> Цифровой регулятор яркости..., Проблемма с силовой частью...
zaq
сообщение Jul 16 2008, 12:41
Пользователь №: 30 467
Есть задача: управлять с помощью "цифры" яркостью самых обычных ламп накаливания. С цифровой частью проблемм нет, а вот в силовой части управления я не силён. Подскажите ссылочку готовых решений.
Ответов (1 - 13)
сообщение Jul 16 2008, 14:22
Пользователь №: 11 287
Поищите по слову "диммер". Вот для примера.
zaq
сообщение Jul 16 2008, 14:37
спасибо, попробую...
dovjik1
сообщение Jul 16 2008, 18:55
Из: г.Белая Церковь
Пользователь №: 38 902
В РАДИО 2007 N2. Я делал-не доделал.Тоже проблемы были с силовой.Печатка была маленькая и в два этажа,не удобно настраивать.Может еще вернусь.
lvm1976
сообщение Sep 5 2008, 08:05
Пользователь №: 36 393
привет
слепил эту схему тока развел отдельно силовую и управляющую части
обе отдельно работают
баг при соединении этих двух частей
первый делитель(начало фазы R7,R8) выдавал 11В переделал на 3.8В
второй на управляющую ногу тиристора вешаюсь лампа постоянно включена
щяс ламаю голову над этим думаю проверить изменение скважности(как осцил достану) на выходе R5
или всуну MOC(оптронную развязку)
так управление работает идеально, мне понравилось
буду мучать до конца и поставлю во всех комнатах потому что леньтяй по натуре(все впадлу)
если че назреет у тебя буду рад пообщаться ася 4 8 0 2 6 9 8 1 2
dovjik1
сообщение Sep 5 2008, 20:18
Из: г.Белая Церковь
Если чесно в аське не шарю,этим уменя сын занимается.Регулятор делал давно-около года назад.Конкретно не помню что не работало,надо проверить.Хотя он у меня перед глазами лежит каждый день.Выберю время ,подключу,сообщу.
сообщение Sep 5 2008, 22:20
Выложили бы схемку, а то разговор какой-то беспредметный...
lvm1976
сообщение Sep 6 2008, 07:52
что бы не быть голословным выкладываю
может кто-то найдет баг буду признателен
да силовая и управляющая части отдельно для лучшей(удобной) проверки
по питанию обязательно емкость С3 с большим номеналом нужно ставить дабы избежать пульсации
Сообщение отредактировал lvm1976 - Sep 6 2008, 07:55
lvm1976
сообщение Sep 6 2008, 09:59
кому интерестно нераздельная разводка, с размещением
где что я демаю поймете
присутствуют нулевики
lvm1976
сообщение Sep 7 2008, 05:50
если R5 заменить на 100К то конструкция приходит в дружественное состояние работы
dovjik1 у меня к вам прозьба если у вас есть осцилл проверте пожалуйста регулируеться ли скважность на R5, а то я живу втакой деревне что даже у контрольщиков на компресорных нет осциллографа
а у самого пока не хватает свободных средств преобрести
xemul
сообщение Sep 7 2008, 08:44
Пользователь №: 18 731
Переделайте обратно - этой цепочкой ловится не 90 В в сети, а переход через 0. На защитные диоды в контроллере по этой цепи я бы не надеялся и поставил бы внешние Шоттки (н-р, BAT54S).
Или сделайте проще, точнее и надежнее: замените R7, R8, C7 на один резистор 10-100 К с соединения VD1, VD2, R6 на INT0.
lvm1976
сообщение Sep 7 2008, 10:09
a14.gif буду пробовать но баг остается в скважности нет осцилла чтобы посмотреть
хотя если нет прерывания то и не запускаеться согластно прошивки и таймер управления
буду эксперементировать
http://qrx.narod.ru/avt/usv.htm сдесь делитель 1М к 430к возможно всетаки нужен резкий фронт
при 75к на выходе 4.6В переменки
lvm1976
сообщение Sep 10 2008, 19:38
прошил пробную текстовку для проверки срабатывания прерывания
все работает и с моим делителем
буду пробовать шим писать или искать осцилл
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
SIGNAL(SIG_INT0)
PORTD ^= 0b00110000;
int main(void)
DDRB =0b00011110;
PORTB=0b00011110;
DDRD =0b00110000;
PORTD=0b01010001;
GIMSK=0x40;
MCUCR=0x03;
sei ();
while(1);
lvm1976
сообщение Sep 14 2008, 17:24
спасибо всем разобрался и запустил очень хорошая вещь для леньтяев каковым я и являюсьsmile.gif)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:13
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
