Есть у кого-то опыт использования высоковольтных на переменке 230V MOSFET?, Вопрос к Гуру |
2 страниц
1 2 >
(1 - 24)
Jul 4 2008, 00:43
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
Цитата(Make_Pic @ Jun 25 2008, 13:46)  Какие плюсы и минусы? Эти мосфеты хорошо работают на постоянном токе. А вот когда речь идет о предельных частотах то сказывается входная ёкость в тысячи и десятки тысяч пикофарад. Посчитаейте какой мощности потребуется раскачка для приемленых по времени нарастания фронтов и выгода от применения оных как-то незаметно растворяется.
Сообщение отредактировал AlexKLm - Jul 4 2008, 00:46
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
Jul 4 2008, 22:29
Пользователь №: 768
Цитата(AlexKLm @ Jul 4 2008, 03:43)  Эти мосфеты хорошо работают на постоянном токе. А вот когда речь идет о предельных частотах то сказывается входная ёкость в тысячи и десятки тысяч пикофарад. Посчитаейте какой мощности потребуется раскачка для приемленых по времени нарастания фронтов и выгода от применения оных как-то незаметно растворяется. Cgate = 10 нФ Fswitch = 100 кГц dVgate = 15 В Pdriver = Cgate * Fswitch * dVgate^2 = 225 мВт В чем будем растворять выгоду?
Nov 29 2010, 22:09
Пользователь №: 3 882
Цитата(san822 @ Nov 29 2010, 15:00)  А где, на Ваш взгляд, потери будут меньше - на современных MOSFET или симисторах ? Ответ зависит от величины нагрузки. При небольших токах потери могут быть меньше на MOSFET, при больших - могут уже и симмисторы быть более эффективными. Открытый канал MOSFET представляет из себя сопротивление определенной величины. Рассеивание тепла на резисторе пропорционально квадрату протекающего тока, а сопротивлению только прямо пропорционально. На тиристоре же (симмисторе) падение напряжения складывается из падения на P-N переходе плюс небольшая добавка из эквивалента динамического сопротивления. Эквивалент динамического сопротивления обычно составляет порядок единицы-десятки миллиОм. Сравните сами конкретные типы MOSFET и симмисторов.
Nov 30 2010, 16:54
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Цитата Не все так очевидно, цены не сильно отличаются. Думаю, стоимость грамотного управления ключами внесёт свою лепту. Поэтому на Mosfets будет дороже, ИМХО.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Dec 2 2010, 04:28
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Сделаем прикидочный расчет. Возьму для примера симистор на 16А, из опыта надо хотя бы вольт на 600, чтобы от молний и других перенапряжений не горел. Выбираю BT139. У него потери при 10А - 12,5Вт при альфа=180 градусов. Цена треть евро по www.efind.ru. Сопротивление у полевика должно быть не менее R=P/(I*I)/2=12.5/10^2/2=0.0625 Ом. Ведь мы же не забыли что надо 2 полевика встречно-последовательно включать? Полевик выбираем IPW60R045CP, цена от 10 евро, итого 10*2/(1/3)=60 раз! А сколько будет стоит система управления я даже прикинуть не могу  . Симистором примерно такого типа я напрямую от PICa управлял  . А может на биполярниках или на ESBT замутить?
Dec 2 2010, 12:02
Из: N-sk
Пользователь №: 47 315
Цитата(dinam @ Dec 2 2010, 07:28)  Ведь мы же не забыли что надо 2 полевика встречно-последовательно включать? Можно один в диагональ диодного моста включать, только потери добавятся на диодах
Dec 3 2010, 05:02
Цитата(orion9 @ Dec 2 2010, 18:02)  Можно один в диагональ диодного моста включать, только потери добавятся на диодах Ну так идея снизить потери на ключе, а не добавить в случае с мостом.  Цитата(Microwatt @ Dec 2 2010, 19:54)  Коммутируя 2 кВт потерять 12 ватт? Ключ с КПД 99.5%? Может и можно, но за это нужно заплатить. Потому, берите ключ попроще на радиатор побольше и вентилятор посложнее. В сумме дешевле выйдет. Можно немножко уменьшить потери применив симистор на больший ток, например, T3035H. У него уже потери 9Вт. Если денег не жалко можно попробовать обойтись без радиатора, размазать тепло по плате. Симисторы вроде можно параллелить. Взять таких три штуки и спаять на плату подальше друг от друга пусть греются, тем более они высокотемпературные, всю плату медью потолще залить. Или это уже извращение?
Dec 3 2010, 08:02
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(dinam @ Dec 3 2010, 08:02)  Ну так идея снизить потери на ключе, а не добавить в случае с мостом.  Можно немножко уменьшить потери применив симистор на больший ток, например, T3035H. У него уже потери 9Вт. Если денег не жалко можно попробовать обойтись без радиатора, размазать тепло по плате. Симисторы вроде можно параллелить. Взять таких три штуки и спаять на плату подальше друг от друга пусть греются, тем более они высокотемпературные, всю плату медью потолще залить. Или это уже извращение?  Параллелить симисторы- изощренное извращение. Лучше взять симистор на значительно больший ток. Падение напряжения меньше и можно будет сэкономить на радиаторе. Я иногда ставлю вместо 6 амперного с радиатором 16 или 25 ампер без радиатора. Но это там, где целесообразно. Мосфет вместо симистора, конечно, дает увеличение цены, но увеличивает ресурс работы универсальных коллекторных двигателей типа дрели, при использовании ШИМ.
