> Автоматический раскладчик из AD
Serq2007
сообщение Aug 1 2008, 08:01
Из: Челябинск
Пользователь №: 38 097
Кто-нибудь общается с передачей данных с платы на автоматический раскладчик ЭРЭ? Если да - поделитесь азами подготовки PCB файла. Координаты элементов найти - не вопрос.
Вот собственно в чем вопрос.
Каким образом передать номиналы элементов из схемы на плату? Нужно это для последующей передачи на автомат.
Ищу пути, пока нашел следующие, но корявые.
1. Допустим ввел атрибут VALUE на элементах и в схеме ставлю номиналы элементов. Когда получаю плату, то этих атрибутов нет.
2. Или же номиналы вводить в Description, но опять же он разный получается в УГО и корпусе (соотв. схеме и плате).
3. Может создать некую БД, в которой есть соответствия SCH и PCB - не знаю как и где.
Сопоставлять поз. обозначения схемы и платы при выводе ВОМ не хочется, желательно и надо все получать из РСВ.
Тупо набивать номиналы на плате после схемы и, наоборот, после платы на схему(бывают иногда ПП без схем) очень не хочется.
В данный момент все работает из PCAD. Хочется привести все к AD.
Ответов (1 - 5)
Владимир
сообщение Aug 1 2008, 08:10
Пользователь №: 3 671
По сути вопроса. Нет смысла передать в PCB атрибут VALUE Для передачи на станок. Достаточно только сформировать BOM с нужными столбцами.
Но если все же хочется--- как правило для отображения номиналом для монтажа
Через параметр Comment присвоив им значение на схеме Сomment =VALUE
Serq2007
сообщение Aug 1 2008, 09:09
Из: Челябинск
а поподробнее, где можно на схеме присвоить атрибут. В библиотеке УГО Comment не ставится, видимо потому, что является системным.
Владимир
сообщение Aug 1 2008, 09:47
Почему не ставится. Еще как ставится.
с версии 6.9 есть влаг отображение видимости этого параметра
в более старых версиях на него можно выйти через панель SCHLibList
Но вам это совершенно ни кчему.
Достаточно в схеме выделить все компоненты и этому параметру автоматом присвоить через инспектор указанное выше значение
Хотя для это только для передачи в PCB/
Для BOM и этого не нужно.
Serq2007
сообщение Aug 1 2008, 10:03
Из: Челябинск
Все, нашел. Спасибо, просто сегодня тяпница, голова не о том думает
Владимир
сообщение Aug 1 2008, 11:33
Насчет тяпница не знаю, но затмение сегодня точно было smile.gif http://www.charter97.org/be/news/2008/8/1/8635/
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
