> Непонятное поведение PIC16F690
Grigorij
сообщение Jul 7 2008, 11:12
Пользователь №: 26 038
Здравствуйте.
Столкнулся с непонятным поведение PIC16F690. Имеется следующий код (только часть с непонятным поведением):
Файл Main.asm:
EXTERN    UARTHnd
EXTERN    InitADC,ResetADC
GLOBAL    MainLoop,InitMCU
Reset:    CODE
                    GOTO    InitMCU
Int:    CODE
                    GOTO    UARTHnd
Main:     CODE
InitMCU:
    INTERRUPT_OFF
    CALL        InitSFR
    CALL        InitADC
   ;отправляем что-нибудь по uart-у для проверки работоспособности
    BANKSEL    TXREG
    MOVLW        0xAA
    MOVWF        TXREG
    WT1:
    BTFSS    PIR1,TXIF
    GOTO    WT1
    MOVLW        cINTCON
    MOVWF        INTCON
    MainLoop:
        CALL        StartTimeOut
        CALL        UpDateADC
            WaitTimeOut:
                BANKSEL    PIR1
                BTFSS    PIR1,TMR1IF
            GOTO    WaitTimeOut
        GOTO    MainLoop
StartTimeOut:
RETURN
InitSFR:
RETURN
    END
Файл CMD.asm
EXTERN    MainLoop
GLOBAL    UARTHnd
;нужный буду топом
GenRegs:    UDATA_OVR
    R6:    RES    1
    R5:    RES    1
    R4:    RES    1
    R3:    RES    1
    R2:    RES    1
    R1:    RES    1
    R0:    RES    1
;нужный буду топом
UARTData:    UDATA
    Temp:        RES    d'1'
    Counter:    RES    d'1'
    NBytes:        RES    d'1'
    CmdBuf        RES    MAX_CMD_LENGTH
    ChekSum:    RES    d'2'
Interface:    CODE
;Обработчик прерываний от UART, возникающего при получении очередного байта
UARTHnd:
    BANKSEL    RCREG
    MOVF        RCREG,W
    MOVWF        TXREG
    WT:
        BTFSS    PIR1,TXIF
        GOTO    WT
    RETFIE
END
Файл Comp.asm
    GLOBAL    InitADC,ResetADC,SetGain,UpDateADC,WrByteADC,WrCommReg
Comp:    CODE
; Description:     Отправка байта на АЦП
WrByteADC:
    BANKSEL    ADC_CS_PORT
    BCF        ADC_CS
    SEL_BANK0
    MOVWF        R3;отправляемые данные
    MOVLW        d'8'
    MOVWF        R2;кол-во отправляемых бит
    WBAL0:        ;цикл отправки бит
        BANKSEL    ADC_SCLK_PORT
        BCF        ADC_SCLK
        SEL_BANK0
        RLF        R3,F
       ;ДОЛЖНО БЫТЬ (В этом случае начинаются глюки)
       ;BANKSEL    ADC_DIN_PORT
       ;BCF        ADC_DIN
       ;BTFSC    STATUS,C
       ;BSF        ADC_DIN
       ;ТАК РАБОТАЕТ (Хотя это форменный изврат)
        BCF        ADC_DIN
        BTFSC    STATUS,C
        GOTO    tmp
        tmp:
                BSF    ADC_DIN
        BSF        ADC_SCLK
        SEL_BANK0
        DECFSZ    R2,F
        GOTO    WBAL0
    BANKSEL    ADC_CS_PORT
    BSF        ADC_CS
RETURN
;Инициализация АЦП
InitADC:
    INTERRUPT_OFF
    CALL        ResetADC
    WR_CLOCK_REG
    MOVLW        b'00010010'
    CALL        WrByteADC
    CALL        SetGain
RETURN
Глюк заключается в следующим, если восстановить подпрограмму WrByteADC согласно приведенным, в ней комментариям, то в главной программе (Main) при попытке отправить байт по UART-у вместо 0xAA приходит, например, 0xFE (или еще что-нибудь, но не то что хотим). В обработчике прерывания от UART-а также вместо отправки принятого байта отправляется полная чушь.
Подскажить в каком направлении искать правду.
Ответов (1 - 6)
xemul
сообщение Jul 7 2008, 13:01
Пользователь №: 18 731
Может стОит попробовать сохранять используемые в прерывании регистры (сейчас это W, STATUS и PCLATH, если UARTHnd живет далеко от Int) при входе в прерывание и восстанавливать их при выходе?
=GM=
сообщение Jul 7 2008, 14:10
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
UARTHnd:    BANKSEL    RCREG
    MOVF    RCREG,W
    MOVWF    TXREG
WT:    BTFSS    PIR1,TXIF
    GOTO    WT
    RETFIE
1) При работе с UARТ по прерываниям не надо опрашивать флаг TXIF, иначе может быть непредсказуемое поведение.
2) Если в прерывании играетесь со статус-регистром и W, надо их сохранять и восстанавливать в конце прерывания, иначе будет непредсказуемое поведение.
Глюк заключается в следующим, если восстановить подпрограмму WrByteADC согласно приведенным, в ней комментариям, то в главной программе (Main) при попытке отправить байт по UART-у вместо 0xAA приходит, например, 0xFE (или еще что-нибудь, но не то что хотим). В обработчике прерывания от UART-а также вместо отправки принятого байта отправляется полная чушь. Подскажите в каком направлении искать правду.
3) Добейтесь устойчивой передачи по уарту в режиме опроса, а уж потом переходите к прерываниям. А вообще, если надо передавать одиночные байты, то лучше делать передачу по опросу: опросил флаг, не готово - подождал, готово - толкнул байт в регистр данных и ушёл делать другие дела.
4) Странно, что вам надо байты на ацп передавать, а данные с ацп как бы и не нужны.
5) Зачем так много играться с выбором банков памяти?
Grigorij
сообщение Jul 8 2008, 04:30
Исправление не помогло.
В том то все и дело, что если я убираю подпрограмму записи байтов в АЦП (WrByteADC), то UART начинает работает как часы. При этом WrByteADC, в приведенном примере, вызывается только один раз в начале программы. Т.к. все остальное время программа ждет прерывания от UART и выдает принятые данные, то STATUS и WREG я не стал сохранять.
Это еще впереди smile.gif.
2xemul:
А что подразумевается под "если UARTHnd живет далеко от Int"? Может имеется в виду, что UARTHnd будет находится на другой странице? Если так, то вся программа находит на одной странице и, насколько я знаю, при вызове GOTO и CALL никаких манипуляций с PCLATH делать не надо (таблицы я не рассматриваю).
=GM=
сообщение Jul 8 2008, 10:14
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(Grigorij @ Jul 8 2008, 03:30) *
Исправление не помогло. В том то все и дело, что если я убираю подпрограмму записи байтов в АЦП (WrByteADC), то UART начинает работает как часы. При этом WrByteADC, в приведенном примере, вызывается только один раз в начале программы. Т.к. все остальное время программа ждет прерывания от UART и выдает принятые данные, то STATUS и WREG я не стал сохранять
1) Исправление не помогло и не поможет, поскольку вы не используете прерывание. По крайней мере, в том тексте программы, что я видел.
2) Всё остальное время ваша программа не ждет прерывания от UART, а находится в цикле mainloop, вызывая поочередно StartTimeOut и UpDateADC, текст которой вы, кстати, не показали.
3) Биты выбора банка находятся в STATUSе, если вы его меняете в прерывании, то надо сохранять на входе и восстанавливать на выходе, это закон, не понимаю, чего здесь упираться. Также и с WREG.
4) Давайте посмотрим на все ваши назначения для ADC_CS_PORT, ADC_CS и т.д.
5) Изменения в WrByteADC означают всего-навсего задержку в два МЦ. Вы уверены в правильности формирования временной диаграммы? Какой ацп вы используете? Почему бы вместо программного обмена не использовать SSP модуль?
xemul
сообщение Jul 8 2008, 10:37
И это тоже. Попадая в прерывание с PCLATH & 0x18 != high(UARTHnd) & 0x18, на какую страницу Вы отправитесь по goto UARTHnd?
Нравится заботливо и загодя раскладывать для себя, любимого, грабельки? Вперед...
W и STATUS Вам необходимо сохранять по любому, т.к. Вы их модифицируете в прерывании.
kisslove
сообщение Aug 7 2008, 11:52
Из: SPb
Пользователь №: 20 040
Проверь банки, скорей всего передаешь по юарту значение из соседнего банка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 22:04
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
