Измерительные приборы, Отзывы, рекомендации, замечания, etc |
Jul 22 2008, 10:11
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
В поддержку идеи Designer56 создал данный топик. Столкнулся с измерителем иммитанса Е7-20 (Беларусь, ОАО "МНИПИ"). По спецификации диапазон измерения сопротивления 0,01 мОм - 1 ГОм. Решил посмотреть погрешность при измерении минимального сопротивления и был в ужасе, когда по приведенному выражению насчитал погрешность (в зависимости от частоты) от 4000 до 10000 ПРОЦЕНТОВ!!!  При измерении максимального сопротивления погрешность в разумных пределах: от 40 до 100 %. Собственно, приаттачил таблицы диапазонов измеряемых величин, основной погрешности и формулы пересчета для крайних значений измеряемого сопротивления. Может я ошибся где и зря наезжаю на производителя? Может у них опечатка? Но, сдается мне, что на первый план для рекламы выставляют широкий диапазон не говоря о погрешности. Но о каком измерении может идти речь при такой погрешности? Отрицательное статическое сопротивление - это круто!!!
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
(1 - 5)
Jul 22 2008, 10:37
Из: Н. Новгород
Цитата(Designer56 @ Jul 22 2008, 14:21)  Это потому, что погрешность задана относительная. Если рассмотреть тоже самое у вольтметров, то при измерении напряжений, стремящихся к нулю наблюдается то же самое. Ну так зачем заявлять тогда такой диапазон, если при этом ни окаком измерении речи быть не может? Или я чего-то не так понимаю?
Jul 22 2008, 11:08
Из: Н. Новгород
Цитата(Designer56 @ Jul 22 2008, 14:44)  Но ведь тут нет никакого обмана- так всегда делается. 10 ГОМ при частоте измерения 1 МГц- это конденсатор 0,0015 пФ. Вполне прилично, кроме того, несмотря на погрешность, прибор увидит увеличение или уменьшение импеданса. Видение увеличения или уменьшения импеданса означает, что прибор может работать только как индикатор, но не как измеритель!!!
Jul 22 2008, 13:13
Пользователь №: 28 498
Цитата(Designer56 @ Jul 22 2008, 12:44)  Но ведь тут нет никакого обмана- так всегда делается. 10 ГОМ при частоте измерения 1 МГц- это конденсатор 0,0015 пФ. У меня получается для конденсатора 0,0015 пФ для на частоте 1 МГц - 100 МОм.
