> LDLE mode в обработчике прерывания, AT91SAM7S64
MiklPolikov
сообщение Aug 3 2008, 14:32
Пользователь №: 24 702
Хочу в прерывании от PIT запускать ADC и переводить процессор в idle mode для уменьшения шума,
а возвращатся из IDLE mode он будет по прерыванию от ADC.
И не работает- процессор так и остаётся в IDLE.
А если всё то же самое делать не в прерывании от таймера- работает .
Почему так ? В обработчике прерывания нельзя переходить в IDLE mode ?
Спасибо !
__irq void PIT_interrupt(void) //прерывание от PIT
x=*AT91C_PITC_PIVR; //сбрасываем флаг прерывания
*AT91C_ADC_CR|=AT91C_ADC_START; //запускаем ADC
AT91C_BASE_PMC->PMC_SCDR|=(1<<0); // idle mode
*AT91C_AIC_EOICR = 0; // возврат из прерывания
__irq void ADC_interrupt(void) // прерывание от ADC
x=*AT91C_ADC_LCDR; //сбрасываем флаг прерывания
Сообщение отредактировал MiklPolikov - Aug 3 2008, 14:32
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Ответов (1 - 3)
injen-d
сообщение Aug 3 2008, 17:09
Из: Воронежа
Пользователь №: 31 250
Вы останавливаете процессор когда он находится в прерывании от PIT, следовательно он там и останется, и прерывание от ADC не может возникнуть, если оно ниже приоритетом и запрещены вложенные прерывания. Я бы советовал использовать флаг (если это возможно) и устанавливать его в прерывании от PIT, а в основной программе анализировать его, и если установлен - переходить в idle. Конечно можно поэксперементировать с приоритетами прерываний, вдруг поможет? biggrin.gif
- Бендер, ты же робот, зачем тебе пить пиво?
- Незачем! Я могу бросить в любой момент!
MiklPolikov
сообщение Aug 4 2008, 06:29
Спасибо за подсказку !
Сделал приоритет ADC выше PIT и заработало .
Сообщение отредактировал MiklPolikov - Aug 4 2008, 06:29
Сергей Борщ
сообщение Aug 4 2008, 07:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Как вариант можно было сказать AIC, что текущее прерывание уже обработано: AT91C_AIC_EOICR = 0;
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:35
