MAX232 --||--, Подбор конденсатора для MAX232CPE |
(1 - 11)
Jul 14 2008, 07:12
Пользователь №: 11 287
Цитата(kernel @ Jul 13 2008, 19:52)  Доброго времени суток, уважаемые. Заказал себе MAX232CPE и чип-конденсаторов танталовых полярных 10uF / 10В. Судя по даташиту на MAX232, на V+ и V- может быть 10 Вольт. Выдержат ли эти танталы MAX232CPE и будут ли нормально работать? Просто привык ставить конденсаторы с запасом на выдерживаемое напряжение. PS: извиняюсь, если тему создал где-то не там, все же первое сообщение на этом форуме  Конечно, следует поставить хотя бы 16-вольтовые. Кстати, 10мкф - даже черезчур, смело ставьте и на порядок меньше. И лучше, всё-таки, керамические.
Jul 14 2008, 12:58
Пользователь №: 38 908
Спасибо всем за советы. Собственно, собираю не по своей схеме, а там нужны 10uF (зачем-то...) - схема из примера USART из mikroPascal. Кстати, она у меня не работает почему-то  Если кто может, посмотрите, пожалуйста:
Чувствует мой нюх, что соединение с МАКСом идет неверное (R in R out / T in T out). Или так тоже можно?
Jul 15 2008, 19:53
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
Ещё не забудьте, что керамические конденсаторы сильно теряют в ёмкости при подаче напряжения. Лучше для начала измерить с рабочим напряжением сколько nF от ёмкости осталось. Причем не сразу, а часов через 5, когда величины стабилизируются... Грабли могут быть пренеприятные.
Познание бесконечности требует бесконечного времени
