> Облегчение входа в прерывание., IAR AVR 4.20
west329_
сообщение Jul 14 2008, 16:44
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Можно какимто способом обрезать лишние операции ? Уж больно жалко времени контроллера.
Ответов (1 - 10)
Сергей Борщ
сообщение Jul 14 2008, 17:58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Можно попробовать поиграться с оптимизацией.
zltigo
сообщение Jul 14 2008, 18:00
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(west329_ @ Jul 14 2008, 18:44) *
Можно...
Moderator:
А картинки вместо текста постить можно? Ничего не жалко?
west329_
сообщение Jul 14 2008, 18:29
Из: UKR/Voz
Цитата(zltigo @ Jul 14 2008, 21:00) *
Moderator:
Я бы с удовольствием но ISIS не дает такой возможности выделить текст во время отладки только строку.
zltigo
сообщение Jul 14 2008, 18:31
Из: Riga, Latvia
1. Читайте документацию.
2. Пользуйтесь листингами.
vet
сообщение Jul 15 2008, 04:44
Из: Казань
Пользователь №: 32
Варианты:
1) переписать прерывание на ассемблере;
2) перевести проект на CodeVisionAVR.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
VladimirYU
сообщение Jul 15 2008, 04:56
Пользователь №: 26 782
Использовать __rаw, необходимый контекст сохранять и восстанавливать руками.
west329_
сообщение Jul 15 2008, 06:22
Из: UKR/Voz
если есть кусок кода чтоб можно было привязатся, я с __rаw, не работал ещё.
Rst7
сообщение Jul 15 2008, 16:31
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Я так понимаю, протест вызывает использование регистровой пары Z?
Пробуйте так:
volatile unsigned char tmr_lo;
volatile unsigned char tmr_hi;
#pragma vector=TIMER0_OVF_vect
__interrupt void _myint(void)
  unsigned char c;
  TCNT0=0x1A;
  c=tmr_lo;
  c++;
  tmr_lo=c;
  if (!c)
    c=tmr_hi;
    c++;
    tmr_hi=c;
и на вкладке управления оптимизацией снять галочку clustering.
Вот результирующий код:
        RSEG CODE:CODE:NOROOT(1)
//   22 __interrupt void _myint(void)
_myint:
//   23 {
        ST      -Y, R17
        ST      -Y, R16
        IN      R17, 0x3F
//   24   unsigned char c;
//   25   TCNT0=0x1A;
        LDI     R16, 26
        OUT     0x32, R16
//   26   c=tmr_lo;
        LDS     R16, tmr_lo
//   27   c++;
        INC     R16
//   28   tmr_lo=c;
        STS     tmr_lo, R16
//   29   if (!c)
        TST     R16
        BRNE    ??_myint_0
//   30   {
//   31     c=tmr_hi;
        LDS     R16, tmr_hi
//   32     c++;
//   33     tmr_hi=c;
        INC     R16
        STS     tmr_hi, R16
//   34   }
//   35 }
??_myint_0:
        OUT     0x3F, R17
        LD      R16, Y+
        LD      R17, Y+
        RETI
KRS
сообщение Jul 16 2008, 06:29
Пользователь №: 555
IMHO если прерывание настолько простое проще вообще на асме написать.
defunct
сообщение Jul 20 2008, 22:51
кекс
Пользователь №: 12 326
TCNT0 = 0x1A ; // reload counter value
Если имеется возможность, то лучше не делать "Reload counter value"
Использовать OCR0 и CTC режим для автоперезагрузки таймера.
Прерывание по OCF0 вместо TOV0. Как мимимум на 2 операции меньше будет, но самое главное - пропадет джиттер интервалов таймера.
Еще. IMHO TIMEms лучше сделать U32 чтобы счетчик не переполнялся каждую минуту.
А вот самое последнее о чем стоит беспокоиться - это длина этого обработчика, т.к. выполняется он аж один раз на 16 тыс. тактов (если проц на макс. частоте).
Если нет на то серьезных оснований, про асм надо забыть.
В этом конкретном случае серьезных оснований нет.
От того будет этот обработчик выполняться за 10 тактов или за 100 тактов ничего в системе не изменится - ресурсоемкость обработчика в обоих случаях меньше 1%.
А вот если делать Reload counter value вручную как у автора, то будет работать хреново что на C, что на асм, что с коротким обработчиком, что с длинным. Время будет уплывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
