> зарядка NiMh аккамулятора
TookeR
сообщение Aug 7 2008, 11:43
Из: Украина, Одесса
Пользователь №: 38 096
Приветствую всех.
Купил недавно NiMh аккумулятор на 8,4V 1100mAh (7 банок) (в разряженном состоянии имеет напряжение равное 7,32V). к нему в комплекте шел блок питания который по данным выдает 8,4V и 450mA, на самом же деле без нагрузки (без включенного аккумулятора) дает 11V. При зарядке (включил чтобы померить ток) дает 215мА.
Собственно вопросы:
1. Можно ли данным блоком питания заряжать данный аккумулятор?
2. Как долго надо заряжать данный аккумулятор таким блоком питания?
Lasciate ogni speranza voi ch 'entrate. © Dante Alighieri
Оставь надежду всяк сюда входящий. © Данте Алигьери
TookeR aka Jasfin
Ответов (1 - 4)
DpInRock
сообщение Aug 7 2008, 15:58
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
1. Можно.
2. Пока не зарядится. Никак не меньше 5 часов. А возможно и вдвое больше.
Для более точной оценки недостаточно исходных данных.
TookeR
сообщение Aug 8 2008, 07:11
Из: Украина, Одесса
Цитата(DpInRock @ Aug 7 2008, 18:58) *
1. Можно.
это радует
Какие исходные данные необходимы ? ...
TookeR aka Jasfin
DpInRock
сообщение Aug 9 2008, 23:59
Из: Moscow
Что вы называете блоком питания - является ли таковым, или это источник тока?
domowoj
сообщение Aug 10 2008, 01:39
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Для начала http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/AVR450.htm
Можно проще, но не забывать про эффект памяти и про зарряд NiMh аккумулятора током.
В ваше случае, если заряжать током 0.1С нужно часов 16.
Эффкт памяти устраняется, если перед зарядкой АКК разрядить до 1 вольта(банку).
И нужно пользоваться поиском, как в инете, так и по форумам.
И на камнях растут деревья!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:03
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
