> Вопрос по питанию XC2S100-5PQ208 – помогите разобр
STT
сообщение May 26 2005, 08:52
Пользователь №: 3 505
Люди, помогите разобраться с питанием ПЛИСЫ. Микросхема планируется для интерфейса PCI 5V -32/33 бит. Я так понял что ее можно использовать для 5V PCI(?). Планирую питание брать с 5V контактов PCI, далее преобразовать с помощью LM1086 (плюс 2 электролита 10 мкф) в 3.3 для банков VCCO. Так же с 5V получить 2.5V с помощью LM1117-2.5 (плюс 2 электролита 10 мкф). VREF для PCI вроде не требуется(?). Так же как я понял, на все выводы VCCINT и VCCO нужно ставить конденсаторы 0.1 мкФ на землю.
Скажите все ли правильно, можно использовать обозначенные выше микросхемы для получения требуемых номиналов напряжения с такой маленькой обвязкой (всего 2 электролита на микросхему). Все нужно сделать максимально просто (желательно без индуктивностей).
Если есть, укажите ссылку, где почитать про питание современных плис, зачем столько видов питания делают на микросхемах (VREF VCCO VINT). У Е.П. Угрюмова этого вопроса нет.
Помогите студенту! Спасибо.
Ответов (1 - 1)
Genn
сообщение May 26 2005, 18:55
Пользователь №: 4 146
Что касается ПЛИС - она подходит без всяких оговорок. Кроме того, Вы можете сделать универсальную плату (PCI 5V, PCI 3.3V) не предпринимая никаких дополнительных мер (за исключением ключа 3.3В на разъеме PCI): стандарт контактов ПЛИС "PCI_5V", устанавливаемый в проекте для сигналов PCI сигнального окружения 5В без проблем обеспечивает работоспособность и в сигнальном окружении 3.3В (уровни сигналов не могут быть выше VCCO), поэтому достаточно единственной конфигурации для обоих сигнальных сред.
В качестве источников питания можно использоать как линейные, так и импульсные источники вторичного питания, главное чтобы они обеспечивали требуемый ток нагрузки. Выбранная ПЛИС будет потреблять не более 150 mA (2.5В) и еще меньше - по напряжению 3.3В (VCCO) при использовании ее в качестве контроллера PCI 33МГц. Вопрос с электропитанием можно решить еще изящнее: использовать линейный источник источник питания TPS73HD325, который формирует сразу оба напряжения питания (2.5В и 3.3В) и имеет конакты для организации загрузки ПЛИС из ПЗУ (контакт RESET выполняет функцию супервизора и при загрузке ПЛИС из ПЗУ соединяется к сигналу "PROG" загружаемой ПЛИС). Описание TPS73HD325 приводится во вложенном файле.
Вопрос подключения блокировочных конденсаторов сейчас рассматривается на форуме. А если короче, то Вы правильно мыслите: на каждый вывод питания необходимо "повесить" по 0.1 мкФ, а поповоду электролитов тоже можно не беспокоиться - все будет нормально работать, если источник питания будет обслуживать только ПЛИС и ПЗУ. В ином случае можно просто увеличить емкости, но лучше их рассчитать. Информацию по рассчету емкостей (организации питания), а так же по ПЛИС можете почерпнуть из сайта www.xilinx.com (файл "xapp158.pdf" скачан с этого сайта, в нем рассматривается вопрос развязывающих емкостей и приведена методика расчета).
Прикрепленный файл  TPS73HDXXX.pdf ( 406.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
