Шаговый двигатель, неизвестной маркировки - как с ним работать? |
Jul 8 2008, 06:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
От старых/сгоревших/прочее жестких дисков есть двигателечки. Даже есть один от 5" жесткого, с тем вообще труба - я в его выводах запутался. А есть более простые - там по 4 контакта выходят, по тому, как они звонятся, похоже на 3 обмотки с общим "концом" два первых попавшихся под руку имеют сопротивления 1-2 = 1-3 = 1-4 порядка 2Ом, а 2-3 = 3-4 = 2-4 порядка 4Ом. Из того, что стояли в HDD, предполагаю, что напряжение на них подавалось 12В. Гугление и яндексирование на предмет какого-нибудь ДШ на них не дало результата. Вопрос - что с ними можно сделать? Какой ток подавать и как правильно управлять? Если обмоток действительно 3, то даже если что-то перепутаю в порядке, то по идее, неправильным будет только направление вращения? Как вообще правильно подойти к управлению шаговыми двигателями? Из данного конкретного двигателя хотелось бы поиметь вертилятор для фотостудии, но боюсь, что у него либо будет слишком маленькая мощность, либо слишком большие обороты, чтобы самостоятельно "на коленке" сделать ему крыльчатку, которая не разобьет его подшипники. Получить желаемый поток, который будет развевать, скажем, волосы модели вряд ли реально, но попробовать и потренироваться на чем-то хочется.
(1 - 14)
Jul 8 2008, 07:40
Из: Новосибирск
Цитата(XVR @ Jul 8 2008, 14:08)  Из за того, что обмоток 3 это похоже не шаговые двигатели (у шаговых может быть либо 2 либо 4 обмотки). Похоже это синхронные двигатели (кажется это так называется) Ммм.... И что тогда с ними делать?  Зачем ему столько? Удастся ли "поиграть" со скоростью его вращения? А в случае с шаговыми... Что за двигатель тогда с 16 выводами? Тоже стоял на вращении "блинов" Цитата(kamil yaminov @ Jul 8 2008, 13:57)  Есть хорошая книга по ШД, автор - Кенио. Спасибо. Нашел что-то здесь: http://energotrade.ru/library/UserFiles/Fi...hagov_motor.rarШаговые двигатели и их микропроцессорные системы управления Кенио Т. Москва, Энергоатомиздат, 1987 Скачается - почитаем-с...
Jul 8 2008, 09:56
Из: Новосибирск
Цитата(slog @ Jul 8 2008, 16:41)  Самое простое использовать двигатель вместе с микросхемой, которая им управляла, стоит на плате рядом с разъёмом к двигателю. Найти на неё даташит. Только все может оказаться не очень просто, среди этих микросхем встречаются специальные процессоры заточенные под управление бесколлекторными двигателями, со специальной прошивкой внутри под конкретныую модель диска. Вообщем чем древнее винт тем проще использовать его на запчасти. Увы и ах, когда разбирал (с полгода назад) не найдя ДШ на микрухи, половину повыламывал, половину так и выкинул. Сообразить сейчас, какая из кучки сейчас стояла "рядом с разъемом" я не то чтобы не смогу, а даже вряд ли идентифицирую, какая из этой кучи из того же "комплекта"... Вы хотите сказать, что двигатели проще выкинуть?
Jul 8 2008, 10:17
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Пробовал с Двиг. харда и даташит на МС не нашел, да и старые были. А Вы попробуйте с Шаговыми Двигателями от принтера. У нас в ж. Електор как то печатали их оживление. Здесь на эту тему o шаговых двигателях подробно в том числе: http://www.roboternetz.de/schrittmotoren.html"Wie identifiziert man die Leitungen wenn man kein Datenblatt zum Motor hat"? По-русски это звучит так: "Как нужно идентифицировать проводники, если нет к мотору ДШ".
Jul 8 2008, 11:03
Из: Berlin
Цитата(aspID @ Jul 8 2008, 14:45)  С удовольствием б! Да вот только их не попалось под руку на разбор... Из доступного разве что на флопики остается коситься Шаговые двигатели от Floppy и Принтеров рассматриваются здесь: http://www.zellix.de/schritt.htmВыводы мотора от 4 до 6 проводников. Проверьте их работоспособность при помощи NE555
PS. Если что-то перевести - постараюсь. PPS. Вместо SAA1027 может найдете что-нибудь, NE555 задает только частоту.
Jul 8 2008, 11:59
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
Цитата На них надо подавать трёхфазный синус. Вообщем если чайник - то лучше брось это дело. А в чем трудность создания трехфазного синуса? (Это не предъява, мне просто интересно, сам представляю как это сделать, но не пробывал - наверное есть какие-то подводные камни?)
Jul 8 2008, 12:53
Пользователь №: 11 489
Цитата(kamil yaminov @ Jul 8 2008, 15:59)  А в чем трудность создания трехфазного синуса? Да нет особых трудностей. Если не считать что там токи в трёхфазном мосте - единицы-десятки ампер, частоты синуса - килогерцы, фазы должны быть связаны с положением ротора и все это в реальном времени. Ну и еще всякие неприятные мелочи. Но это если делать по настоящему. А можно и просто подать на двигатель меандр с тремя фазами. Он закрутится, никуда не денется.
В действительности всё не так, как на самом деле.
