> NIOS II, RS232
Men
сообщение Jul 2 2008, 12:33
Пользователь №: 21 039
Начинаю осваивать NIOSII. Хочу начать с RS232.
Си только начал изучать(опять же на Ниосе).
Подкинте скриптик студенту!!!
Типа:
- принял байт(RS232)
- прибавил 1
- отправил байт
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 34)
Kuzmi4
сообщение Jul 2 2008, 13:18
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Тема думаю в этот. раздел
Но если по сути:
Если не охота лезть глубоко - getchar/putchar вроде в сях есть - их можно заюзать..
Если охота лезть глубоко - пишется свои ф-ции для приёма и передачи (если работали ранее на каких либо МК и писали под GCC-> WinAVR,WinARM - портировать не составить труда, главное с архитектурой разберитесь).
Структурка проги прибл будет такова - есть интеррупт от уарта. Когда приходит байт вваливаемся в интерупт по приёму (там интерупт 1 на весб уарт , потому внутри интерупта надо битики смотерть - что собсно было причиной- приём или передача). записываем в массив и выставляем флаг - типа был приём и байт записан в обменник. НУ там сбрасываем флажок и выаливаемся из интерупта. В мэйне у нас цикл верится - ждём этого самого флага чтоб начать работать. Когда флаг выставился - делаем страшное дело с полученным байтом и отправляем назад. Тут можно по разному, но я б опять же заюзал интерупты - слал через них же.
Вот собсно и всё..
Men
сообщение Jul 2 2008, 13:43
Ну не работал я раньше с контроллерами я студент только осваиваю!!!
Kuzmi4
сообщение Jul 2 2008, 13:47
2 Men - а не могли бы вы растолковать, что вы понимаете под скриптом для NIOSII ??
И какое отношение скрипты имеют к RS232 в ниосе ??
Men
сообщение Jul 2 2008, 13:56
Ну как я понял чтобы пользоваться RS232 нужно подключать спец функции от альтеры
RS232 UART Core for Altera’s
Kuzmi4
сообщение Jul 2 2008, 14:03
2 Men - посмотрите на сайте альтеры демки - как собрать систему - там вроде всё ясно и понятно объяснено.
А касательно
-> есть SoPC Builder и в нём есть компонент RS323 в серийных устройствах. Он добавляется к системе и потом в NIOSII IDE - можно printf например всякие юзать...
Men
сообщение Jul 3 2008, 06:09
А касательно
Мне нужен простой пример работы с RS а не "можно printf например всякие юзать..."(Я начинающий!!!)
Kuzmi4
сообщение Jul 3 2008, 07:32
2 Men
Специально для вас как начинающего
ВОТ
Всё ж описано, лень было полезть посмотреть ?
(Про квартус на додачу )
А самый простой пример на С - в шаблонах NIOSII IDE -
Hello World
называется..
Mik174
сообщение Jul 3 2008, 07:40
Пользователь №: 24 139
Если научились лампочки зажигать из НИОС, значит, как минимум должны были столкнуться с добавлением в SOPS Buildere параллельного порта.
А еще узнали бы что никаких скриптов для этого добавления не нужно, а делается добавление тыканием на пункты меню и указанием параметров добавляемого блока в программе.
Ну, и как минимум, простейшая программа должна быть написана.
Иначе лампочки не зажглись бы.
аналогично добавлению параллельного порта добавляется и последовательный, только выбираете другую закладку и задаете его параметры.
А вообще, в качестве совета, если и Си и НИОС пока не знаете, научитесь сначала программированию на Си, хотя бы основам.
Для этого можно использовать, например, старый добрый Turbo C 2.0, его легко можно найти в интернете.
Потом, уже ориентируясь в программировании переходите к НИОС.
Если же нужно просто получить готовое решение, не стоит маскировать его под желание разобраться, а четко сказать, что тема соответствует разделу "Предлагаю работу" и озвучить, сколько готовы заплатить за успешную сдачу зачета/экзамена/курсовой и т.д. где требуется показать программу.
Kuzmi4
сообщение Jul 3 2008, 07:51
2 Mik174 - возможно человек поставил счётчик с логикой - и вуаля - можно зажигать и гасить лампочки - тоже подходит под
лампочки зажигать только научился!
Хотя действительно как то неясно - то ли автор хочет разобраться, но тогда за день уже можно было чтото посмотерть и начать формулировать поточней вопросы, то ли нет....
Men
сообщение Jul 3 2008, 08:53
Господа я прошел эту тему с параллелиными портами и мне надо разобратся как работать с RS.
SOPC вроде немного уже знаю.
Kuzmi4
сообщение Jul 3 2008, 09:01
2 Men - хммм..
Та а что непонятного?
пЫсЫ
Если вы
прошли эту тему с параллелиными портами
То тогда при чём тут скрипты ????
Men
сообщение Jul 3 2008, 09:18
Цитата(Kuzmi4 @ Jul 3 2008, 13:01) *
2 Men - хммм..
пЫсЫ
Если вы
Ну спасибо ОГРОМНОЕ ЗА НЕОЦЕНИМУЮ ПОМОЩЬ!!!
Kuzmi4
сообщение Jul 3 2008, 09:26
2 Men - та пожалуста.
Я так и не врубился, если честно, что вы именно хотели..
Такого не бывает, чтоб человек разобрался как в SoPC добавлять PIO и писать что либо в IDE? по сгенерённому в билдЁре процюку, но вообсче не понимал как добавить и заюзать RS232 например..
Men
сообщение Jul 3 2008, 11:05
Если непонятно посмотрите в начале еще разок.
Делал по альтеровским примерам
сообщение Jul 3 2008, 11:31
Сообщение #16
Пользователь №: 27 604
1. По RS прочтите в n2cpu_nii51010.pdf.
2. Настройки скорости и по протоколу - при вводе в SOPC, и больше ничего не надо.
3. Начните с выдачи байта из Ниоса, для этого достаточно выполнить команду:
IOWR_ALTERA_AVALON_UART_TXDATA(UART_BASE, 0x55);
4. Когда примете в свой комп байт 0x55, то потом, можно поговорить и дальше...
Прикрепленный файл  n2cpu_nii51010.pdf ( 259.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 367
Men
сообщение Jul 3 2008, 12:20
Сообщение #17
из какого документа вы взяли эту комонду
сообщение Jul 3 2008, 12:32
Сообщение #18
Цитата(Men @ Jul 3 2008, 15:20) *
из какого документа вы взяли эту команду
Для передачи через UART загружают в регистр TXDATA код, и выдача начинается автоматически. А это команда загрузки в данный регистр, а точнее макрос, предлагаемый в системном файле, который подключается через #include "system.h". В этом файле Вы и найдете данный макрос.
Идеология Ниоса и его С/С++ замысловата, но разобраться можно (если отступать некуда).
Kuzmi4
сообщение Jul 3 2008, 12:55
Сообщение #19
Хм.. На сколько я знаю в "system.h" находятся определения адресов приоритеты прерываний, ну и такое всякое..
А вот если вы взглянёте на "alt_sys_init.c " - там вы найдёте прибл такое содержание:
* device headers
#include "altera_avalon_uart.h"
* Allocate the device storage
ALTERA_AVALON_UART_INSTANCE( UART, uart );
* Initialise the devices
void alt_sys_init( void )
    ALTERA_AVALON_UART_INIT( UART, uart );
инстансом мы создаём структуру типа UART и обзываем её uart, а в ините - мы инициализируем наше чЮдо - там прописано как раз регистрация прерывания про которое я говорил выше ну и другие всякие там настройки..
А на счёт
посичите в паках альтеры, где у вас есть "altera_avalon_uart.h" - где то в айпи валятся должен - там как раз вы и найдёте все интересные файлики smile.gif
vadimuzzz
сообщение Jul 4 2008, 00:03
Сообщение #20
Пользователь №: 6 988
макрос IOWR_ALTERA_AVALON_UART_TXDATA определен в "altera_avalon_uart_regs.h"
"altera_avalon_uart.h" - это для HAL, удобно если с printf/scanf работать.
"altera_avalon_uart_regs.h" - для работы с регистрами напрямую.
сообщение Jul 4 2008, 05:34
Сообщение #21
Для Men
Все правильно, я поторопился по поводу IOWR_ALTERA_AVALON_UART_TXDATA(UART_BASE, 0x55);
Подключайте к своей программе
#include "system.h"
#include "altera_avalon_uart_regs.h"
в первом значение константы UART_BASE, что сгененрировано от SOPC, во втором макросы. Еще к ним добавить #include "alt_types.h"
Теперь, если без прерываний, то нужно периодически, например через 1 мс, выполнять функцию приема и выдачи, в соответствии с заданными в начале топика условиями:
void rs232 ()
alt_u16 word;
alt_u8 byte;
word=IORD_ALTERA_AVALON_UART_STATUS(UART_BASE);
if (word & ALTERA_AVALON_UART_STATUS_RRDY_MSK)
{byte=IORD_ALTERA_AVALON_UART_RXDATA(UART_BASE);
byte++;
IOWR_ALTERA_AVALON_UART_TXDATA(UART_BASE, byte);
Некоторые подобное делают без макросов, но можно и с ними. Удачи.
Сообщение отредактировал 608 - Jul 4 2008, 05:42
Men
сообщение Jul 4 2008, 07:01
Сообщение #22
Ну можем же когда захотим!!!
Ну вот начинаю генерить и вот что получается
Errors:
- /cygdrive/d/altera/72sp2/nios2eds/components/altera_hal/HAL/inc/sys/alt_errno.h Unable to reach errno (at 0x00001024) from the global pointer (at 0x0000aad4) because the offset (-39600) is out of the allowed range, -32678 to 32767.
- /cygdrive/d/altera/72sp2/nios2eds/components/altera_hal/HAL/src/alt_main.c undefined reference to `main'
- /cygdrive/d/altera/72sp2/qdesigns/UART_nios/RS232/RS232_syslib/Debug/libRS232_syslib.a(alt_main.o) In function `alt_main':
- /cygdrive/d/altera/72sp2/qdesigns/UART_nios/RS232/RS232_syslib/Debug/libRS232_syslib.a(altera_avalon_uart_read.o) In function `alt_get_errno':
- ld: region onchip_mem is full (RS232.elf section .rwdata). Region needs to be 2860 bytes larger.
- ld: region onchip_mem is full (RS232.elf section .text). Region needs to be 9336 bytes larger.
- ld: section .bss [00001020 -> 00001233] overlaps section .exceptions [00001020 -> 000011c7]
- ld: section .rodata [00001020 -> 0000105b] overlaps section .exceptions [00001020 -> 000011c7]
- ld: section .rwdata [0000105c -> 00002b2b] overlaps section .exceptions [00001020 -> 000011c7]
Наверное это какие то настройки компилятора!?
Kuzmi4
сообщение Jul 4 2008, 07:59
Сообщение #23
2 Men - просто вы стали ставить более точные вопросы..
Касательно
ld - так у вас там onchip_mem переполнен - он же так и пишет
onchip_mem is full
Попробуйте с рам засунуть внешний.
А на счёт
alt_main.c
вы похоже заюзали урезанный вариант мейна..
В обсчем приведите исходник - так проще будет..
Men
сообщение Jul 4 2008, 08:26
Сообщение #24
Касательно
А на счёт
ИСХОДНИК выще взят у 608-го
onmem 4Кb
до этого пользовался обучающим пакетом от Альтеры
в нем все влазило а в IDE нет это касается даже элементарных скриптов типа
#include "system.h"
#define SW (volatile char *) 0x0003000
#define LED (char *) 0x0003010
void main()
{ while (1)
*LED = *SW;
ВОТ ТО ЧТО У МЕНЯ РЕАЛЬНО ПОЛУЧИЛОСЬ(скомпилировано с помощью Altera Debug Client)
Kuzmi4
сообщение Jul 4 2008, 08:30
Сообщение #25
2 Men -
И всё таки строка
Меняйте на обычное
int main (void)
vadimuzzz
сообщение Jul 4 2008, 09:09
Сообщение #26
че-то много памяти сожрал, поди stdlib или stdio подключен?
собери новый проект File/New/New Nios II Application на основе Hello_led,
там все по минимуму. потом добавть свой код с UART.
ну еще в настройках System Library поставить крыжики Lightweight device driver API,
Small C library, Reduced device drivers. stderr,stdin,stdout в null.
System library имеет смысл собрать с
конфигурацией Release (секция Build в настройка System library).
Men
Сообщение #27
так выглядит мой скрипт
#include "system.h"
int main(void) //rs232 ()
alt_u16 word;
alt_u8 byte;
byte++;
и всеравно непонятно почму там компилится а здесь нет
vadimuzzz
сообщение Jul 4 2008, 09:15
Сообщение #28
должно компилиться. собери hello_led, убедись, что компилится и работет.
потом воткни свой код.
и это.. короче то,что ты привел-не скрипт,а исходник. не путай народ.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%...%B7%D1%8B%D0%BA
Men
сообщение Jul 4 2008, 10:09
Сообщение #29
Цитата(Kuzmi4 @ Jul 4 2008, 12:30) *
2 Men -
И всё таки строка
Меняйте на обычное
ну да вот и откомп-------сь
При заливке:
Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00
Pausing target processor: not responding.
Resetting and trying again: FAILED
Leaving target processor paused
Kuzmi4
сообщение Jul 4 2008, 10:30
Сообщение #30
2 Men - там эта.. у меня такие же глюки бывали - помогала перезагрузка и заново собирание ситемы - как то решил найти в чём прикол - вроде бы заливает не совсем то что надо wacko.gif , но почему не знаю. Работаю с девкитом на 2-м циклоне , 1-й (мной собраный) с байтбластером не глючит, что наталкивает на размышления...
Попробуйте пересобрать заново процюк, перезалит его в плиску и пересобрать,скомпилить и перезалить примерчик - мне помогало.
Men
сообщение Jul 4 2008, 12:28
Сообщение #31
Непомогает
Stewart Little
сообщение Jul 4 2008, 14:05
Сообщение #32
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(Men @ Jul 4 2008, 16:28) *
Непомогает
Имеется ли JTAG Debug модуль у Вашего процессора? Загрузка кода происходит по JTAGу. И для этого FPGA уже должно быть сконфигурировано Вашим проектом, содержащим NiosII (с JTAGом).
Если JTAG'а у Вашего процессора нет, то для такой короткой программки можно сделать вот что.
Расположите память программ (сегмент .text) в Оn-Chip RAM. Убедитесь, что после компиляции в NiosII IDE в папке с квартусовским проектом появился файл onchip_memory.hex. Если он там есть, то перекомпилируйте проект в квартусе. При этом компилятор подхватит этот файл, и у Вас создастся sof, который будет содержать блок памяти уже инициированный Вашим исполняемым кодом. Заливайте этот sof в FPGA и проверяйте, чего оно там делает.
Ну и еще, мое личное имхо по теме.
Изучать что-либо "от Адама", задавая вопросы на форуме - это моветон. Ничего, кроме раздражения такой подход у большинства участников не вызывает smile.gif
Вся необходимая литература по NiosII и иже с ним (как по аппаратной, так и по софтверной части)имеется там : http://www.altera.com/literature/lit-nio2.jsp
и там : http://www.altera.com/literature/lit-sop.jsp
Изучайте!
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Kuzmi4
сообщение Jul 4 2008, 15:00
Сообщение #33
2 Stewart Little - золотые слова....
Postoroniy_V
сообщение Jul 7 2008, 05:08
Сообщение #34
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(Men @ Jul 4 2008, 21:28) *
Непомогает
2 Moderator
предлагаю банить за такие ответы-уточнения-вопросы
Cogito ergo sum
LeonY
сообщение Jul 7 2008, 14:06
Сообщение #35
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Цитата(Postoroniy_V @ Jul 7 2008, 07:08) *
2 Moderator
Полность согласен, но банить надо не только за подобные "ответы-уточнения-вопросы", но и за открытие подобных тем. Это в чистом виде борзость задавать безграмотные вопросы, не удосужившись хоть мельком посмотреть форум. Сколько раз говорилось, что RS232, RS422, RS485 и им подобные никакого отношения ни к одному из процессоров не имет - это спецификации физического протокола (уровни, фронты и тд и тп), а здесь еще и С приплетен, и SOPC Builder .... Чего челу надо - фиг поймешь
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.01736 секунд с 7
