Дали задание собрать простой линейный источник тока, Подскажите ламеру |
Aug 10 2008, 16:10
Пользователь №: 39 525
Вообщем надо мне собрать регулируемый источник вольт на0-12 и на 0-3 А управляемый ЦАП 8 бит по току. Ну с цапом понятно, это я делал. Вот смотрю есть готовые линейные интегральные регуляторы типа LM1084-adj - 30В 5А. Все защиты и все путем. А куда там выход от ЦАП вставлять??? Там все резисторы... Я тупой, извините ) И помогите плиз.
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Aug 10 2008, 16:54
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Как по мне, то Вам достаточно усилителя напряжения + мощный транзистор (желательно ещё МК для управления). LM1084 - это интегрированный стабилизатор. Впринцыпе, если сильно хотите исспользовать его, то на странице 10 ДШ есть схема (маленький апликейшн, если так можно выразится) 5V Regulator with Shutdown. Возьмите её за идею, резисторный делитель на выходе исключите. Получится транзисторный ключ подключённый к выводу ADJ. Резистор подключённый между базой и корпусом оставьте, он нужен для стекания обратных токов перехода. Подав напряжение с ЦАПа Вы сможете регулировать напряжение, для регулирования тока на выходе регулируете ток базы, правда выходное напряжение не будет отвечать Вашим требованиям + транзистор выберете с нужным током коллектора +30%запас. Это только для пробы, поучиться но не более.
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Aug 10 2008, 17:17
Цитата(domowoj @ Aug 10 2008, 21:00)  Чем хотите управлять с помощью ЦАПа, током или напряжением? Хочу током. Но хочу знать как и напряжением - для общего развития. Но в целом - током ) Цитата(sKWO @ Aug 10 2008, 20:54)  Это только для пробы, поучиться но не более. Сделаю как Вы сказали. А почему будет не очень хорошо? Цитата(proxi @ Aug 10 2008, 21:09)  так таки источник напряжения с защитой по току.. все таки основная цель источник тока на 0-3А. По условию его напряжение - мах 12В - типа нагрузка такая получается единицы Ом. Цитата(proxi @ Aug 10 2008, 21:09)  есть всякие апноуты с примерами где ЦАП и напряжением и током ограничения может управлять.. А где искать не подскажите? Да кстати - не обязательно LM1084 - просто я почему то ее выбрал - все защиты и все такое. Хочется как то просто Линейный регулятор, ЦАП и все в шоколаде. Но наверно так не бывает. Т.е. лучше я так понимаю фигней не страдать. Взять шунт, с него на инструментальник, с него на высоковольтный ОУ и на тот же ОУ сигнал Цапа - в схеме суммирования. С ОУ - бабах на 1 мощный биполярник. и пипец.
Сообщение отредактировал shearwater - Aug 10 2008, 17:23
Aug 11 2008, 14:22
Спасибо, читаю.
Но меня все не оставляет какое-то странное чувство.
Везде каскады биполярных транзисторов, в первой схеме МК участвует в регуляции, что не есть хорошо. Все как -то не то. Хочется просто задавать опорное напряжение. Иметь 1 мощный транзистор (ПОЛЕВОЙ, БИПРОЛЯРНЫЙ) или какую-то интегральную микросхему. Плюс ОУ там или чего. А не наварачивать каскады.... Буду разбираться, спасибо.
Aug 12 2008, 09:57
Пользователь №: 1 728
Для решения поставленной задачи можно использовать мощный высоковольтный ОУ, например, OPA549T. В даташите есть примеры построения управляемых источников тока и напряжения. Стоит этот ОУ около 500 руб.
Aug 12 2008, 14:06
Цитата(TriD @ Aug 12 2008, 13:57)  Для решения поставленной задачи можно использовать мощный высоковольтный ОУ, например, OPA549T. В даташите есть примеры построения управляемых источников тока и напряжения. Стоит этот ОУ около 500 руб. Спасибо, это похоже как раз то, что мне нужно. Вроде все понятно. Но допустим, если мне надо контролировать только ток я беру схему с рисунка 11 даташита и оставляю только ЦАП контролирующий Ilim- лимит тока. А выход 4 (+) не подключаю. Но что-то тут не так. А все равно ведь как чуствовал, что есть такие штуки.))))
Aug 12 2008, 15:35
Из: Україна, Чуднів
Цитата(shearwater @ Aug 12 2008, 17:06)  А выход 4 (+) не подключаю. Но что-то тут не так. shearwater, послушайте, Вы же регулируете только ток. напряжение у Вас постоянное. четвёртым выводом пренебрегать - напряжения не видать. или подайте на него напяжение в пределах от 0.12 до 2.5 вольта, или посмотрите внимательно на 10 см выше в ДШ где Вы увидели эту схему.
Aug 12 2008, 16:59
Цитата(sKWO @ Aug 12 2008, 19:35)  shearwater, послушайте, Вы же регулируете только ток. напряжение у Вас постоянное. четвёртым выводом пренебрегать - напряжения не видать. или подайте на него напяжение в пределах от 0.12 до 2.5 вольта, или посмотрите внимательно на 10 см выше в ДШ где Вы увидели эту схему. Все понял! Выставить на (+)так, чтобы на выходе без лимита тока было вольт 20В. А регулировать только I lim. И он всегда будет его поддерживать. Такая клевая штука! Просто блеск! А почему ее не используют а всякие каскады городят из транзисторов и т.д.?
Сообщение отредактировал shearwater - Aug 12 2008, 17:00
Aug 12 2008, 17:14
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(shearwater @ Aug 12 2008, 23:59)  А почему ее не используют а всякие каскады городят из транзисторов и т.д.? На таких мелкосхемах и дурак сможет. А ты вот сделай на рассыпухе, да познай что для чего и с чем его едят, а потом начни упрощать - вот тогда толк будет. В этом и заключается "высший пилотаж"
И на камнях растут деревья!
Aug 12 2008, 17:29
Из: Україна, Чуднів
Цитата(shearwater @ Aug 12 2008, 19:59)  Все понял! Выставить на (+)так, чтобы на выходе без лимита тока было вольт 20В. А регулировать только I lim. И он всегда будет его поддерживать. Такая клевая штука! Просто блеск!
А почему ее не используют а всякие каскады городят из транзисторов и т.д.? Если Вам нужно 20В то правильно, если схему сделаете согласно ДШ то незабывайте что коэфициент усиления равен 10. Это осуществляется подбором номиналов соответствующих резисторов. Я бы посоветовал применить резисторы 1.1к и 9.1к. Плюс, напряжение на положительный вход ОУ подавать через многооборотный резистор с параметрического стабилизатора установив на входе 4 напряж приблизительно 2В. Схем куча в нете если не знаете что это такое, ничего сложного нету. Чем вызвано применение транзисторов - по моему высокая степень интеграции в одном корпусе не совсем надёжно в системах питания, это моё мнение, ну и выгорает в основном выходной мощный биполярный а он дешевле вашей ИС, плюс вы не всегда найдёте нужного операционника с необходимыми параметрами (ток, напряж), а биполярных и полевых транз валом. PS: забыл , на выходе ваш ОУ никогда не даст величину напряжения питания, если он не rail to rail конечно же, ну аон естесственно им не есть
Сообщение отредактировал sKWO - Aug 12 2008, 17:36
Aug 12 2008, 17:45
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 13 168
Источник тока, управляемый напряжением с выхода DAC, строится по типовой схеме на копеечном операционнике, биполярном транзисторе или MOSFET-е и шунте в минусовом проводе в качестве датчика тока. Все это стоит копейки и широко распространено (в отличие от упомянутых мощных ОУ). Хорошее инженерное решение должно быть адекватным по цене и доставабельности и допускать замену компонентов (то есть не закладываться на экзотику).
Если шунт в минусовой провод включать нежелательно, тогда его можно включить в плюсовой (схема несколько усложнится - можно использовать специализированные микросхемы - High Side Current Sense, например AD8215)
Все это запитывается от стабилизированного источника 12,2..12,6 В 3 А (предположительно готового ?)
Только не забудьте, раз уж источник линейный, "сдуть" с транзистора 12V*3А=36W мощности... не так уж и мало - желателен вентилятор.... ну или весьма немаленький радиатор....
