не получается запустить cc1100 в режиме непрерывного приема |
Aug 1 2008, 20:02
Пользователь №: 23 960
постил на телесистемвх, но там народ озабочен другими проблемами, да и докторы туамосят. повторяю здесь: ==== пытаюсь сделать следующее: посылается запрос, затем cc1100 переходит в режим непрерывного приема и принимает N пакетов от удаленных устройств, которые передают пакеты в своих тайм-слотах. Непрерывный прием не получается запустить. конфигурирую чип так: RXOFF_MODE=Stay in RX, FEC=ON, Data Whitening=ON, Fixed Packet size, Address check =ON (no braodcast), Autoflush=ON, GDO0 в режиме 0x06. Таймаут приема не используется (делаю процессором). При посылке нескольких пакетов вывод GDO0 индицирует поступление всех пакетов, однако процессор принимает только первый пакет, последующие пакеты почему-то не принимаются, из регистра RXBYTES для всех пакетов кроме первого считывается ноль. Пакеты передаются без коллизий и с достаточными для приема данных паузами. Работает только если после каждого пакета перезапускать прием (IDLE->RX). Пытался отключать Autoflush, Address check, Data Whitening, FEC - поведение чипа при непрерывной работе на прием не изменяется. ====
(1 - 10)
Aug 1 2008, 20:54
Пользователь №: 274
Цитата(_3m @ Aug 2 2008, 00:02)  конфигурирую чип так: RXOFF_MODE=Stay in RX, FEC=ON, Data Whitening=ON, Fixed Packet size, Address check =ON (no braodcast), Autoflush=ON, GDO0 в режиме 0x06. Таймаут приема не используется (делаю процессором). При посылке нескольких пакетов вывод GDO0 индицирует поступление всех пакетов, однако процессор принимает только первый пакет, последующие пакеты почему-то не принимаются, из регистра RXBYTES для всех пакетов кроме первого считывается ноль. Пакеты передаются без коллизий и с достаточными для приема данных паузами. ==== Судя по тому что написано, все должно работать. Как вариант - неправильный адрес или длина пакета (из-за этого не совпадает контрольная сумма). Может быть не до конца вычитываете из FIFO приемника, но это должно быть видно из RXBYTES. В общем как-то загадочно. Кстати, контролируйте длину импульсов на GD0 - она должна соответствовать длине пакета начиная с поля адреса. Если импульс короткий - модем не принимает пакет (не совпадает адрес). Если длинный - то адрес в порядке, но может не совпасть CRC (если длину пакета не правильно установили). На всякий случай - если включаете контроль адреса, то модем приемник принятый адрес кладет в FIFO. Это явно нигде не указано. Кстати, кодирование с коррекцией ошибок (FEC) и убирание постоянной составляющей (Whitening) вместе можно не использовать. FEC сам по себе убирает длинные постоянные последовательности, потому что еще и перемежение используется. Как совет на будущее - обязательно корректируйте частоту синтезатора, как написано в одном из AN
Aug 1 2008, 21:20
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(_3m @ Aug 2 2008, 00:02)  Работает только если после каждого пакета перезапускать прием (IDLE->RX). Пытался отключать Autoflush, Address check, Data Whitening, FEC - поведение чипа при непрерывной работе на прием не изменяется. ==== А после окончания сеанса приема что в регистре состояния ? Трансивер точно оставался в режиме приема, без всяких там FIFO overflow ? Помню, что-то я путался с этим, и вроде пришлось поставить flush FIFO перед приемом. Но тут-то первый пакет приходит... Еще можно посмотреть скопом контроль приема синхронизации, выставив соответствующий режим GDOx. А так - принцип однозначно работоспособный - я так делал. Только не было address check, и пакеты маленькие (4-байтовые пакеты, 256 тайм-слотов, 250 kbps+FEC, 32/32768 sec на слот). Вполне жизнеспособно, заказчик писал кипятком  А, посмотрел, режим 06 - это как раз то, что я предложил, так что мысль в одном направлении движется. А длина пакета какая ?
Сообщение отредактировал rx3apf - Aug 1 2008, 21:23
Aug 1 2008, 22:11
Цитата(Alex B._ @ Aug 2 2008, 00:54)  Судя по тому что написано, все должно работать. Как вариант - неправильный адрес или длина пакета (из-за этого не совпадает контрольная сумма). Может быть не до конца вычитываете из FIFO приемника, но это должно быть видно из RXBYTES. В общем как-то загадочно. Адрес точно правильный - пробовал отключать проверку адреса, не помогло; кроме того если отвечает только одно устройство (любое) то пакет принимается нормально. Нет приема второго и последующих пакетов. Цитата(Alex B._ @ Aug 2 2008, 00:54)  Кстати, контролируйте длину импульсов на GD0 - она должна соответствовать длине пакета начиная с поля адреса. Если импульс короткий - модем не принимает пакет (не совпадает адрес). Если длинный - то адрес в порядке, но может не совпасть CRC (если длину пакета не правильно установили). Длина импульсов на выводе GDO0 идентична для первого пакета, который принимается и последующих, которые не принимаются, она совпадает с длиной и временным положением импульсов передатчика. Выглядит все идеально, но не работает. Цитата(Alex B._ @ Aug 2 2008, 00:54)  На всякий случай - если включаете контроль адреса, то модем приемник принятый адрес кладет в FIFO. Это явно нигде не указано. Указано в даташите, я это учитываю. Цитата(Alex B._ @ Aug 2 2008, 00:54)  ... Как совет на будущее - обязательно корректируйте частоту синтезатора, как написано в одном из AN Сейчас я это не учитываю но у меня точные кварцы, при отладке проконтролировал значение frequest. AN читал, но не до конца понял как это применить в боевых условиях при работе с множеством подчиненных устройств. *** Цитата(rx3apf @ Aug 2 2008, 01:20)  А после окончания сеанса приема что в регистре состояния ? Трансивер точно оставался в режиме приема, без всяких там FIFO overflow ? после приема пакета: status_byte = 0x1f pktstatus = 0x26 когда есть сигнал приема пакета GDO0, но RXBYTES=0 значения те же. Цитата(rx3apf @ Aug 2 2008, 01:20)  Помню, что-то я путался с этим, и вроде пришлось поставить flush FIFO перед приемом. Ставил. Эффект нулевой. Работает только если делать принудительный перезапуск RX после приема каждого пакета. Любые другие изменения не влияют вообще никак  Цитата(rx3apf @ Aug 2 2008, 01:20)  А длина пакета какая ? Полезные анные 16 байт включая байт адреса, преамбула 6 байт, синхрослово 30/32бита. Datarate=55.938721kBaud, Deviation=22.216797KHz, Modulation=2-FSK, RX filterbandwith=101.562500KHz, RF frequency=433.919830MHz, Channel=199.951172, используются каналы 0/1.
Aug 2 2008, 09:15
Пользователь №: 274
Цитата(_3m @ Aug 2 2008, 02:11)  Сейчас я это не учитываю но у меня точные кварцы, при отладке проконтролировал значение frequest. AN читал, но не до конца понял как это применить в боевых условиях при работе с множеством подчиненных устройств. Корректировать частоту у подчиненных устройств, у мастера не трогать. Разбега не будет. Цитата(_3m @ Aug 2 2008, 02:11)  status_byte = 0x1f Статус как получали - чтением или записю? Т.е. для RX или TX. В любом случае модем почему то у вас в IDLE переходит.
Aug 2 2008, 09:34
Из: Moscow, Russia
Цитата(Alex B._ @ Aug 2 2008, 13:15)  Корректировать частоту у подчиненных устройств, у мастера не трогать. Разбега не будет. При таких скоростях (и, соответственно, полосе) и применении приличных кварцев (а с ширпотребом лучше не связываться, а то при очередной закупке купят левобезродные на третюю гармонику, и выгребай потом...) - коррекция вряд ли нужна. Все ж 433 MHz... Я делал калибровку по опорнику 32768 Hz, а потом посчитал, прикинул разбег для примененных 30 ppm SMDшных кварцев, и выкинул ее... Цитата Статус как получали - чтением или записю? Пардон, если статус читается после передачи первого байта, то он всегда один и тот же, потому как чип еще и знать не знает, что с ним будут делать, просто отдает, что у него сейчас в регистре лежит... Цитата Т.е. для RX или TX. В любом случае модем почему то у вас в IDLE переходит. Там же у него в статусе 1x - т.е. остается в приеме. Это-то и странно. Вот если бы ноль был (как можно было бы предположить) - тогда да. Вот только тогда пришлось бы сильно почесать репу для объяснения того факта, что детектор синхрогруппы отрабатывает по каждому пакету  Но вот мой склероз усиленно подсказывает, что именно из-за каких-то проблем с непрерывным приемом мне пришлось отказаться от autoflush и влепить SFRX перед SRX. Давно дело было, но, кажется, именно так и и происходило - прилетал только первый ответ. Правда, синхронизацию я проконтролировать не успел, обошелся плясками с бубном (SFRX и игры с PKTCTRL1). Впрочем, autoflush и непрерывный прием как-то плохо сочетаются по-любому...
Сообщение отредактировал rx3apf - Aug 2 2008, 09:52
Aug 2 2008, 21:20
Пользователь №: 274
Цитата(rx3apf @ Aug 2 2008, 13:34)  При таких скоростях .... - коррекция вряд ли нужна. Не помешает это точно. Полосу может захотеться уменьшить чтоб увеличить чутье. Я с 1100 тоже давно занимался, сейчас с 2500 - там коррекция очень помогает. Цитата(rx3apf @ Aug 2 2008, 13:34)  Пардон, если статус читается после передачи первого байта, то он всегда один и тот же, потому как чип еще и знать не знает, что с ним будут делать, просто отдает, что у него сейчас в регистре лежит... неа. Если первый бит 1 (чтение), то в младшем полубайте статуса лежит количество байт в FIFO приемника. Заметьте - первый бит статуса зависит только от состояния чипа - если он работает, то этот бит всегда 1. Цитата(rx3apf @ Aug 2 2008, 13:34)  Там же у него в статусе 1x - т.е. остается в приеме. Это-то и странно. Вот если бы ноль был (как можно было бы предположить) - тогда да. Вот только тогда пришлось бы сильно почесать репу для объяснения того факта, что детектор синхрогруппы отрабатывает по каждому пакету  Конечно, это я стормозил. Принял 0x1F за 0x8F Цитата(rx3apf @ Aug 2 2008, 13:34)  Но вот мой склероз усиленно подсказывает, что именно из-за каких-то проблем с непрерывным приемом мне пришлось отказаться от autoflush и влепить SFRX перед SRX. хм... ну не знаю, все нормально работает. Autoflush - замечательная вещь для батарейных приложений - меньше действий - можно просто сразу заснуть, а не сбрасывать FIFO, если контрольная сумма не совпала. А уже тем более в CC1100 - там вообще по CRC_OK работал. В 2500 посложней - там этого нет. Точнее есть, но в режиме совместимости с CC2400, что мне не подходит.
Aug 4 2008, 17:36
Из: Moscow, Russia
Цитата(Alex B._ @ Aug 3 2008, 01:20)  Autoflush - замечательная вещь для батарейных приложений - меньше действий - можно просто сразу заснуть, а не сбрасывать FIFO, если контрольная сумма не совпала. А уже тем более в CC1100 - там вообще по CRC_OK работал. В 2500 посложней - там этого нет. Точнее есть, но в режиме совместимости с CC2400, что мне не подходит. Насколько я помню (а смотреть лениво), 1100 и 2500 отличаются только рабочим диапазоном частот, но никак не логикой обработки пакетов. Что же до autoflush - я имел в виду, что этот режим плохо стыкуется с непрерывным приемом пакетов. Что будет, если пришел битый пакет, а мы еще не закончили вычитывать предыдущий, не битый, из FIFO ? Да, по младшему нибблу статуса - это уже я положился на свой склероз, пардон...
Сообщение отредактировал rx3apf - Aug 4 2008, 17:38
Aug 4 2008, 20:31
Пользователь №: 274
Цитата(rx3apf @ Aug 4 2008, 21:36)  Насколько я помню (а смотреть лениво), 1100 и 2500 отличаются только рабочим диапазоном частот, но никак не логикой обработки пакетов. Как будет не лениво, посмотрите. CC2500 имеет режим совместимости с CC2400 - там контрольная сумма с другим полиномом. Причем вариант пина CRC_OK работает только в этом режиме, пришлось переделывать приложение. Цитата(rx3apf @ Aug 4 2008, 21:36)  Что же до autoflush - я имел в виду, что этот режим плохо стыкуется с непрерывным приемом пакетов. Что будет, если пришел битый пакет, а мы еще не закончили вычитывать предыдущий, не битый, из FIFO ? Такое мне сложно представить, потому как все принятые пакеты подтверждаю. Что у вас будет при непрерывном приеме, если в середине длииинного пакета будет ошибка? Такое имхо актуально только для передачи звука/речи, для мелких сетей это скорее недостаток - вероятность ошибки в одном большом пакете больше, перезапрос - больший оверхед и соответственно меньшее время в слипе.
Aug 4 2008, 22:32
Из: Moscow, Russia
Цитата(Alex B._ @ Aug 5 2008, 00:31)  Как будет не лениво, посмотрите. CC2500 имеет режим совместимости с CC2400 - там контрольная сумма с другим полиномом. Не удивлюсь, если окажется, что и у 1100 этот бит выполняет ту же роль, а вовсе не "reserved". Цитата Такое мне сложно представить, потому как все принятые пакеты подтверждаю. Что у вас будет при непрерывном приеме, если в середине длииинного пакета будет ошибка? Такое имхо актуально только для передачи звука/речи, для мелких сетей это скорее недостаток - вероятность ошибки в одном большом пакете больше, перезапрос - больший оверхед и соответственно меньшее время в слипе. А мне как раз это представить легко, поскольку я делал ровно то же самое, что требовалось автору топика. А нужно это было для реализации опроса, где устройства отвечают на широковещательный запрос, в индивидуальных тайм-слотах, и где нет никакой возможности (да и надобности тоже) подтверждать прием каждого идентификатора немедленно. Другой вариант - помеха от другого устройства. Причем даже без жамминга, и совершенно в другой момент времени - и что будет с уже принятым пакетом в буфере ? А если каждый принятый пакет подтверждается - то зачем тогда режим непрерывного приема ? Только питание тратить и время на переход...
Сообщение отредактировал rx3apf - Aug 4 2008, 22:45
