> Шарики припоя, Подскажите!!
Chek1
сообщение Jun 25 2008, 06:09
Из: СПб
Пользователь №: 38 322
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста кто - нибудь, какова наиболее вероятная причина появления разбрызгивания шариков припоя (в основном это идет только на конденсаторах и резисторах) после конвекционной пайки на безотмывочной бессвинцовой пасте после поверхностного монтажа элементов. help.gif Термопрофиль подогнан под рекомендуемый профиль пайки. Паста идет через трафаретную печать и все рекомендуемые размеры аппертур тоже учтены. Пасты на площадках - не в избытке. Паста не просрочена. Компоненты тоже по срокам в норме. crying.gif
Ответов (1 - 10)
blackbit
сообщение Jun 25 2008, 06:47
Пользователь №: 25 892
1. Скорость повышения температуры в зоне предварительного подогрева (именно на вашем оборудовании) несколько превышает допустимую.
2. Времени на предварительный подогрев недостаточно. Можно попробовать увеличить.
Chek1
сообщение Jun 25 2008, 07:19
Из: СПб
1 и 2) По поводу скорости:
- рекомендуемая при предвариловке за 105 сек.
от 35град. - до 165 гр.
- у нас : за 145 сек.
от 33 гр. - до 180 гр.
Градиент при всей пайке не превышает единицу. Только при скачке из состояния равновесия до T пиковой градиент становится равный 1,5
blackbit
сообщение Jun 25 2008, 08:58
Цитата(Chek1 @ Jun 25 2008, 11:19) *
А на контактных площадках нормально? Возможно плохо смачиваются выводы. Например, окислены.
Chek1
сообщение Jun 25 2008, 09:29
Из: СПб
Да нет, на контактных площадках все нормально и чисто. И окислены навряд ли. Так говорю, потому что это возникает без систематики, от разных поставщиков и на абсолютно разных номиналах (не могут же они все быть окислены!?) Эти шары возникают только под-и с боку элементов. Смачивание хорошее, оплав по стандарту IPC - A - 610 удовлетворяет даже 3 - му классу (высота галтели равна толщине слоя припоя + высота контактной поверхности компонента). Просто голову уже сломал. И ни в каких док - ах по пайкам, я не нашел никаких упоминаний о шарах.
andrey_s
сообщение Jun 25 2008, 16:01
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
В порядке бредовой идеи: припой уже расплавился, но флюс еще кипит в щели между выводом и площадкой (у конденсаторов и резисторов площадь контакта велика) и как бы "выплевывает" оттуда шарики?
Удачи!
Sinner
сообщение Jun 25 2008, 16:52
Пользователь №: 38 557
[quote name='andrey_s' date='Jun 25 2008, 20:01' post='430837']
Sinner = Chek1
Нашел статьи о шариках припоя, но все что там описывается о причинах - у меня не проходят. Все уже описанное там, проверено по несколько раз. Так что идея мне кажется не такой уж и бредовой. biggrin.gif
Но даже если в это верить, то как избавиться от этого??! Кол - во наносимой пасты я уже уменьшал до предела (65-70%) от КП. Термопрофиль - идеально вписывается в рекомендуемый. Может это такая паста?? Паста Cobar- овская, маркировку не помню (она на работе).
bureau
сообщение Jun 25 2008, 17:30
Пользователь №: 25 593
Вот именно!
Может это у вас паста такая?
Было дело у нас как-то паста проволялась год. Вообщем чего ее выбрасывать, а давай используем...
Использывали на свое горе. Столько понаделывала шариков, столько потом было "3,14".
Попробуйте поменять пасту, интересно какой у вас получится результат.
Сообщение отредактировал bureau - Jun 25 2008, 17:31
andrey_s
сообщение Jun 26 2008, 09:44
Из: Kiev.UA
ИМХО, лично я, вначале последовал бы советам blackbit (пост #2), если не помогло - как и советует bureau менять пасту. Похоже, что флюс в Вашей пасте банально не держит требуемых температур и/или кипит дольше положенного - погрев по-медленее и/или подольше мы этот лишний флюс выпарим еще до плавки припоя.
Удачи!
P.S. Кстати, тут есть еще один, правда маловероятный вариант - присмотритесь к шарикам. Если они разные по диаметру, то "разбрасывается" уже расплавленный припой, а вот если все или почти все одинаковые и очень мелкие - то, возможно, паста "плюется" припоем еще до его плавки - тогда менять сразу, поскольку это вообще "ни в какие ворота".
На случай проверки пасты, кстати, есть давно известный и быстрый тест (правда с PbFree лично не пробовал) - делают крупную каплю пасты на листочке бумаги (текстолита и т.п.) и греют феном - если припой собирается в ОДИН шарик - паста вполне пригодна, если шариков несколько или, что еще хуже, крупные с кучей мелких - то такую пасту сразу на выброс.
Chek1
сообщение Jun 26 2008, 10:34
Из: СПб
[/quote]
Только что, наконец - то выяснил. Дело вот в чем (мало ли кто - нить столкнется с этим), все оказалось в банальном пережиме элементов станком при постановке. Объясню суть: станок учитывал толщину элемента ( а элементы у разных производителей не всегда одинаковые), НО не учитывал высоту столбика пасты (т.е. толщину трафарета - обычно использую 0,15 мм. и 0,127 мм.). Из - за этого получалось некоторое выдавливание пасты из под компонента (при пайке частицы порошкообразного припоя объединяются, формируя большие и маленькие шарики припоя вдоль и под корпусом чип - компонента). Вот и все. Как только учел эту толщину намаза - шарики пропали. 08.gif Тут главное не переборщить - а то ведь станок начнет кидать компоненты.
P.S. А пасту обязательно проверю на этом быстром тесте.
bureau
сообщение Jun 26 2008, 13:48
Ага... Ну тогда надо было писать вместо
выползание или что-то в таком смысле. И всем бы тогда стало более понятней. Потому что в моем случае это был случай который более подробно описал andrey_s.
В общем все как всегда, каждый понял в меру своих знаний и опыта smile.gif beer.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.02247 секунд с 7
