> __eeprom и IAR 4.11, ошибка линкера
Serej
сообщение Jun 29 2008, 07:42
Пользователь №: 34 082
пишу к примеру такой код:
__eeprom int a;
int func()
a = 10;
линкер выдает ошибку:
Error[e133]: The output format motorola cannot handle multiple address spaces.
Use format variants (-y -O) to specify which address space is wanted
помогите. как лечить?
Сообщение отредактировал Serej - Jun 29 2008, 07:43
Ответов (1 - 3)
Artem_Petrik
сообщение Jun 29 2008, 09:19
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Переменная при обьявлении считается по умолчанию инициализируемой нулем. Компилятор пытается этот ноль запихнуть в прошивку, а имеюшийся формат (моторола) не позволяет определять в нем несколько адресных пространств, т.е. в него некуда писать данные для EEPROM (только flash)
Если в объявлении поставить __no_init ошибка уйдет.
Serej
сообщение Jun 29 2008, 10:46
Благодарю за помощ. все заработало.
Тема закрыта
Сергей Борщ
сообщение Jun 29 2008, 17:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Serej @ Jun 29 2008, 13:46) *
Тема закрыта
Чтобы снова ее не открывать, когда вам потребуется сразу после прошивки иметь в eeprom какие-то осмысленные значения - вот еще ссылки в коллекцию: раз и два
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:57
Страница сгенерированна за 0.02175 секунд с 7
