> XPS SDK: Проблемы Debug / Release configuration
lim
сообщение Aug 6 2008, 17:17
Пользователь №: 5 486
Вообщем использую - Managed project.
При сборке проекта для Release получаем всё ОК:
Configuration - Release:
mb-size IModem.elf
text data bss dec hex filename
23996 1437 3216 28649 6fe9 IModem.elf
Build complete for project IModem
________________________________________________________
При сборке для Debug варианта - такая вот хреновина:
Configuration - Debug:
Validating ELF Section Addresses with Hardware Address Map...
elfcheck -noheader -mhs D:/Xilinx/EDK_Projects/TestModem/system.mhs -p xc5vsx35tff665-1 -xmpdir D:/Xilinx/EDK_Projects/TestModem -pe microblaze_0 IModem.elf
ERROR:MDT - Section .stack (0x7C38 - 0x3FF) does not fit completely into memory
dlmb_cntlr (0x0 - 0x7FFF).
ERROR:MDT - elfcheck failed!
INFO:MDT - Try using the linker script generation tools to generate an ELF that
maps well to your hardware design.
make: *** [IModem.elf] Error 2
Откуда такой размер стека появился. Я пробовал закоментировать одну лишь функцию,
тогда и в Debug варианте всё становится нормально. Но сама-то функция ни причём - ведь в Release
варианте с ней никаких проблем. Это что ж теперь начинать писать свой скрипт.
Посоветуйте, пожалуйста ...
С Уважением,
Игорь
Ответов (1 - 3)
tolik1
сообщение Aug 7 2008, 05:28
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016
mb-size IModem.elf
С Уважением,
Игорь
Уважаемый Игорь. Объем исполняемого кода в сборках Release и Debug различный за счет включения дополнительной отладочной информации. В Вашем случае в Debug нехватка стека. Попрбуйте перераспределить память в LinkerScripte (Там можно поправить собственно только размер стека). Либо Вы должны увеличить объем физической памяти для Debug.
lim
сообщение Aug 7 2008, 09:32
То что для Debug варианта памяти требуется несколько больше - это понятно.
Дело в том, что до сих пор я проводил компиляцию именно в DEBUG.
И до последнего момента размер стека был примерно 5кБайт. Далее добавляем
небольшую функцию - и получаем стек под 30КБайт в конфигурации Debug,
а для конфигурации Release - всё нормально стек увеличился на мизерную величину.
А где конкретно задаётся этот размер стека ? Я пока нашёл в документации следующее:
Linker options are as follows:
-defsym _STACK_SIZE=value
С Уважением,
Игорь
Дмитрий Мазунин
сообщение Aug 8 2008, 06:52
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 715
Размер стека задается в Linker script.
В SDK правой кнопкой на проекте -> Generate Linker Script.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
