Простейший нагреватель, После нагрева, пропадает видео! |
Jul 21 2008, 07:20
Пользователь №: 32 073
Данная схема нужна для подогрева объектива видеокамеры. Датчик температуры срабатывает при пороговой температуре и включает "нагреватель", но при выключении "нагревателя" переодически проваливается питание (12V), соответственно вырубается видео модуль и пропапдает видео сигнал. Пробовал смотреть что твориться на транзисторе в момент срабатывания - подключаю щуп оссцил. к затвору, или к стоку - все отрабатывает на УРА, убираю щуп - опять провалы напр. питания... Не знаете ли, в чем может быть глюк?
______.pdf ( 9.43 килобайт )
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
(1 - 9)
Jul 21 2008, 11:38
Цитата(_Pasha @ Jul 21 2008, 11:37)  Поставьте резистор между выходом термостата и затвором полевика. Номинал - 510 Ом. Природа явления - в большом dI/dt при выкл. Не очень ясно, что имелось ввиду(?ограничение тока?), но этот вариант не работает! Улучшает картину подтяжка затвора к GND. В чем суть происходящего, все равно не понятно...
Jul 21 2008, 13:01
Цитата(stoker @ Jul 21 2008, 16:54)  В своё время на платах делал источник тока на этой микрухе, когда ставили "родную" NSC - все работало, как только поставили "левую" она начала генерить. Симтомы такие же, при подключении осцилографа все нормализовывалось. Методом "тыка" установил, что конденсатор м/у 2-м выводом и 1-м или землёй (уже не помню) данную проблемму решал. Это все хорошо, но что же происходит-то? Какие процессы, хочется понять, а бороться уже с ними будем...
Jul 24 2008, 07:38
Из: Украина г.Донецк
Пользователь №: 37 842
Цитата(Плехов @ Jul 21 2008, 18:26)  Пересмотрел еще раз схему, и посмотрел описание на MAX они рекомендуют сделать подтяжку выхода TUNDER на VCC резистором 100к. Еще при переходе через порог может возникать дребезг выхода, здесь может помочь RC цепь с большой постоянной времени. Ну так помогло или нет? Почему тишина?
