> AD976BR прощу помощи, Косяк со считыванием данных
Зайцев Иван
сообщение Aug 7 2008, 03:53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 39 153
Прошу помочь разобраться с этим АЦП.
Испоьзую режим чтения данных , когда CS постояно в "0"
Дергаю RC
cbi(PORTB,RC);            // R/C = 0
_NOP();
sbi(PORTB,RC);            // R/C = 1
жду BUSY
while(bit_is_clear(PINB,BUSY));
и вычитываю данные
но постояно читается старший байт.
младший всегда ноль
Мож кто сталкивался с подобным
Ответов (1 - 6)
сообщение Aug 7 2008, 10:44
Пользователь №: 11 287
А в каком состоянии пин "BYTE"?
Зайцев Иван
сообщение Aug 8 2008, 01:50
Из: Екатеринбург
Пин BYTE в низком.
Читал сразу с двух старший и младщий.
Пробовал дергать BYTE - та же петрушка
сообщение Aug 8 2008, 05:52
То есть, старший байт переходит на другие ноги?
Зайцев Иван
сообщение Aug 8 2008, 07:29
Из: Екатеринбург
Старший байт не переходит никуда - он на месть.
Младший в любом случае читается НОЛЬ
сообщение Aug 8 2008, 12:53
Как тогда понять эту фразу из DS?
Byte Select. With BYTE LOW, data will be output as indicated above; Pin 6 (D15) is the MSB,
Pin 22 (D0) is the LSB. With BYTE HIGH, the top and bottom 8 bits of data will be switched;
D15–D8 are output on Pins 15–22 and D7–D0 are output on Pins 6–13.
Зайцев Иван
сообщение Aug 9 2008, 07:15
Из: Екатеринбург
Byte позволяет одним 8-ми разпядным портом читать 16-ти разрядные данные.
Я имел в виду что младщий байт в любом случае равен нулю
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:56
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
