(1 - 9)
Jul 10 2008, 16:08
Пользователь №: 32 107
Цитата(AlexY @ Jul 10 2008, 15:29)  Всем добрый день!
Планируется сделать м/с с ddr2 контроллером на 0.18 мкм техпроцессе. И возникают сомнения - удастся ли вывести наружу на ddr2 clk и data. Предполагаемая частота 266 МГц (ddr2-533). Какие будут мнения?
А пока пойду pad моделировать - посмотрим что получится...
Заранее спасибо. добрый день! я не знаком со спецификацией на DDR2 (как и на DDR) - там в каких уровнях передача идет? если стандартные 0В - 3.3В, то стандартная библиотека тянет до 100-150МГц, если свою делать, то можно еще поднять частоту передачи. но так не стоит передавать сигналы по плате - куча энергии уйдет в излучение. если низкоуровневая дифференциальная передача сигналов, то можно и на 1.5ГГц передавать. могу еще предположить что передача идет по переднему и заднему фронту, тогда частота передачи 266МГц (частота переключений 133МГц) вполне возможна.
Jul 10 2008, 16:43
Пользователь №: 20 407
могу еще предположить что передача идет по переднему и заднему фронту, тогда частота передачи 266МГц (частота переключений 133МГц) вполне возможна. Уровни там 1.8V. 266МГц - это уже частота CLK на память. Сигналы данных и CLK - дифференциальные.
Jul 10 2008, 17:05
Цитата(AlexY @ Jul 10 2008, 20:43)  Уровни там 1.8V. 266МГц - это уже частота CLK на память. Сигналы данных и CLK - дифференциальные. не могу обещать, но на мой взгляд все должно у вас получиться. это же придется свою площадку делать? чужие площадки тоже будете использовать? а фабрика разрешает использовать вместе со стандартными площадками еще и свои?
Jul 21 2008, 20:12
Пользователь №: 25 249
Цитата(AlexY @ Jul 10 2008, 18:43)  Уровни там 1.8V. 266МГц - это уже частота CLK на память. Сигналы данных и CLK - дифференциальные. Какие токи насыщения на микрометр? Какая нагрузка на выходах? Како В случае процесса для быстрой логики можно. Если нет, и если полный размах, то сложно. Пожалуй даже не во всех углах. В любом случае потребуется фуллкастом дизайн для всей цепочки на DQ и на DQS и абсолютная симметрия на всем пути следования сигнала, включая интеграцию "copy path" структур.
Jul 23 2008, 20:32
Цитата(chairman @ Jul 22 2008, 00:12)  Какие токи насыщения на микрометр? Какая нагрузка на выходах? Како В случае процесса для быстрой логики можно. Если нет, и если полный размах, то сложно. Пожалуй даже не во всех углах. В любом случае потребуется фуллкастом дизайн для всей цепочки на DQ и на DQS и абсолютная симметрия на всем пути следования сигнала, включая интеграцию "copy path" структур. В стандартной библиотеке для IO падов напр питания 3.3V, core - 1.8V. Пробовал моделировать пад - 266 МГц на 3.3V не раскачивается... Вот и возник вопрос. Получается использовать стандартные пады не получается... Делать свои пады? Или народ как-то выкручивается?... Ведь хочется сделать свой чип используя не самую последнюю технологию, если ее хватает. Но иметь возможность с наружи работать с боллее современными м/с, DDR2 и т.п DDR - 2.5V, DDR2 - 1.8V
Jul 24 2008, 14:40
Пользователь №: 27 235
Цитата(AlexY @ Jul 24 2008, 00:32)  В стандартной библиотеке для IO падов напр питания 3.3V, core - 1.8V. Пробовал моделировать пад - 266 МГц на 3.3V не раскачивается...
Вот и возник вопрос. Получается использовать стандартные пады не получается... Делать свои пады? Или народ как-то выкручивается?... Ведь хочется сделать свой чип используя не самую последнюю технологию, если ее хватает. Но иметь возможность с наружи работать с боллее современными м/с, DDR2 и т.п DDR - 2.5V, DDR2 - 1.8V >>Делать свои пады? можно. но нет гарантии, что вы получите лучше. сам я пады не делал, но приходилось их модифицировать под свои нужды.
Jul 24 2008, 14:55
Вот и возник вопрос. Получается использовать стандартные пады не получается... Делать свои пады? Или народ как-то выкручивается?... Ведь хочется сделать свой чип используя не самую последнюю технологию, если ее хватает. Но иметь возможность с наружи работать с боллее современными м/с, DDR2 и т.п DDR - 2.5V, DDR2 - 1.8V можете в принципе сделать отдельно схему на питание 1,8В и подключить ее через аналоговый пад, но так конечно же будет кривее, чем если бы был готовый пад. скорее всего у фабрики уже есть готовые библиотеки спец падов для DDR, но за доп плату. так что как всегда - либо делать самим, либо платить
Jul 25 2008, 04:47
Из: Dikiy Zapad
Пользователь №: 21 844
Bez problem mozhno sdelat DDR2 IO na 0.18 processe. Daze v novih processah (<90nm) DDR2 IO obychno delayut iz 0.18 transistorov (vtoroy okdsid, ili second/thick gate oxide). Izvinite yesli ya ploho po Russki. DDR2 rabotaet na 1.8V, sto kak raz podhodit 0.18 transistoram. Nada budet sdelat: 1. Single ended address, command pady na 266MHz operaciu 2. Single ended data padi, na 533MHz operaciu (izza DDR rezhima) 3. Differential DQS (strobe) i clock pady 4. DLL (delay locked loop) shtobi sdvigat vhodyashie stoby (DQS linii na 1/4 clock cycle-a) V obshem, ochen mnogo raboti. V TSMC uze yest takie pady, kak i u mnogih drugih IP kompaniy. K tomu ze, trudno testirovat/otlazhivat DDR2 interface. Yesli yest denygi, pokupay gotoviy. Цитата(ssVss-work @ Jul 24 2008, 17:55)  можете в принципе сделать отдельно схему на питание 1,8В и подключить ее через аналоговый пад, но так конечно же будет кривее, чем если бы был готовый пад.
Вечность -- Извините за плохой Русский, я Черногорец, Русский не родной язык.
