> Помогите опознать фотоэлемент, нашёл у себя в шкафу странную штуку... :)
TwisteR
сообщение Jul 30 2008, 16:01
Пользователь №: 39 212
Собираю одну схемку, потребовался фототранзистор. За неимением такового решил поискать, чем бы его заменить. И вот что нашёл. На корпусе никаких маркировок. Подключил вольтметр - вблизи источников света генерирует ЭДС около 1 В, реагирует на ИК импульсы от ПДУ телика. В поискал в справочниках похожие чертежи корпуса - ничего не нашел. Помогите опознать фотоэлемент, пожалуйста smile.gif
Ответов (1 - 7)
TomaT
сообщение Jul 30 2008, 17:06
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
В справочнике и не найдете, это что-то зело специальное, но внутре у него наверняка обычный совковый фотодиод. Если эпоксидкой не залито (скорее залито), разберите и посмотрите, что там...
З.З.Ы. Я когда в ОКБ ФИАН работал еще и не такие загадки в шкафах находил, и гланое, никто уже и не знает, что это, и зачем вообще было нужно...
TwisteR
сообщение Aug 2 2008, 18:00
Спасибо за ответ, попробую подключить эти штуковины к ОУ, посмотрю, что получится.
Вот нашёл ещё таких деталек, подозреваю что это фотодиоды серии ФД, только не могу определить конкретно. С чёрной точкой - какой то светодиод, светился красным, когда я омметром щупал. Заранее спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал TwisteR - Aug 2 2008, 18:01
INT1
сообщение Aug 2 2008, 18:35
deleted
Пользователь №: 8 024
С черной точкой, то наверное прототип АЛ102, скорей всего "Кристалл"("Квазар") в сое время с ними "веселился", судя по залежам раритетов из Киева.
TwisteR
сообщение Aug 3 2008, 09:41
О, спасибо за информацию. Вот только мне бы фотоэлементы опознать, светодиодов у меня и так навалом =)
TwisteR
сообщение Aug 6 2008, 18:36
Ладно, фотодиоды пока отложим smile.gif Ибо я нашёл у себя фототранзисторы (как я предполагаю) неизвестного происхождения smile.gif И опять не получилось извлечь из них пользу sad.gif Может ли кто подсказать, что за модель или хотя бы какого производителя? И как с нею работать? Включаю по схеме (второй рисунок) - ничего не происходит... Ни при наведении пульта от телика, ни при освещении ИК-светодиодом (на первом фото - слева), ни при освещении чем либо другим. Заранее спасибо за любую помощь smile.gif
Сообщение отредактировал TwisteR - Aug 6 2008, 18:36
Прикрепленные изображения
INT1
сообщение Aug 6 2008, 18:59
deleted
А как он хоть тестером звонится, этот гипотетический фототранзистор? И лучше бы его включить по схеме с ОЭ.
TwisteR
сообщение Aug 6 2008, 19:18
Никогда не пользовался современными мультиметрами на пределах > 1 MOм, поэтому навряд результаты измерений верны (В советских авометрах для измерения высоких сопротивлений на клемы дополнительное питание подавалось, а как тут?).
Вообщем, вот что я "намерял":
На пределе измерений 20 МОм сопротивление фототранзистора от 5 МОм в темноте до 15 на свету (почему возрастает а не падает?)
На пределе измерений 2 МОм - от 0.8 в темноте до 1.5 на свету о_О
Если сменить полярность подключения - вообще можно отрицательные сопротивления увидеть %)
ЭДС эта штука генерит до 0.5 В при полном освещении (и около нуля в темноте).
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 23:06
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
