> Импульсный овердрайв светодиодов
Зверюга
сообщение Aug 3 2008, 05:55
Пользователь №: 23 563
Доброе утро.
Есть задачка. 150 светдиодов используются для формирования светового эффекта. Хочется облегчить себе жизнь и соединить их решеткой ну хотя бы 50х3 и управлять динамически. Это означает что каждый диод будет гореть 1/3 всего времени и итоговя яркость упадет в 3 раза. Можно ли компенсируя это кратковременно превышать ток в 3 раза? Возымеет ли эт эффект и не сгорит ли диод? Есть ли какие либо требования к длительности последующего периода, когда диод выключен?
К слову - минимальное время, на которое должен загораться диод - 70 микросекунд, соответствено получится - питание диода 90ма током в течение 23 микросекунд и отдых его в течение 47 микросекунд.
Ваши мнения?
Ответов (1 - 16)
сообщение Aug 3 2008, 07:15
Пользователь №: 11 287
Это нормальный режим. Называется динамической индикацией. В документации на светодиод должен быть указан максимальный импульсный ток. Превышать его, естественно, нельзя. Всё остальное - можно. smile.gif
Евгений Германов...
сообщение Aug 3 2008, 10:19
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
и мах время для этого тока.
DpInRock
сообщение Aug 3 2008, 10:27
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
В документации обычно приводят максимальный ток при скважности 1:10.
Зверюга
сообщение Aug 3 2008, 10:39
Так а длина импульса какова может быть? Не более скольки?
хм... судя по документации максимальный импульсный ток в 5 раз превышает рабочий, а вот время получается должно быть в 10 раз меньше.... получаем проигрыш по яркости в 2 раза...
Ledmaster
сообщение Aug 3 2008, 11:47
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 141
Вот два графика, по правому выбираем максимальный импульсный ток при заданном коэффициенте заполнения ( величина обратная скважности, в Вашем случае, 33%), по левому находим увеличение яркости относительно номинального тока. С учетом линейной зависимости воспринимаемой яркости от скважноси, получаем на выхлопе 2.2/3 = 0.73 или 73% от статики.
Конечно, у разных светодиодов цифры будут несколько отличаться.
Графики приведены по документации Nichia: http://www.nichia.com/specification/led_lamp/NSPB510AS-E.pdf
сообщение Aug 3 2008, 13:54
Нет, не так. По приведенным графикам видно, что для непрерывной работы допустим максимальный ток 35мА, при заполнении 33% его можно поднять до 60мА. При этом яркость (импульсная) возрастёт в 1,47 раза (2,2/1,5 по левому графику). Но поскольку светодиод будет включен лишь треть общего времени, средняя яркость упадёт (теоретически) втрое и результирующая составит ок. 49% от максимально достижимой на постоянке. Следует заметить ещё два момента:
1. Мы рассчитали максимально достижимую яркость. На самом деле светодиоды редко включают "на пределе возможностей", иначе время их деградации сильно сокращается. Обычно достаточно и половинного тока. Если нет, лучше выбрать более мощные. Поэтому реально в динамике при небольших скважностях потери яркости практически не происходит. Конечно, средний ток в этом режиме просто немного превышает соответствующий постоянный.
2. Воспринимаемая глазом яркость всё-таки не совсем линейно зависит от скважности и совсем нелинейно от мощности излучения, а тем более от подводимой электрической мощности. Но все эти сложности учитывать в данном контексте смысла нет.
MiklPolikov
сообщение Aug 3 2008, 15:10
Пользователь №: 24 702
А вот я ещё слышал, что некоторые светодиодные фонари работают в импульсном режиме.
Светодиод мигает с частотой , которую глаз не воспринимает. Но при этом глаз видит
яркость больше средней. То есть при одном и том же среднем токе светодиод "лучше светит"
Когда сам экспериментировал- такого эффекта не обнаружил. Светодиод светил пропорционально среднему току.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Ledmaster
сообщение Aug 3 2008, 16:13
Из: Челябинск
Легко соглашусь, поскольку считал от "стандартно -номинальных" smile.gif 20мА, при которых реально возможна длительная безопасная работа светодиодов. А 35мА допустимы только пока кристалл не разогреется, а он в стандартном корпусе разогреется обязательно. Предельные импульсные режимы переносятся полегче.
Левый график как раз и отражает нелинейную зависимость яркости от подводимой мощности.
При неизменной мгновенной мощности, зависимость воспринимаемой яркости от скважности совершенно линейна, однако на практике, при ШИМ управлении мы имеем дело с обратной функцией вида 1/x - коэффициентом заполнения, отсюда и нелинейность. Хотя, Вы опять правы в том, что
сообщение Aug 3 2008, 16:23
Сомневаюсь. Правый график иллюстрирует так называемую область безопасной работы. Из неё видно, что 60мА при заполнении 33% - такое же предельное значение, как и 35мА на постоянном токе. Крисстал успевает разогреваться при этом точно так же.
Dog Pawlowa
сообщение Aug 4 2008, 07:21
Пользователь №: 18 823
Будьте добры, уточните, что именно Вы хотели сказать.
Зависимость линейна или обратно пропорциональны ?
"Во-первых, как было показано выше, человеческий глаз обладает нелинейной логарифмической характеристикой чувствительности к силе света.."
http://www.ukr-print.net/contents/page-908.htm
http://www.google.com.by/search?q=%D1%87%D...lient=firefox-a
Уходя, оставьте свет...
сообщение Aug 4 2008, 09:37
Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 4 2008, 09:21) *
Спасибо за заботу. Достаточно, что Вы умеете.
Зверюга
сообщение Aug 6 2008, 11:14
Господа, а если посадить параллельно диоду конденсатор -это поможет поправить ситуацию? Все то время, когда светдиод гарантированно не включится, но теоретически глаз должен в это время видеть свет, диод будет светиться за счет конденсатора. При скважности 1 к 10 процент световой энергии будет больше 10.
Если например у меня диод должен гореть 1 мкс и не гореть 9 мкс - какой конденсатор лучше поставить?
MrYuran
сообщение Aug 6 2008, 11:23
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Странно, почему до сих пор никто до такого не додумался?
Наверно потому, что работать не будет.
сообщение Aug 6 2008, 11:33
Теоретически - да, ничто не мешает создавать такие ячейки хранения энергии (на конденсаторах, например), подпитываемые импульсно. Но конденсатор параллельно светодиоду - не получится. Во-первых, светодиод питается током, а не напряжением; во-вторых, конденсаторы, особенно электролитические, "не любят" больших пульсаций тока, а при столь значительной скважности это неизбежно. Гораздо выгоднее в этом плане запасать энергию в индуктивностях, на этом принципе построены многие драйверы светодиодов. Рассчитать их самому не сложно, руководствуясь законом сохранения энергии и учитывая потери.
Stariy Alex
сообщение Aug 7 2008, 05:40
Сообщение #16
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
В таком случае я поступил так:
использовал суперсветлые светодиоды (5000 мcd, года 4 назад).
Длительность импульса меньше 10 мс и ток ~100 ма (при мах постоянном 20 ма).
Скважность уже не могу назвать. Работают до сих пор и ярко.
То есть, при коротком импуьсе использовать яркие диоды.
Burner
сообщение Aug 7 2008, 11:30
Сообщение #17
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
С конденсаторами - прикольно. Можно просто балластный резистор вынести каждому диоду свой, и поставить его после конденсатора. Пусть 20 мА*100 мкс - 2 мкА*с. На 1 В - надо 2 мкФ. Не очень дешево smile.gif. Какие будут с зарядные токи при подаче напряжения - вопрос отдельный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
