Регулируемый усилитель с помощью напряжения |
Aug 4 2008, 19:59
Пользователь №: 39 375
Приветствую
Возникла такая задача преобразовать аналоговый сигнал 0-5 В в сигнал Vmin - Vmax Причем Vmin и Vmax устанавливаются не в ручную (переменные резисторы), а ЦАПом. V min можно установить легко - простым сумматором на операционном усилителе, но как подогнать размах аналогового сигнала ума не приложу.
в итоге нужен регулируемый усилитель с коэффициентом усиления менее 1 и управляемый напряжением
Вот такие дела
Готов полистать литературу, но не знаю за какую браться
(1 - 12)
Aug 5 2008, 06:23
Спасибо за быстрый ответ, интересные предлагают модули, но смещение я знаю как сделать (сумматор), а регулировать усиление - нет (думаю нужен какой-нибуть умножитель а лучше делитель - и вообще существует он или нет???)  . И на данный момент разработки хотелось бы воздержаться от всякого рода нестандартных ИС.
Aug 5 2008, 06:39
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(EricRed @ Aug 5 2008, 12:23)  Спасибо за быстрый ответ, интересные предлагают модули, но смещение я знаю как сделать (сумматор), а регулировать усиление - нет (думаю нужен какой-нибуть умножитель а лучше делитель - и вообще существует он или нет???)  . И на данный момент разработки хотелось бы воздержаться от всякого рода нестандартных ИС. Берете ЦАП с положительным опорным напряжением (для Вашего случая- 0-5В), или даже с биполярным ОН, подаете на вход опорного напряжения сигнал- на выходе, как правило, ток ~ (Сигнал)*(Код). Или то же, в виде напряжения, но с инверсией. Потом подаете это все на сумматор, куда добавляется регулируемое смещение. Вуаля.
Aug 5 2008, 07:12
Цитата(Designer56 @ Aug 5 2008, 10:39)  Берете ЦАП с положительным опорным напряжением (для Вашего случая- 0-5В), или даже с биполярным ОН, подаете на вход опорного напряжения сигнал- на выходе, как правило, ток ~ (Сигнал)*(Код). Или то же, в виде напряжения, но с инверсией. Потом подаете это все на сумматор, куда добавляется регулируемое смещение. Вуаля. мммм надо попробывать  спасибо
Aug 5 2008, 07:32
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(EricRed @ Aug 5 2008, 10:23)  Спасибо за быстрый ответ, интересные предлагают модули, но смещение я знаю как сделать (сумматор), а регулировать усиление - нет (думаю нужен какой-нибуть умножитель а лучше делитель - и вообще существует он или нет???)  . И на данный момент разработки хотелось бы воздержаться от всякого рода нестандартных ИС. Посмотрите AN137.pdf, AN320A.pdf, AN320B.pdf Я Вам и предлагаю регулируемый аттенюатор. Это именно то, что Вам может подойти. Вы, правда, не указали частотный диапазон.
Aug 5 2008, 15:48
Цитата(gte @ Aug 5 2008, 11:32)  Посмотрите AN137.pdf, AN320A.pdf, AN320B.pdf Я Вам и предлагаю регулируемый аттенюатор. Это именно то, что Вам может подойти. Вы, правда, не указали частотный диапазон. Я собираю схемку универсального драйвера для лазерного диода для собственного пользования поэтому частотные характеристики не загадывал, модулировать его особо нельзя т.к. очень чувствительный ко всякого рода скачкам напряжения. максимум 1 кГц или 10кГц  максимальное напряжение нужно чтоб не убить диод, а минимум т.к. имеет нелинейную характеристику Цитата(alexander55 @ Aug 5 2008, 15:58)  Регулируя опорное напряжение ЦАП, Вы масштабируете его выход. Дополнительные затраты - ЦАП и n-ножек uC. Такой вариант уже предложили gte и Designer56, я думаю ЦАП и Цифровой потенциометр это не панацея, наверняка существует схема на операционных усилителях
Сообщение отредактировал EricRed - Aug 5 2008, 16:05
Aug 6 2008, 04:05
Из: Уфа
Цитата(EricRed @ Aug 5 2008, 21:48)  Я собираю схемку универсального драйвера для лазерного диода для собственного пользования поэтому частотные характеристики не загадывал, модулировать его особо нельзя т.к. очень чувствительный ко всякого рода скачкам напряжения. максимум 1 кГц или 10кГц  максимальное напряжение нужно чтоб не убить диод, а минимум т.к. имеет нелинейную характеристику Такой вариант уже предложили gte и Designer56, я думаю ЦАП и Цифровой потенциометр это не панацея, наверняка существует схема на операционных усилителях Существуют схемы на перемножителях и схемы регулировки на ОУ. Но сигнал управления- аналоговый. Собственно, перемножитель и есть регулятор в одном корпусе. Есть и специализированный схемы регулирования уровней, например для аудиосигналов. Но они суть перемножители.
