> Mega8535 + TMP37
Metallist64
сообщение Jul 29 2008, 14:33
Пользователь №: 34 558
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, кто подключал датчики TMP37 на Мегу???
Всего датчиков - 4.
У меня проблема с подключением датчиков (схеме внизу).
1. Без датчиков в результате преобразования имею мусор.
2. Полученное значение всегда разное от 50-350 ??? даже при усреднении.
Может я неправильно входы переклачаю?
ставлю задержку 1мс.
Вот сама функция:
void adc_result (p_menu p_item_name)
unsigned char i;
unsigned char channel = 0;
unsigned int result = 0;
while (channel < 4)
if(channel == 0) ADMUX = 0b11000000;
if(channel == 1) ADMUX = 0b11000001;
if(channel == 2) ADMUX = 0b11000010;
if(channel == 3) ADMUX = 0b11000011;
delay_ms(1); //задержка 1мс для гарантированного переключения входа мультиплекстора
for (i=0;i<20;i++) // цикл для 20 ти преобразований.
ADCSRA.6 = 1; // начало проеобразования
while(ADCSRA.6); // ждем конца преобразования
result += ADCW; // записываем значение
p_item_name[channel]->adc = (result / 20) ; // записать среднего от 20ти преобраз-й в p_item_name[index]->adc
channel ++; // перейти к следующему каналу
Помогите пожалуйста. Как получить нормальные показания???
Ответов (1 - 12)
=GM=
сообщение Jul 29 2008, 14:53
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Переменную result на входе в цикл for надо бы обнулять.
А что это за запись p_item_name[channel]->adc=(result/20)?
sKWO
сообщение Jul 29 2008, 15:06
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
попробуйте задерку поставить здесь
delay_ms(1);
таким образом Вы дадите время на перезаряд ёмкости АЦП, если конечно в этом проблема.
и ещё, как показывает практика достаточно восьми измеряных значений, что даст возможность заменить
деление сдвигом.
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Stanislav_S
сообщение Jul 29 2008, 15:46
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Запускайте АЦП по таймеру или в режиме свободного преобразования, температура довольно медленно меняется, поэтому так часто мерять ее нет никаго практического значения.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
domowoj
сообщение Jul 29 2008, 15:55
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А АЦП то в Меге работает?
Если вместо датчика какое-нибудь напряж. померить.
И на камнях растут деревья!
Metallist64
сообщение Jul 29 2008, 16:12
Вот спасибо! Сто раз смотрел и не замечал, поэтому показания увеличивались от канала к каналу.
p_item_name[channel]-> значит разыменование указателя на массив структур(name - индекс массива) и обращенение к элементу структуры - adc.
можно конечно конечно по другому, но там 2 раза надо будет разыменовывать.
Спасибо большое!
Сообщение отредактировал Metallist64 - Jul 29 2008, 16:20
Metallist64
сообщение Jul 30 2008, 16:00
Здравствуйте!
Всем большое спасибо!
Теперь можно температуру смотреть нормально :-)
Вот только небольшое вопрос:
- Как можно сделать развязку между датчиками и АЦП?
Насколько я знаю в промышленных вещах стоит гальваническая развязка до 500в.
Большое спасибо!
sKWO
сообщение Jul 30 2008, 19:46
Из: Україна, Чуднів
Вы о чём это? Лично я первый раз о таком слышу.
Знаю что для сетевух применяют трансформаторы с коеф трансф 1:1, может он подойдёт?
Хотя как по мне зря. Лучше так не делать. опять же ИМХО.
Stanislav_S
сообщение Jul 30 2008, 20:07
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(Metallist64 @ Jul 30 2008, 21:00) *
Здравствуйте!
Большое спасибо!
Способов много, все зависит от того зачем это вам нужно. Если просто так, то лучше не заморачиваться.
Aleksandr Barano...
сообщение Jul 30 2008, 21:07
Из: New York
Пользователь №: 8 118
А какой смысл в гальванической развязке температурного датчика? Он ведь электрически не связан ни с чем, кроме процессора. Или его надо питать каким-то сторонним напияжением?
ASB
AHTOXA
сообщение Jul 30 2008, 21:39
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Если уж очень надо развязывать, то лучше наверное взять что-нибудь типа TMP03/TMP04.
Они передают температуру одной логической ногой, температура вычисляется из отношения длительностей нуля и единицы. Соответственно, чтобы развязать хватит одного оптрона.
sKWO
сообщение Jul 31 2008, 05:55
Из: Україна, Чуднів
Работал с изолирующим усилителем HCPL-7840 (Agilent Technologies), доволен. Поищите подобные, если этот неустраивает. Или датчики температуры с ШИМ выходом + оптрон + изолированый источник питания (например DU1P0-05S05)
Metallist64
сообщение Jul 31 2008, 17:54
Обязательно посмотрю варианты предложенные защиты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
