> Прерывания от ноги PIOA, AT91SAM7S32
Tcom
сообщение Jul 7 2008, 08:05
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Привет! Скажите, можно ли организовать прерывания от любой ноги/ног PIOA.
Проц AT91SAM7S32 и если можно, небольшой примерчик. Спасибо.
Ответов (1 - 16)
aaarrr
сообщение Jul 7 2008, 08:12
Пользователь №: 1 448
Можно:
#define PIN            (0x01UL << 0x00)
#define PIO_IRQ_PRIORITY    0x00
void alrm_ini(void)
    AT91C_BASE_SYS->PIOA_ODR = PIN;
    AT91C_BASE_SYS->PIOA_IFER = PIN;
    AT91C_BASE_SYS->PIOA_PER = PIN;
    AT91C_BASE_SYS->PIOA_IDR = 0xffffffff;
    AT91C_BASE_SYS->PIOA_IER = PIN;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_PIOA] = (u_int)pio_interrupt;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_PIOA] = PIO_IRQ_PRIORITY;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = (0x01 << AT91C_ID_PIOA);
    AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (0x01 << AT91C_ID_PIOA);
__irq void pio_interrupt(void)
    u_int a;
    a = AT91C_BASE_SYS->PIOA_ISR;
    if(a & PIN)
    AT91C_BASE_SYS->AIC_EOICR = 0;
_4afc_
сообщение Jul 7 2008, 08:18
Пользователь №: 9 565
#define E_SCL            (1<<5)  // PA5
#define E_SDA            (1<<8)  // PA8
void I2C_Handler(void)
void main (void)
AT91F_AIC_ConfigureIt ( AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_PIOA,4,AT91C_AIC_SRCTYPE_EXT_NEGATIVE_EDGE,I2C_Handler);
AT91F_PIO_InterruptEnable(AT91C_BASE_PIOA,E_SCL|E_SDA);
AT91F_AIC_EnableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_PIOA); //IRQ
//AT91F_AIC_ForceIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_PIOA); //FIQ
wait(1);
Tcom
сообщение Jul 7 2008, 08:45
А возможны ли вложенные прерывания,
от разных ног?
aaarrr
сообщение Jul 7 2008, 09:02
Нет. Только в SAM7X, если ноги на разных контроллерах.
Tcom
сообщение Jul 7 2008, 11:26
Получается что когда происходит прерывание от PIO, нада проанализировать на какой ноге 1, и таким образом определять откуда прерывание?
aaarrr
сообщение Jul 7 2008, 11:31
Не обязательно "1" - прерывание генерируется по любому изменению уровня.
_4afc_
сообщение Jul 7 2008, 13:04
Надо хранить предыдущее значение PIO, тогда NEW^OLD дадут на какой ноге изменился уровень, а NEW - чему он равен.
aaarrr
сообщение Jul 7 2008, 13:18
А зачем, если есть PIO_ISR?
_4afc_
сообщение Jul 7 2008, 13:32
У меня в sam7s256 почему-то он содержал 1 на всех изменивших своё состояния ногах с момента предыдущего чтения (даже тех, по которым не генерилось прерывание). Поэтому сделал так.
When an input change is detected on an I/O line, the corresponding bit in PIO_ISR (Interrupt
Status Register) is set. If the corresponding bit in PIO_IMR is set, the PIO Controller interrupt
line is asserted. The interrupt signals of the thirty-two channels are ORed-wired together to generate
a single interrupt signal to the Advanced Interrupt Controller.
When the software reads PIO_ISR, all the interrupts are automatically cleared. This signifies that
all the interrupts that are pending when PIO_ISR is read must be handled.
Сообщение отредактировал _4afc_ - Jul 7 2008, 13:37
aaarrr
сообщение Jul 7 2008, 13:42
Так и должно быть:
1 = At least one Input Change has been detected on the I/O line since PIO_ISR was last read or since reset.
Только проще все же маску наложить, чем хранить где-то предыдущее значение.
_4afc_
сообщение Jul 7 2008, 14:02
Цитата(aaarrr @ Jul 7 2008, 17:42) *
Так и должно быть:
Мне показалось, что использование ISR как сигнализатора изменения, а OLD и NEW дающие разъяснение - что же изменилось - удобнее. Возможно потому, что я делал обработчик FIQ, а там всё равно свободные регистры, а событие обрабатывалось переходом по таблице, индекс получался OLD^NEW c наложением маски.
Tcom
сообщение Jul 8 2008, 06:02
У меня задача состоит в улавливании еденицы на 5 ногах.
И каждый источник прерывания (нога) выполняет свои действия.
Может наступить момент когда 1 будет одновременно на 2-5 ногах.
Сработает ли такой код
    unsigned int a;
    if(a & SW0)
        a++;
    if(a & SW1)
        b++;
    if(a & SW2)
        c++;
aaarrr
сообщение Jul 8 2008, 08:07
Нет, не сработает: в PIOA_ISR будут установлены биты для тех ног, на которых просто было изменение уровня, не важно, 0->1 или 1->0.
Если нужно ловить только переход 0->1, то можно сделать так:
a = AT91C_BASE_SYS->PIOA_ISR & AT91C_BASE_SYS->PIOA_PDSR;
uriy
сообщение Jul 8 2008, 09:33
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Если вас устроит время реакции несколько миллисекунд, вполне можно по таймеру опрашивать порт.
vladik
сообщение Apr 29 2009, 14:04
Сообщение #16
Пользователь №: 17 226
Плата AT91SAM7-P64 от OLIMEX, хочу прицепить оптрон на ножку PA3.
Никак не получается воспользоваться примерами от aaarrr:
__irq void pio_interrupt( void )
1й вариант
int main( void )
    AT91C_BASE_RSTC->RSTC_RMR = AT91C_RSTC_URSTEN | (0x4<<8) | (unsigned int)(0xA5<<24);
       AT91F_PMC_EnablePeriphClock ( AT91C_BASE_PMC, 1 << AT91C_ID_PIOA );
       AT91C_BASE_SYS->PIOA_ODR = AT91C_PIO_PA3;
    AT91C_BASE_SYS->PIOA_IFER = AT91C_PIO_PA3;
    AT91C_BASE_SYS->PIOA_PER = AT91C_PIO_PA3;
    AT91C_BASE_SYS->PIOA_IER = AT91C_PIO_PA3;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_PIOA] = (unsigned int)pio_interrupt;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_PIOA] = 0;
    for (;;)
        delay();
2й вариант
int main( void )
    AT91C_BASE_SYS->PIOA_PPUDR = AT91C_PIO_PA3;
    AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (1UL << AT91C_ID_PIOA);
    AT91C_BASE_SYS->PIOA_IDR = ~0;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = (1UL << AT91C_ID_PIOA);
    for (;;)
        delay();
в прерывание не входит, постоянно крутится в delay().
aaarrr
сообщение Apr 29 2009, 14:47
Сообщение #17
Глобально прерывания разрешены?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:08
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
