> Образ диска QEMU c Gentoo Linux, для ARM9
COMA
сообщение Jun 26 2008, 04:08
Пользователь №: 559
Добрый день,
На ftp http://electronix.ru/ положил образ диска QEMU с Gentoo Linux под ARM.
Gentoo Linux собран под платформу ARM9 с библиотекой uclibc.
Лежит здесь - /upload/MCs/ARM/rainbow/gentoo/stage3-arm-uclibc-softfloat.img.bz2 - 368.2 Мб
Для запуска понадобится qemu для ARM - http://www.h6.dion.ne.jp/~kazuw/qemu-win/qemu-0.9.0-arm.zip
Ядро Linux - /upload/MCs/ARM/rainbow/gentoo/polakr/qemu/zimage - 1.4 Мб
OpenVPN
http://openvpn.net/release/openvpn-2.1_rc7-install.exe
Установка TAP-Win32 драйвера
Скачиваем OpenVPN 2.1_rc7
При установке выбираем только TAP-Win32 Virtual Ethernet Adapter
Будет установлен драйвер виртуальной сетевой карточки.
В списке сетевых подключений появится новое подключение - Подключение по локальной сети 2.
Переименуем в TAP-Win32.
Открываем свойства соединения "TAP-Win32", вкладка "Сеть".
В свойствах протокола IPv4 указываем "Получить IP-адрес автоматически" и "Получить адрес DNS-сервера автоматически"
Открываем свойства соединения "Беспроводное сетевое соединение", вкладка "Доступ".
Выбираем TAP-Win32 и разрешаем доступ в Интернет.
Соединению "TAP-Win32" будет автоматически присвоен IP-адрес - 192.168.0.1
Установка QEMU
скачиваем qemu-0.9.0-arm.zip
Cкачиваем загрузочный образ диска stage3-arm-uclibc-softfloat.img.
Скачиваем ядро Linux с поддержкой видео.
Распаковываем qemu-0.9.0-arm.zip кладем туда stage3-arm-uclibc-softfloat.img и zImage
Пишем файл qemu-arm-gentoo.bat
REM Start qemu on windows.
@ECHO OFF
REM SDL_VIDEODRIVER=directx is faster than windib. But keyboard cannot work well.
SET SDL_VIDEODRIVER=windib
REM SDL_AUDIODRIVER=waveout or dsound can be used. Only if QEMU_AUDIO_DRV=sdl.
SET SDL_AUDIODRIVER=dsound
REM QEMU_AUDIO_DRV=dsound or fmod or sdl or none can be used. See qemu -audio-help.
SET QEMU_AUDIO_DRV=dsound
REM QEMU_AUDIO_LOG_TO_MONITOR=1 displays log messages in QEMU monitor.
SET QEMU_AUDIO_LOG_TO_MONITOR=0
qemu-system-arm.exe -L . -M versatilepb -kernel zImage -hda stage3-arm-uclibc-softfloat.img -append "root=/dev/sda1 clock=pit" -net nic -net tap,ifname=TAP-Win32
Запускаем qemu-arm-gentoo.bat файл. Если все правильно появится окно приложения.
В "Панель управления\Центр управления сетями и общим доступом" должно появиться новое сетевое соединение.
В результате имеем эмулятор QEMU с рабочей системой Gentoo Linux с поддержкой сети и интернета.
Единственное - если на host машине у вас доступ в интернет через прокси, то надо указать этот прокси и в qemu.
Например:
export http_proxy="http://10.0.0.1:80"
export ftp_proxy="ftp://10.0.0.1:80"
P.S.
В планах собрать Gentoo Linux с библиотекой glibc.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
