> АЦП для пьезодатчиков, Как преобразовать данные от множества пьезодатчиков в цифровой формат
Treumer
сообщение Aug 14 2008, 19:07
Пользователь №: 39 616
Добрый день!
Стоит задача - преобразовать сигналы от X*Y пьезодатчиков (работающих в дискретном режиме по типу "есть сигнал-нет сигнала") в цифровой формат - для передачи данных в процессор на обработку. Значения X и Y пока не определены, но могут быть довольно большими - в несколько десятков.
Как было бы возможно это сделать ?!
Заранее благодарен за любой дельный совет!
Сообщение отредактировал Treumer - Aug 14 2008, 19:09
Ответов (1 - 3)
BIK14
сообщение Aug 15 2008, 05:11
Пользователь №: 25 099
Извините, а зачем тогда АЦП, если сигнал и так дискретный, уровень сигнала с датчиков вам неинтересен?
Возьмите ПЛИС и не парьтесь.
Максим Зиновьев
сообщение Aug 15 2008, 05:27
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
У Analog Devices есть материалы по УЗД.
А скорость опроса в X*Y какая планируется?
Treumer
сообщение Aug 15 2008, 06:14
Не менее 100 раз в секунду. Импульс будет кратковременный...
Спасибо, я посмотрю, возможно это выход.
Уровень сигнала пока не интересен,
хотя возможно далее появится необходимость градации по уровню - к примеру - до 4х уровней..
Если описывать задачу шире, то необходимо создать гибкую поверхность, допустимо - состоящую из отдельных не гибких пластинок - дающую информацию с заданной дискретностью о месте возникновения кратковременного импульса вызванного нажатием.
Мне пока в качестве элементов фиксирующих импульс видятся пьезоэлементы. Иные варианты типа - touch screen - не достаточно долговечны, т.к. фактически нужно гибкое антивандальное исполнение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:25
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
