AVR ISP USB (STK500), Вопросы по применению. |
Jul 26 2008, 11:08
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Был куплен данный девайс http://www.kosmodrom.com.ua/razrabotka/avr_isp_3_2.php, так сказать работает, но есть некоторые неудобства: - работает из под AVRStudio ( как и обещали  ) , но мне это очень неудобно, приходиться держат ее открытой, что неудобно, кроме того он почему то периодически теряет порт - приходится заново делать connect, что напрягает. Не нашел возможности сохранять конфигурацию для конкретной прошивки при каждом новом девайсе, приходится настраивать заново, что опять же напрягает. В общем как раз тот случай когда GUI только вредит и напрягает  Собственно нет ли какой утилиты для работы с таким программаторами из командной строки? В недрах AVRFreaks нашел STK500.exe, но судя по хэлпу список поддерживаемых кристаллов очень староват и для работы не годится.
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jul 26 2008, 16:20
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(Igor26 @ Jul 26 2008, 20:16)  Да, иногда замечается подвисание. Причем только при верификации флеш.  Достаточно передернуть USB-кабель и проблема исчезает на несколько часов. Пользуюсь именно командной строкой. Если нужен пример командной строки, то выложу в понедельник. Да я именно так и делаю, передергиваю шнур, но к сожалению этого хватает на 10 минут, потом опять напрягает, а пример если нетрудно киньте, хотя из хэлпа и так понятно вроде, но пример не помешает.
Jul 27 2008, 11:14
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(defunct @ Jul 27 2008, 03:08)  IMHO валится из-за опто-развязки. Я бы выбросил ее к черту, вместе с DC/DC У меня тоже такие мысли были, но развязку выбросить не могу ибо ради этого его и покупал  Цитата(_Pasha @ Jul 27 2008, 16:08)  Поставьте вместо 6N135 6N136. Или совсем радикально HCPL4504. ОК пойду даташиты читать, 136 должны где то в столе валяться, так что попробую.
Jul 27 2008, 13:57
Из: UA
Пользователь №: 36 798
эх,  , конечно, но за ТАКИЕ деньги лучше DRAGON купить... (ща меня модеры пнут....  )
Jul 27 2008, 14:01
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(garlands @ Jul 27 2008, 18:57)  эх,  , конечно, но за ТАКИЕ деньги лучше DRAGON купить... (ща меня модеры пнут....  ) Зачем?
Jul 29 2008, 04:48
Пользователь №: 2 544
Цитата но пример не помешает Код PATH d:\Program Files\Atmel\AVR Tools\STK500
STK500.EXE -ccom5 -I230.4kHz STK500.EXE -ccom5 -dATmega128 -EFF -GFF -fD9BF -FD9BF
STK500.EXE -ccom5 -I921.6kHz STK500.EXE -ccom5 -dATmega128 -e -ifXXXXX.hex -pf -vf STK500.EXE -ccom5 -dATmega128 -ieXXXXX.eep -pe -ve
pause Здесь XXXXX.hex и XXXXX.eep - имена файлов прошивок Flash и EEPROM соответственно. Fuse-биты списываю из Студии.
Jul 29 2008, 07:46
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(Igor26 @ Jul 29 2008, 09:48)  Код PATH d:\Program Files\Atmel\AVR Tools\STK500
pause Здесь XXXXX.hex и XXXXX.eep - имена файлов прошивок Flash и EEPROM соответственно. Fuse-биты списываю из Студии. Ок. Спасибо.
Jul 29 2008, 17:54
Из: UA
Цитата(Stanislav_S @ Jul 27 2008, 17:01)  Зачем? dW, параллельное программирование. а урезанный STK500 (как в космодроме), собирается за 3 часа, из них час на поездку за деталями и час на травление, etc...  а если еще и с модификацией Гудвина, то и отладочный вывод принимать можно...
