> RS485, Два или три провода?
Михалыч
сообщение May 23 2005, 15:41
Из: с Транссиба
Пользователь №: 2 235
В разработке предполагаю использовать 485-й RS. Накопал инфы, посмотрел и обнаружил - в одних конструкциях RS работает с двумя проводами, в других еще советуют цапануть земляные провода оборудования (GND), итого три. Причем очевидно, что делают это не для сигналки, а для защиты девайсов. Объясните, в чем тут дело a14.gif
P.S. Кто-нить работал с IL485? Как вам микруха?
Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире
Ответов (1 - 25)
vm1
сообщение May 23 2005, 15:59
Пользователь №: 4 978
Основная проблема в обеспечении напряжения на передатчике в пределах
-7В \+12В. Если между землями обоих 485 меньше проблем нет. например на общем металическом шасси.
Если больше, то необходима изоляция приемопередатчиков и 3 провод в качестве референсной земли.
Можно оставить два провода, тогда потенциал приемопередатчиков относительно сигнала будет обеспечиваться только входными резисторами приемников (килоомы). По синфазным помехам будет цепь: линия, резисторы приемника, собств.лог. земля, проходная емкость блока питания.
Т.е. при имп. помехах может напряжение на входе
превышать пределы -7В \+12В.
Вэтом случае добавляют защитные диоды Z или TVS, передатчик из строя не
выйдет но приемник может глохнуть при помехах. Что преодалевается повторными передачами.
Михалыч
сообщение May 24 2005, 13:37
Из: с Транссиба
Синусоидальность дидукционного индуктора некоэмутируется с хромофорной эфузией аксирогентно-адикватного фотонного триангулятора... Тьфу, о чемс это я!..
Товарищи, можно попроще?.. Это система приборов ( до 127), расстояние до 1000-1200 м, у каждого прибора свое питание (от сети, разумеется). Надо ли их прошивать общаком? Обязательна ли развязка? Какие резисторы ставить на приемопередатчики?
vm1
сообщение May 24 2005, 14:15
При таких условиях изоляция и обязательна.
Применение общего провода необязательно если
емкость изоляции мала, и установлены стабилитроны 6V8 на каждом выходе.
vm1
сообщение May 24 2005, 14:18
Резисторы устанавливать не надо,
на входе стандартного приемника RS485 имеются
резисторы порядка 12к.
Aquatik
сообщение May 24 2005, 14:38
Пользователь №: 5 354
Кстати не у всех стоят резисторы..
И у некоторых другое сопротивление между А и В внутреннее.. Чаще всего зависит от конкретной микрухе!
Так что внимательно почитай пдф про ту микруху, что собираешься ставить...
BST RGDS,
Aquatik...
Aquatik
сообщение May 24 2005, 14:41
Да по поводу защиты! Почитай Гука там хорошая статья об этом есть!!
BST RGDS,
Aquatik...
Михалыч
сообщение May 25 2005, 17:47
Из: с Транссиба
Тогда позвольте еще один нюанс: блоки питания трансформаторные, с сетью 220 В гальванически не связаны. Надо ли сейчас изоляцию и общак? Если да, то какие микросхемы изоляционные предложите?
vm1
сообщение May 26 2005, 10:01
Чем выше проходная емкость питания интерфейса тем больше
влияние синфазных помех на приемник 485 когда он без земли.
У трансформаторов на 50гц емкость между обмотками
значительно больше чем у импютрансов.
Лучше применять 3 проводник.
Я писал что в стандартных приемниках входное
сопрот. порядка 12кОм (сегмент на 32 прем\перед.)
Это действительно так.
В приемниках на 64 ,128 и 256 приемопередатчиков
в сигменте входное сопротивление пропорционально
больше, поэтому их чуствительность к синф. помехам
пропорционально больше чем стандартных при работе без 3 провода.
Shread
сообщение Jun 1 2005, 14:06
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Используйте опто или гальванически развязанные интерфейсы, т.е ваше устройство передатчика rs485 должно быть развязвно и по земле и по питанию. Как вариант, если питание от сети, используйте трансформатор с двумя обмотками, от одной питайте процессор, от другой периферию rs-485, а взаимодействие между процессором и периферией осуществляйте через оптроны. Другой вариант использовать готовый приемопередатчик с развязкой, например adm2483, ему тоже нада два питания, оба по 5 вольт, можно использовать вместо трансформатора с двумя обмотками один источник питания+dc-dc c хорошей гальванической развязкой, например от amtec, они сейчас недорогие.
Для таких расстояний гальваническая развязка обязательна, и никакие там третьи провода земли не нужны, это все извращения, если представить, что используются импульсные блоки питания, разность потенциалов между корпусами будет достигать 100 вольт(хотите убедиться прикоснитесь одной рукой к батарее, а другой к мет. части комп, на котором работаете, если он не землен, наверняка будут интерсные ощущения smile.gif )
Между процессором и драйвером 485 будет 3-4 провода(в зависимости от того дуплекс или полудуплекс вы используете), а наружу, к другому драйверу(к другому устройству), будут идти только два провода A и B.
vm1
сообщение Jun 2 2005, 11:06
Уважаемый, Вы назвали международный стандарт интерфейса извращением.
Организация интерфейса может быть различной в зависимости от условий
эксплуатации. Я выше подробно описал чем руководствоватся при выборе
необходим 3 провод или нет.
Если всегда использовать 2 провода в экране будет работать везде.
Это универсальное решение. Без 3 провода можно использовать только при редких помехах использованием стабилитроноов и повторов.
Shread
сообщение Jun 5 2005, 16:39
Из: Зеленоград
Попрошу не передергивать, я назвал извращением использование трех проводов, а не сам международный стандарт.
По стандарту в этом интерфейсе использется витая пара, мне трудно представить себе опторазвязанные и в то же время имеющие общую землю устройства.
Если устройства находятся на боьшом расстоянии друг от друга и их земли будут соединены тонюсеньким проводочком, выйдет черти-что. Или вы предлагаете вместе с кабелем 485-го проложить шину земли дюймовой толщины?
vm1
сообщение Jun 6 2005, 13:05
В стандарте нет опторазвязки, как Вы правильно заметили не может быть
тонюсенького проводника соединяющего разные земли.
В стандарте у каждого приемопередатчика указана именно земля,
таким образом каждый приемопередатчик подключается в 3 точках:
+D, -D, и GND. Указано что синфазное напряжение не должно быть выше +7V от питания и ниже -7В от GND.
Другими словами разница между землями не должна превышать +\-7В.
Вот если превышает, тогда мы вынуждены используя опторазвязку переносить эти земли на отдельный проводник чтобы не превышало ну и межземельные токи не текут.
То что 485 работает иногда без третьего провода есть чисто косвенный эфект
от наличая входных резисторов в приемниках, когда помех нет с их помощью
приемник удерживается в пределах по синфазному напряжению.
Чем выше эти сопротивления тем ниже помехозащищенность.
Добавляемые стабилитроны только защищют приемник но не обеспечивают устойчивую работу при синфазных помехах.
(у принтеров в кабеле по LPT, к сожалению, тонюсенький проводник подключенный к двум землям имеется, потому и горят.)
AlexOr
сообщение Jun 29 2005, 07:35
Пользователь №: 1 754
Действительно это так.
Но сея емкость всегда пренебрежимо мала относительно емкости самого кабеля к земле. Т.е. синфазная помеха сильно ослабляется.
Поэтому использовать три провода при километровой линии есть полный изврат. А вот для коротких и очень быстрых линий он конечно не помешает.
vm1
сообщение Jun 29 2005, 10:42
Авсолютно инверсный вывод,
Увеличение емкости кабеля относительно земли
может только увиличивать помехи.
Под землей я принимаю наихудший вариант земли: удаленную землю от
вашего приемника.
Именно поэтому при длиных линиях необходима референсная земля.
Вы имеете две емкости включенные последовательно: емкость кабеля к земле, проходная емкость блока питания и вход приемника между ними.
Как бы нибыла мала проходная емкость БП она нагружена на вход приемника
12кОм и создает имп. помехи если нет 3 проводника.
Нарисуйте однолинейную (D+ и D- вместе) схемку
с двумя емкостями и входом приемника и посмотрите.
AlexOr
сообщение Jun 30 2005, 11:00
Сообщение #16
Под землей я принимаю наихудший вариант земли: удаленную землю от вашего приемника.
Абсолютно инверсная предпосылка относительно реальности.
very_good
сообщение Jun 30 2005, 14:08
Сообщение #17
Пользователь №: 4 352
А куда собственно подключаются стабилитроны? В шине PROFIBUS есть "подтягивающие" резисторы 390 Ом к питанию и земле. Кто-нить использует МАХ487, как впечатления? Кстати, терминальные резисторы 120 Ом, а не 12кОм (хотя бы у МАХов).
Объясните: пусть имеется трёхпроводная схема с гальванической развязкой схем управления и передачи. Разрываетм землю (3-й провод) вставлям в разрыв Крону (9В) и всё, приехали? Тогда никакие резисторы не помогут (стабитроны тоже :-)).
Я так понимаю -/+ 7В при опторазвязке могут только индуцироваться в сигнальных проводах и эффективно устранить это можно третим проводом или повторами.
vm1
сообщение Jul 1 2005, 09:47
Сообщение #18
Стабилитроны включаются между лог.землей приемника и D- D+
всего 2 стабилитрона двунаправленных.
Резисторы 12кОм не терминальные а суть входное сопротивление
каждого стандартного приемника (кагда в сегменте макс. 32 приемника).
Терминальные резисторы устанавливаются на обоих концах
кабеля для устранения отражений.
MAX487 трансивер на 128 подключений, входное
сопротивление приемника 48кОм.
Необходимость 3 провода для него в 4раза "выше".
Про крону совершено правильно поняли,
Может не 9В но 24В приложеное к входу RS485 трансивера
гарантировано выводит его из строя,
(другое напряжение просто не пробовал)
и стабилитроны здесь не помогут, об этом я и писал выше.
Наличае изоляци трансивера и третьего провода между
их лог. землями закрывают эту проблему так как напряжение
будет приложено к изоляции.
То есть, при опто развязке все перенапряжения между физ.землями
не прикладываются к приемникам а прикладываются только к изоляции.
Подтягивающие резисторы 390 и т.д. или как их еще назавают
поляризующие линию резисторы иногда используются в системах
с асинхроными UARTами для того, чтобы при отсутствии активности
в линии не возникали 0 уровни вызывающие старт приемников UART.
Стандарт такой подход не предпологает и диаграмы напряжений приведеные
в нем это не учитывают. Cтрого говоря гарантии стандарта на скорость и
дальность на такие системы не должны распостранятся.
Асинхроные UARTы с RS485 интерфейсом должны использоватся
с транзакциями в которых предусмотрена преамбула позволяющая
войти UARTам в синхронизм, обычно 10 1бит или два FFh байта
Тогда помехи возникающие перед легальной транзакцией на
пассивной линии не застанут UART в расплох когда его
сдвиговй регистр находится где нибудь на приеме
5 бита так как он стартанул чуть раньше от помехи на
фоне пассивного состояния линии.
Обычно растяжки появляются в системах программы которых писались
и отлаживались для RS232 интерфейса и поскольку они потом
сбоят на RS485 линию растягивают.
Этим грешат даже заграничные компании.
for AlexOr:
В этот посте мы обсуждаем 3провод и изоляцию как необходимое средство
для удаления пренапряжений от приемников возникающих межу двумя
физическими землями удаленными друг от друга.
Поэтому я и разсматривал удаленную землю как источник синфазного
перенапряжения. Ближняя земля для RS485 трансивера без изоляции
является его лог.землей и говорить о ней как
об источнике помех не имеет смысла.
very_good
сообщение Jul 4 2005, 06:08
Сообщение #19
To vm1: если не сложно приведи пример эл.схемы на длинные линии с которыми сам работаешь.
vm1
сообщение Jul 4 2005, 12:53
Сообщение #20
А что имеется ввиду?
Схема приемопередатчика, или некая
модель линии связи?
Если схема приемопередатчика , то все очень просто:
например AD485 три клеммника: -d, +d и gnd.
Два двунаправленных стабилитрона 6,8В с -d и +d на gnd.
изолированный dc-dc на +5v и оптроны быстрые 3шт.
На концах линии rs485, если она длиная, устанавливаются
резисторы 120-180Ом между -d, +d.
3 провод не использую только на столе.
Поляризацию не использую- в транзакции есть преамбула.
Схему могу выслать в pcad45 или в pcad2002 но ничего особенного
там нет.
MichaZ
сообщение May 15 2006, 09:41
Сообщение #21
Пользователь №: 9 886
Привет!
я использую опторазвязанную микросхему ADM2483+изолированный DC/DC.
тоесть на плате две "земли".
с помощью такого модуля подсоединился к прибору.опрашиваю его(полудуплекс)-все работает..
но сам удаленный прибор предусматривает еще третий провод - SRN,который обозначен на схеме удаленного прибора как екран.
вопрос:
какя земля должна быть подсоеденена к екрану?
изолированная или настоящая?
подскажите,может сталкивались
искренне благодарен.
Михаил
mailto:zelyanovskyymdear@gmail.com
rezident
сообщение May 15 2006, 11:06
Сообщение #22
Пользователь №: 3 882
При обсуждении длинной линии связи всегда почему-то считают изоляцию самой линии абсолютно идеальной и забывают о том, что линия связи может быть проложена в хрен знает каких коммуникациях и соответственно иметь утечку на землю. При расчетах стандартно считают утечку в 50кОм.
Это в тему третьего провода, уравнивающего потенциалы приемопередатчиков RS-485.
very_good
сообщение May 16 2006, 18:40
Сообщение #23
to MichaZ: к сожалению спецификации нет под рукой, но по сути действительно есть два варианта подсоединения Экрана/уравнивающего 3-го провода. Если присоедините его к изолированной Земле получите Экран(если 3-й провод это оплётка), если к земле обёих схем то уравняете их потенциалы. В вашем случае предпочтительнее вариант с подсоединением 3-го провода как экрана или попробуйте 3-й провод не подсоединять совсем (в этом и преимущество опторазвязки что можно отказаться от 3-го провода ИМХО).
MichaZ
сообщение May 16 2006, 20:04
Сообщение #24
Спасибо very_good!
пока что так и есть:на разьем идет изолированная земля которую я попросту не использую.кабель-обычная витая пара
*SERG
сообщение May 17 2006, 02:00
Сообщение #25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
А какая скорость?
У меня по трём проводам на 1500м работало. Скорость правдо детская бала 19200 чтолиsmile.gif
vladec
сообщение May 17 2006, 10:26
Сообщение #26
Пользователь №: 9 158
Для гальваноразвязки удобно использовать Максимовские микросхемы (MAX1490, MAX3480 и т.п.). В одном корпусе приемник, передатчик оптическая развызка по сигналам и трансформаторная по питанию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:41
Страница сгенерированна за 0.01588 секунд с 7
