импульсный трансформатор, какое макс выходное напряжение? |
May 18 2005, 13:45
Пользователь №: 5 043
Ш2,5х2,5 M2000 HM1-14 (а Ш3х3 M2000 HM1-14?) какое макс напряжение можно выжать? (U1 23в, Рвых - 0.5Вт)
(1 - 6)
May 18 2005, 17:29
Из: г.Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 988
Цитата(Eugene_M @ May 18 2005, 17:45) Ш2,5х2,5 M2000 HM1-14 (а Ш3х3 M2000 HM1-14?) какое макс напряжение можно выжать? (U1 23в, Рвых - 0.5Вт) Папробуйте это: http://www.maxiol.com/download/calcIBP103.rarПрограмма расчета импульсных трансформаторов по книге Эраносяна.
May 19 2005, 05:52
Пользователь №: 1 192
Цитата(Eugene_M @ May 18 2005, 16:45) Ш2,5х2,5 M2000 HM1-14 (а Ш3х3 M2000 HM1-14?) какое макс напряжение можно выжать? (U1 23в, Рвых - 0.5Вт) Мне кажется как и у любого трансформатора, любое напряжение, хоть киловольты, определяющим является габаритная мощность, возможность укладки необходимой обмотки, ну и на высоких напряжениях-сопротивление изоляции.
May 20 2005, 21:55
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Максимальное допустимое напряжение определяеися устойчивостью изоляции к пробою, в некоторых случаях для улучшения этого параметра используют многосекционные каркасы(преобразователи для питания ламп с холожным катодом), соответственно: каркас, толщина изоляции- определяют габаритные характеристики магнитопровода. Приведенные же вами характеристики, влияют только на магнитоемкость сердечника, и соответственно на максимально-допустимый магнитный поток через этот сердечник, а он влияет на максимальную мощность, которую может этот сердечник нести. Более корректно для этого вопроса было бы указать какой провод используется в трансформаторе, тип изоляции, ее толщина.
May 26 2005, 10:53
Пользователь №: 2 344
Цитата(Shread @ May 21 2005, 00:55) Приведенные же вами характеристики, влияют только на магнитоемкость сердечника, и соответственно на максимально-допустимый магнитный поток через этот сердечник, а он влияет на максимальную мощность, которую может этот сердечник нести. Странно, всегда считал, что "максимально-допустимый магнитный поток через этот сердечник" влияет только на количество витков на вольт. Т.е. если бы Вы имели идеальные сверхпроводящие провода, Ваши потери ограничивались бы только перемагничиванием сердечника и никак с проходящей мощностью не были бы связаны. Поправьте, pls, если ошибаюсь.
Jun 2 2005, 03:30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата Странно, всегда считал, что "максимально-допустимый магнитный поток через этот сердечник" влияет только на количество витков на вольт. Т.е. если бы Вы имели идеальные сверхпроводящие провода, Ваши потери ограничивались бы только перемагничиванием сердечника и никак с проходящей мощностью не были бы связаны. Поправьте, pls, если ошибаюсь. Да, это так. Только есть еще емкости обмоток, и индуктивность рассеивания. В паразатитах и застрянет передаваемая мощность, при условии что потери в сердечнике малы.
