> Интерфейс I2C в LPC2368
Oleg-K
сообщение Aug 4 2008, 12:58
Пользователь №: 39 413
Здравствуйте.
Требуется организовать обмен данными по интерфейсу I2C между МК LPC2368 и RTC M41T11. Взял пример из книги Тревора Мартина, тк раньше с I2C не работал. Скомпилировал, запустил - не работает((( Посмотрите свежим взглядом, где может быть ошибка?
#include <LPC23xx.H>
#include <stdarg.h>
#include "uart.h"
void I2CISR (void)    __irq;
void I2CTransferByte(unsigned int I2CAddr,unsigned char MemAddr,unsigned char count,...);
unsigned char     message[4] ={0x01,0x02,0x03,0x04};
unsigned char    messageIn[4];
unsigned char     *I2CData,
                 I2Counter,
                I2CAddress,
                MemAddress,
                lock;
int main(void)
UART0_Init(115200); // инициализация интерфейса уарт0. работает 100%
UART_PutData(0, "I2C Test...", 11); //посылка в 0-ой уарт строки. работает 100%
lock = 0;        //Initilise the lock flag
  PINSEL1|=0x400000;  //инициализация выводов
  PINSEL1|=0x1000000;
PCONP |= 1 << 7; //включение питания модуля
  I20SCLH          = 0x50; //установка частоты шины (нужно 100 кГц)
I20SCLL          = 0x50;
VICVectAddr9 = (unsigned)I2CISR; //Настраиваем VIC
VICVectCntl9 = 0x00000008;
VICIntEnable = 1 << 9;
I2CTransferByte(0xD0,0,4,message);            //write data to the I2C Memory
I2CTransferByte(0xD0,0,0);                //set address to zero
I2CTransferByte(0xD1,0,4,messageIn);        //read back data
UART_PutData         (0, (unsigned char*)&messageIn, 4); //посылаем в уарт0 считанные данные
while(1)
va_list ap;
va_start(ap,count);
while(lock == 1)                            //Wait for interrupt to signal end of I2C activity
lock         = 1;                               //Set I2C bus as active
I2CAddress     = I2CAddr;                        //Place address and data in Globals to be used by the interrupt
if(count >0)
I2CData      = va_arg(ap,unsigned char *);
I2Counter    = count;
MemAddress    = MemAddr;
I20CONCLR     = 0x000000FF;                    //Clear all I2C settings
I20CONSET     = 0x00000040;                     //Enable the I2C interface
I20CONSET     = 0x00000020;                     //Start condition
va_end(ap);
void I2CISR (void)    __irq                        //I2C interrupt routine
switch (I20STAT)                                //Read result code and switch to next action
// Start and Send byte conditions
case ( 0x08):                                //Start bit
I20CONCLR     = 0x20;                            //Clear start bit
I20DAT       = I2CAddress;                     //Send address and write bit
break;
case (0x18):                                //Slave address+W, ACK
I20DAT       = MemAddress;                    //Write Mem,ory start address to tx register
break;
case (0x20):                                //Salve address +W, Not ACK
I20DAT       = I2CAddress;                     //Resend address and write bi
break;
case (0x28):
if(I2Counter-->0)                                //Data sent, Ack
I20DAT       = *I2CData;                        //Write data to tx register
I2CData++;
else
I20CONSET     = 0x10;                            //Stop condition
lock = 0;                                   //Signal end of I2C activity
break;
case (0x30)    :                                //Data sent, NOT Ack
break;
//Receive byte conditions
case (0x40) :                                //Slave Address +R, ACK
I20CONSET     = 0x04;                            //Enable ACK for data byte
break;
case (0x48) :                                //Slave Address +R, Not Ack
I20CONSET     = 0x20;                            //Resend Start condition
break;
case (0x50) :                                //Data Received, ACK
if(--I2Counter>0)
*I2CData     = I20DAT;
I2CData++;
else
break;
case (0x58):                                //Data Received, Not Ack
I20CONSET     = 0x20;                            // Resend Start condition
break;
default :
break;
I20CONCLR     = 0x08;                            //Clear I2C interrupt flag
VICVectAddr = 0x00000000;                    //Clear interrupt in
Ответов (1 - 5)
Alex03
сообщение Aug 5 2008, 02:44
Пользователь №: 12 034
Какието странные у Вас выравнивания кода....
А SCL/SDA резюками подтянуты?
как минимум переменная lock должна быть хотя бы volatile.
Oleg-K
сообщение Aug 5 2008, 04:31
да, подтянуты внешними резисторами 4.7 кОм
исправил, но ситуацию это не меняет... Может еще что-то не так?
Alex03
сообщение Aug 5 2008, 05:57
Зажигание включил? Бензонасос пашет? Искра при прокрутке есть?
Что не работает то?
Qwertty
сообщение Aug 5 2008, 08:42
Пользователь №: 21 527
Странная конструкция. Например это:
break;
Если слейв не опознал свой адрес, или его вообще нет/поломался , то будем вечно долбить шину этим адресом. А в основном потоке также вечно ожидать завершения.
break;
Тоже интересный подход - если слейв не может принимать данные, надо его ими закидать по самые помидоры... Причем тоже без конца...
Почитайте про шину I2C, там ничего сложного нет.
Oleg-K
сообщение Aug 7 2008, 06:29
Всем спасибо, проблема решена. Ошибка была в другом модуле)
2 Qwertty: Ваши замечания учту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 20:35
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
