> Keil: LX51 не генерит *.cod
overdrive
сообщение Jul 3 2008, 11:51
Пользователь №: 38 724
Доброго времени суток всем участникам.
Подскажите как добиться генерации *.cod для проекта в Кейле. Опция CODE для линкера указана, собственно вот содержимое файла линковки:
"F32x_USB_Utilities.obj",
"F32x_USB_Descriptors.obj",
"F32x_USB_ISR.obj",
"F32x_USB_Main.obj",
"F32x_USB_Standard_Requests.obj",
"STARTUP.obj"
TO "gpio_v2"
PAGELENGTH (999)
CODE
Не получается получить .cod даже при запуске линкера из командной строки ОС.
Этой же средой разработки компилирую еще один проект, но для другого контроллера, там всё генерится как надо. Опции проектов сравнивал, отличий вроде не заметил.
Версии софта: uV - 3.51, C51 - 8.08, LX51 - 4.10
Целевой контроллер - Silabs C8051F320.
Архив с файлами проекта прикрепляю.
Ответов (1 - 2)
GPP
сообщение Jul 3 2008, 13:01
Из: г.Киев
Пользователь №: 101
Нужно переименовать папку USB lib .h в USB lib.h
Удачи.
overdrive
сообщение Jul 3 2008, 17:18
Попробовал, к сожалению это не помогло.
Но потом от досады еще раз перечитал доку и нашёл что влияло:
Linker Code Packing must be enabled for the Linker Code Listing to be generated. The linker code listing contains only code that is generated from C modules which are translated with Linker Code Packing.
Этот чекбокс находится в опциях проекта, вкладка 'C51'. Как только включил - листинг создался. Вот так smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:19
Страница сгенерированна за 0.03242 секунд с 7
