> Преобразование напряжения +5В в 7,5-8В, посоветуйте грамотное решение как повысить напряжение
Garrrik
сообщение Jun 27 2008, 10:35
Пользователь №: 38 586
Доброе время суток.
Устройство питается от шины USB, т.е. есть напряжение 5В, 500mA. Для записи кода в микросхему нужно на один из её выводов подавать напряжение 7,5-8 вольт. Хочу чтобы всё устройство питалось только от шины USB без дополнительных источников. Посоветуйте как повысить напряжение с 5В от USB до 7,5-8 для программирования. Пока есть вариант повысить до стандартного в 9 вольт, а потом понизить до 8 с помощью какого-нибудь LDO (например TL750L08). Подскажите, как еще можно получить нужное напряжение???
Ответов (1 - 8)
KykyryzzZ
сообщение Jun 27 2008, 13:47
Пользователь №: 9 885
Что за микросхема? Может аналог 5ти вольтовый есть...
В описании на микросхему нет советов по использованию преобразователей?
Понизить можно и стабилитроном.
Lepeksiy
сообщение Jun 27 2008, 22:29
Пользователь №: 27 294
Есть множество вариантов DC-DC преобразователей. В том числе повышающих.
Например на базе микросхемы MC34063. Примеров в нете хватает.
Garrrik
сообщение Jun 30 2008, 05:25
Микросхема AS5040- магнитный энкодер, грубо говоря измеритель угла поворота. Работает она от 5 вольт, а 7,5 нужно для записи в нее кода нулевого положения, калибровки другими словами. В даташите описан алгоритм программирования с использованием внешнего источника 7,5В.
Во время записи ток требуется 130mA есть ли такие мощные стабилитроны, чтобы Ватт рассеивали.
Garrrik
сообщение Jun 30 2008, 10:24
Спасибо,интересная микросхема поизучаю.
Вообще согласен step-up преобразователей хватает, вот только для моего случая 7,5-8В 130mA, как-то все труднодоступны, по крайней мере не так, чтобы пошел и купил, хотя может я не там смотрю.
dx40
сообщение Jun 30 2008, 10:34
Пользователь №: 16 779
MC34063 вообще должна подойти. Да и купить ее проблем нет - одна из самых распространенных.
А долго энкодер такой ток ест? Если десятки мс то можно сделать так - маломощный повышающий преобразователь (например на ICL7660 - даже индуктивность не нужна) и накопительный конденсатор на сколько надо тысяч мкф.
navy2000
сообщение Jun 30 2008, 12:49
Пользователь №: 18 874
При использовании MC34063 не забудьте посмотреть на допустимый уровень пульсаций у потребителя. Данная микросхема весьма стара, хоть и дешева, но по принципу работы сколь нибудь хорошо избавиться от пульсаций не представляется возможным (кроме того, частота преобразования низкая, дроссели будут большими и будут противно шипеть, для кого то это важно (магнитострикционный эффект)). ИМХО, лучше уж выбрать что то посовременнее http://www.national.com/cat/index.cgi?i=i//213
syoma
сообщение Jul 1 2008, 16:01
Пользователь №: 25 368
А почему бы не посмотреть в сторону повышающих конденсаторных преобразователей. То есть взять какой-нибудь RS232 трансивер и прикрутить к его выходу +10В стабилизатор на 7.5 и конденсатор. Наверняка ваше устройство жрёт ток только в короткие моменты времени - Может и хватит. Но можно тогда без дросселя обойтись
KykyryzzZ
сообщение Jul 2 2008, 14:44
Можно посмотреть TL5001 от TI или ADP1610 от AD. Резисторами на выходе можно подстроить до нужного напряжения. По поводу пульсаций: у новых повышающих преобразователей милливольты... на цифровую часть не повлияет. А конденсаторного преобразователя скорее всего по току не хватит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
