> как запитать двигатель, постоянный ток или ?
domowoj
сообщение Jul 19 2008, 04:51
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
добрый день!
Кто имел дело с движком П-32 2,2кВт 1500об/м (или ему подобным)
подскажите пожалуйста как его запитать от сети 220В 50Гц?
И на камнях растут деревья!
Ответов (1 - 3)
Burner
сообщение Jul 19 2008, 11:23
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Он у тебя асинхронный или коллекторный? Судя по 1500 об/мин им по 2,2 кВт - асинхронный, а судя по словам"постоянный ток", ты там видел коллектор smile.gif. Ежели асинхронный, то из него торчит три конца, между всеми одинаковое сопротивление, ом 9. Два конца засовывают в 220 В, для запуска к одному из них кратковременно подключаешь свободный.. Это самый тупой метод, без конденсаторов. Ток при этом идет ампер 20. Можно третий конец вообще не подключать, а раскрутить вал вручную, потом подать напряжение. Менее тупой - между свободным концом и одним выводом розетки включают конденсатор. Рабочий - мокрофарад 40 на 1 кВт мощности(точно не помню), для пуска - все 100 мк/кВт.
domowoj
сообщение Jul 19 2008, 15:39
Из: г.Новосибирск
Движок коллекторный, внутрь не заглядывал.
На внутренней стороне крышки выводов проглядывается схема соединения, но
именно проглядывается, ничего не разобрать кроме "+" и "-".
Ясно, что сеть надо выпрямить, а дальше...
Может сгладить или оставить пульсирущее U.
Burner
сообщение Jul 19 2008, 17:46
Из: Винница
Ага. Ну таких тяжелых у нас не было, были 400-ваттные на 100 В, с параллельным возбуждением. У тебя наружу торчит 2 конца или 4? Если 2, то мотор скорее всего сериесный, т. е. с последовательным возбуждением. Обм отки возбуждения у него низкоомные и включены посл. с ротором.
Работать любой коллекторный мотор без магнитов может как прямо от переменного напряжения, так и через мостик, и от сглаженного напряжения. От сглаженного напряжения он работает лучше всего(только с перегрузкой, поскольку на конденсаторе 270-300 В вместо 220). Ну и сеть сильнее греется, поскольку потребление из нее идет короткими 30-амперными импульсами. Просто от розетки - хуже всего, но сети легче. Через мостик - лучше, и сети не мешает.
Поскольку мотор ты не пробовал, стоит включить его сначала через ЛАТР, постепенно поднимая напряжение от 0. Если он завертится, и вплоть до 220 дуги на коллекторе нету, все ок. Нету ЛАТРа - можно включить через какую-нить электроплитку или утюг.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:17
Страница сгенерированна за 0.0128 секунд с 7
