> Как перейти к началу функции по внешнему прерыванию?, подробнее внутри
Зверюга
сообщение Aug 15 2008, 13:30
Пользователь №: 23 563
Господа есть код в CodeVision примерно такой:
void  loop()
for (i=0;i<360;i++)
void afterINT()
void main ()
  while (1==1)
       loop();
Как сделать чтобы по внешнему прерыванию от пина AVR функция loop завершала свою работу? выполнялась функция afterINT(), после чего вновь запускалась функция loop(). Пишу в CodeVision, но буду рад примеру и в WinAVR.
И еще - в ATMEGA32 INT0, INT1 и INT2 чемн-ниьбудь отличаются?
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 55)
GDI
сообщение Aug 15 2008, 13:38
Пользователь №: 5 008
При возникновении прерывания так и будет, только после прерывания функция loop() продолжит работу с прерванного места(потому это и называется прерыванием), а то что вы написали внутри функции afterINT вам надо написать прямо в обработчике прерывания, или вам надо чтобы после прерывания функция loop() начала свою работу с i=0?
Как минимум, отличаются пинами на которые они выведены.
Зверюга
сообщение Aug 15 2008, 13:46
не просто с i=0, а с самого начала.
Есть некий процесс - в идеале, по его окончанию механика должна послать синхронизирующий сигнал. Если же контроллер не успел выполнить все что в функции loop(), то поезд ушел, все что не доделано должно забыться, и функция должна вновь начать свою работу с чистого листа.
Можно конечно сделать i глобальной переменной,в обработчике прерывания ее обнулять. Но я боюсь что в функции loop перед циклом будет еще несколько строк инициализации.
А все-таки? Собираюсь прицепить 3 датчика Холла, которые будут снимать сигнал частотой максимум 200 Гц, с длительностью импульса не более 70 мкс. Будут прерываяни одинаково работать?
GDI
сообщение Aug 15 2008, 14:00
Можно в цикле что внутри loop() проверять некий флаг, который будет выставляться в прерывании, и по этому флагу прерывать цикл, а т.к. ваша функция стоит в главном цикле программы, то произойдет очередная итерация главного цикла и выполнятся все команды которые стоят до фунrции loop(), да и те что после.
А все-таки?
AHTOXA
сообщение Aug 15 2008, 14:14
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
rezident
сообщение Aug 15 2008, 15:01
Пользователь №: 3 882
В plain Си функция не может перезапустить саму себя. Это должна сделать внешняя по отношению к ней функция. Напомню, что main это тоже функция.
Вам вполне подойдет вариант с семафором (флагом), который устанавливается в прерывании, а цикле функции анализируется.
Только не забудьте присвоить переменной флага квалификатор volatile, чтобы избежать уже известных граблей.
Kuzmi4
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Зверюга
А все-таки?
0 от 1 отличаются вроде только тем что у 0 - приоритет в прерываниях выше. А 2 от предыдущих отличается асинхронностью, приоритетом в конце таблицы и очень урезанными условиями по которым генерится прерывание.. Более подробно- смотрите в ДШ..
Зверюга
сообщение Aug 15 2008, 16:00
Так как я в разделе для начинащих и сам я ламер - имею полное морально право попросить разъяснить про грабли. Плз...
bzx
сообщение Aug 15 2008, 16:14
Пользователь №: 6 528
Цитата(AHTOXA @ Aug 15 2008, 18:14) *
Только не "подменять" (!!!), а загрузить в стек адрес на нужную функцию, т.е. стек увеличится на 1 слово. При выходе из прерывания окажешься в нужном месте с самого начала, а уже из этого места вернешься в первоначальное состояние.
Для связи email: info собака qbit.su
zltigo
сообщение Aug 15 2008, 16:16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Зверюга @ Aug 15 2008, 18:00) *
Так как я в разделе для начинащих и....
Moderator:
Вы создали свою тему НЕ в разделе для начинающих. Тему перенес.
rezident
сообщение Aug 15 2008, 16:27
Флаг у вас будет изменяться в обработчике прерывания, который логически никак не связан с другими функциями. Поэтому компилятор может (имеет право) оптимизировать обращение к переменной флага таким образом, что считывание ее значения будет производится только один раз при вызове функции в которой вы его проверяете или даже вообще выкинуть из ассемблерного кода обращение к ней. Ведь по логике программы в данной функции флаг не модифицируется, зачем же считывать его значение? Чтобы избежать таких граблей и "заставить" компилятор отменить оптимизацию обращения к переменной, каждый раз при обращении к ней считывая ее реальное значение, нужно использовать квалификатор volatile.
Пример.
unsigned int cntr;
void main (void)
  cntr=10;
  while(cntr>0);  //<<--здесь программа навсегда зациклится
#pragma vector=TIMER0_VECTOR
__interrupt void TimerISR(void)
{ if (cntr>0) cntr--;
Программа в примере зациклится, т.к. компилятор "видя", что значение переменной внутри цикла while не модифицируется и посчитав ее константой, преобразует условие проверки в команду типа jmp сам_на_себя. Чтобы в примере программа не попадала в вечный цикл, нужно обявление делать как
volatile unsigned int cntr;
Сообщение отредактировал rezident - Aug 15 2008, 17:08
Зверюга
сообщение Aug 15 2008, 16:57
{ cntr--;
Эта строчка "от балды" или играет непонятную мне роль в переходе в начало функции?
Господа, я могу извернуться и сделать так чтобы по прерыванию выполнялось то что мне нужно, но ради принципа хотелось бы прервать функцию вообще и запустить ее заново уже в главном цикле.
Можно так сделать?
rezident
сообщение Aug 15 2008, 17:17
Опс! Исправил. Она не от балды. Пример иллюстрирует ситуацию, когда переменная изменяется в прерывании, а проверка идет в другой функции. Без квалификатора volatile тут ситуацию не разрулить.
Можно так сделать?
Вам же уже описали как это можно сделать.
void  loop()
{ for (i=0;i<360;i++)
  { if (flag!=0)
      goto STOP;
STOP:
  __no_operation();
void afterINT()
void main ()
  while (1==1)
RESTART:
      loop();
      if (flag!=0)
      { flag=0;
        afterINT();
        goto RESTART;
#pragma vector=INT0_VECTOR
__interrupt void INT0_ISR(void)
{ flag=1;
Зверюга
сообщение Aug 15 2008, 17:37
Спасибо, теперь я разобрался. Это точно для CodeVision?
zltigo
сообщение Aug 15 2008, 17:49
Из: Riga, Latvia
Цитата(rezident @ Aug 15 2008, 19:17) *
...как это можно сделать.
грамотнее.....
for (i=0;i<360;i++)             for( int i=360; i; i-- )
  if (flag!=0)                     if( flag )
goto STOP;                break;
while (1==1)              for(;; )
goto RESTART;           continue;
rezident
сообщение Aug 15 2008, 19:42
Сообщение #16
Цитата(zltigo @ Aug 15 2008, 23:49) *
грамотнее.....
Можно и так (так действительно короче проверка условия), но только если переменная i как-либо по другому не используется внутри цикла. Например, в качестве индекса.
Я предпочитаю явное сравнение с нулем, так нагляднее и понятнее.
goto STOP;                break;
break прерывает выполнение цикла for, а не всей функции. Я применил goto потому, что нужно быстро выйти из функции, а не просто прервать цикл. Неизвестно нет ли еще какого-либо кода после цикла for.
Меня терзают смутные сомнения. А как это continue в функции main продолжит выполнение цикла for в другой функции? cranky.gif К тому же согласно последнему условию
вопрошающего нужно перезапустить всю функцию loop, а не только лишь продолжить цикл for внутри ее.
Это plain C за исключением #pragma vector и __interrupt. Насчет CodeVision не знаю, я им не пользуюсь laughing.gif
zltigo
сообщение Aug 15 2008, 20:53
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Цитата(rezident @ Aug 15 2008, 21:42) *
....но только если переменная i как-либо по другому не используется внутри цикла. Например, в качестве индекса.
Все мною написанное относится к совершенно конкретному коду.
Грубо, нормальный компилятор должен выдать предупреждение о том, что условие выполняется всегда.
Кроме того, это опять таки сравнение, которое, конечно, приличными оптимизаторами выбрасывается. А вот for( ; ; ) это как раз и есть четкое указанию компилятору циклится безусловно.
Масло маслянное... Только лишний напряг для глаз и мозга, ну и оптимизатор,конечно заоптимизитует, но зачем? Кроме того магический "0" - тогда уже хоть FALSE/TRUE, если к этому делу наглядность приплетать.
rezident
сообщение Aug 15 2008, 21:18
Сообщение #18
Отнюдь! Я не потомственный программист и программированию специально не учился, видимо поэтому для меня как раз "напряг для глаз и мозга" вычислять условие истинности, дополняя его мысленно !=0. smile.gif Компилятор конечно заоптимизирует и будет использовать какие-нибудь комплиментарные условию jnz/jz (ну или аналогичные команды) в этом случае.
false/true это только для семафора катит, а в общем случае явное сравнение с нулем всегда (особенно когда битовые маски в условиях вычисляются) и на всех компиляторах единообразно и правильно работает. К тому же в ANSI C нет булевых типов. Давайте в очередной раз не будем спорить о вкусах, вы меня в правильности моего вкуса все равно не переубедите biggrin.gif
Вы лучше по поводу continue из main-а поясните. Как оно работает и работает ли вообще такой возврат в цикл другой функции?
zltigo
сообщение Aug 15 2008, 22:05
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Цитата(rezident @ Aug 15 2008, 23:18) *
Я не о Вашем переубеждении пекусь smile.gif, а о нераспространении дальше smile.gif
В приведенном куске continue предлагается использовать, как и положено, во while, причем тут main???
Aesthete Animus
сообщение Aug 15 2008, 23:12
Сообщение #20
Пользователь №: 28 317
Вообще-то в C99 есть булевы типы...
2zltigo
"Я не о Вашем переубеждении пекусь , а о нераспространении дальше"
Что у Вас за мания критиковать чужой код и проповедовать свой стиль ропграммирования? Чем к примеру Вам так не нравится проверка с нулем?
rezident
сообщение Aug 15 2008, 23:34
Сообщение #21
Угу. В стандарте ISO/IEC 9899:1999 aka C99 есть, а в более раннем стандарте C89 aka Standard C aka ANSI C не было.
Притом, что вы предложили использовать continue и break вместо двух goto в моем примере. Но break при этом попадал в одну функцию (loop), а continue в другую (main). Поэтому и возник вопрос: а как это работает? Вы бы скопипастили мой вариант примера и исправили его по своему разумению, чтобы стало понятно, что именно вы хотели там "нераспространить"?
zltigo
сообщение Aug 16 2008, 08:58
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Э... Похоже Вам надо ознакомится с continue...
Как-бы я все строчки указал... Ладно, не претендуя на изменение общего подхода к делу....
volatile bint flag;
void loop( void )
{     for( int i=360; i; i-- )
      {     if( flag )
              break;
// Ну вообще-то тут return( TRUE ) должен быть, а не break, дабы не
// заниматься лишними контролями в main() и не размазывать работу с flag по нескольким функциям
void main( void )
    for(;; )
    {   loop();
          if( flag )
          {    flag--;
            afterINT();
            continue;
{     ++flag;
Теперь без break и дублироания проверки flag
bint loop( void )
      {     if( flag )
        {    flag--;
              return( TRUE );
    return( FALSE );
void main( void )
    for(;; )
    {   if( loop() )
          {      afterINT();
            continue;
aka ANSI C не было.
Что совершенно не мешает использовать TRUE/FALSE для четкого указания читающему, что эта переменная принимает только два значения.
Не мания. Когда есть время я стараюсь указывать на явную корявость использования языка. Особенно в ветках для начинающих. При этом я совершенно не проповедую некий "свой" стиль - просто совершенно обычное, я бы сказал - каноническое использование возможностей языка, дабы это не было похоже на "ропграммирование" sad.gif
rezident
сообщение Aug 16 2008, 12:17
Сообщение #23
Вот я и хотел ваших пояснений по использованию этого оператора в данном случае. Я не понимаю как continue в одной функции (main) может вернутся к прерванному циклу в другой функции (loop)? Вот и компилятор мой (IAR) тоже не понимает, выполняя по continue возврат к началу for (;;) в main, а вовсе не к прерванному for в loop. Может поясните без обиняков. Я ведь не хочу вас уличить в каком-либо незнании, чтобы унизить, а понять суть явления и свои собственные заблужения. Ну не понимаю я как может осуществиться связь между этими операторами в разных функциях. laughing.gif Как я понимаю, область видимости у break ограничена лишь текущим контейнером, а у continue область видимости всего лишь одним уровнем контейнера выше, но в любом случае не дальше текущей функции. А вы считаете по-другому? cranky.gif
Кстати, во втором вашем примере вы изменили тип функции loop только для того, чтобы воспользоваться return для быстрого выхода из нее. В моем же примере использование goto вызывает тот же самый эффект, но без необходимости менять тип функции. Опять же повторюсь, что я не являюсь апологетом применения goto где-ни попадя. Мне вообще до сих пор не приходилось применять goto. Но в данном случае именно goto позволяет решить проблему без существенных коррекций исходных функций.
zltigo
сообщение Aug 16 2008, 12:35
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Так для начала прочитайте СВОЙ исходник и поведуйте миру, как Вам удалось узреть вышеизложенное в нем. Только, пожалуйста, читайте внимательно:
  while (1==1)
RESTART:
      loop();
      if (flag!=0)
      { flag=0;
        afterINT();
        goto RESTART;
Где, Вы узрели "возврат к ... прерванному for в loop. " A?????
Написанное мной (в первом, буквально повторяющем варианте) полностью повторяет вышенаписанное, без абсолютно ненужного в этом случае goto и меток.
    for(;; )
    {   loop();
          if( flag )
          {    flag--;
            afterINT();
            continue;
aaarrr
сообщение Aug 16 2008, 12:36
Сообщение #25
Пользователь №: 1 448
Так задача-то была прервать и перезапустить loop, насколько я могу понять:
rezident
сообщение Aug 16 2008, 12:40
Сообщение #26
Добавьте внутри "вечного цикла" перед вызовом loop() несколько операторов и/или вызовов других функций и попробуйте перезапустить с помощью continue только loop(). Для пояснения цитирую кусок исходного текста автора.
void main ()
  while (1==1)
       loop();
Многоточие, как я понимаю, обозначает один или несколько операторов до и после вызова loop().
zltigo
сообщение Aug 16 2008, 12:52
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
Цитата(rezident @ Aug 16 2008, 14:40) *
Добавьте.....
Для начала ответьте, что за пургу тут несли с goto в черт-те-знает-куда sad.gif
потом ответьте на вопрос чем код:
while (1==1)
      blabla1();
       loop();
      blabla2();
принципиально отличается от:
for(;; )
       loop();
      blabla2();
      blabla1();
После первого прохода. Если захотите ИЗМЕНИТЬ условия задачи, то тогда как минимум стоит их публично огласить а не тихонько высасывать из пальца дополнительные условия. Повторяю, я НЕ собираюсь возражать против способа решения задачи (мне сама постановка представляется совершенно уродливой) все мной написаное относится только к корявому коду.
rezident
сообщение Aug 16 2008, 13:23
Сообщение #28
Не уходите от ответа. Я первый задал вопрос.
Поскольку нам неизвестно какие операции выполняют функции blabla и не влияют ли они на какие-либо общие глобальные переменные, то отвечаю - да, в общем случае порядок вызова функций имеет значение.
Вы это .... не гоните...лошадей. wink.gif Я не менял условий задачи и в сообщении #13 привел пример, модифицировав исходный текст вопрошающего, под его условия. Вы же, вырвав из контекста задачи, привели исправления отдельных операторов, при подстановке которых в мой исходник работа программы меняется. Если внимательно приглядитесь, то у меня (в сообщении #13) как и у вопрошающего, имеются многоточия, обозначающие какие-либо операции до и после вызова loop в "вечном цикле" main. Тупая подстановка ваших замен изменяет функционирование программы. Поэтому я и пытаюсь от вас добиться пояснений, почему вы считаете эти замены полностью эквивалентными для функционирования программы? А вы же почему-то упираетесь в стилистику написания. laughing.gif
aaarrr
сообщение Aug 16 2008, 13:43
Сообщение #29
ИМХО, здесь Вы не правы: во-первых, порядок вызова функций не изменился, изменилась лишь точка входа; во-вторых, в кооперативной системе с вечным циклом в main'е порядок вызова не имеет не должен иметь принципиального значения.
zltigo
сообщение Aug 16 2008, 13:52
Сообщение #30
Из: Riga, Latvia
Цитата(rezident @ Aug 16 2008, 15:23) *
Потому, что свой пост посвятил только этому и не совершенно не касался, не спорил, не осуждал, не поучал, не навязывал решения, не.... собственно алгоритма и уж тем более дополнительных предположений и рассуждений типа "а если-бы он вез патроны". При этом, я совершенно не упираюсь - каждый сам себе Буратино, но подсказать нормальную стилистику в ветке для начинающих, тем не менее считаю необходимым.
...почему вы считаете эти замены полностью эквивалентными для функционирования программы?
Уже писал. Повторяю. За единственным, как смею предположить скорее всего совершенно не существенным исключением ввиде первого прохода СУПЕР цикла (который становится совершенно недетерминированным после прерывания) - да. Кроме того эта "проблема" решается, например, правильной начальной инициализацией глобальной переменной счетчика таймаута.
SSerge
сообщение Aug 16 2008, 21:20
Сообщение #31
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Вообще-то для таких "фокусов" придуманы функции setjmp() и longjmp().
Не знаю как они реализованы в CodeVision, но если сделано по-простому, без особого мудрствования, то скорее всего можно вызывать longjmp() прямо в обработчике прерывания.
Переход в точку после setjmp() произойдёт, но регистр статуса может не сохраняться и не восстанавливаться после перехода (как именно это сделано в имеющейся реализации надо просто проверить). Поэтому прерывания после перехода останутся запрещёнными. Ну, да это не беда - если нужны просто резрешить.
Но лучше ещё раз подумать, нельзя ли обойтись без этого.
Russia est omnis divisa in partes octo.
aaarrr
сообщение Aug 16 2008, 21:43
Сообщение #32
Не для таких фокусов они придуманы, и уж точно не для прерываний.
SSerge
сообщение Aug 17 2008, 11:03
Сообщение #33
Из: Novosibirsk
Вы их просто готовить не умеете.
Вот как эти функции реализованы в IAR:
Прикрепленный файл  setjmp_longjmp.txt ( 3.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177
Перочинный ножичек в руках искусного хирурга далеко лучше иного преострого ланцета. (с) Козьма Прутков. Афоризмы
zltigo
сообщение Aug 17 2008, 11:10
Сообщение #34
Из: Riga, Latvia
Причем тут реализация к использованию для вышеупомянутых целей? Давайте я Вам со соловами "вот как реализовано" распечатаю еще чего нибудь....
Рассуждай токмо о том, о чём понятия твои тебе сие дозволяют. Так: не зная законов языка ирокезского, можешь ли ты делать такое суждение по сему предмету, которое не было бы неосновательно и глупо? (с) Козьма Прутков. Афоризмы
aaarrr
сообщение Aug 17 2008, 11:14
Сообщение #35
Замечательно. А вы умеете готовить программы, которые будут нормально работать при вываливании из любой точки после прерывания в другую?
SSerge
сообщение Aug 17 2008, 17:42
Сообщение #36
Из: Novosibirsk
Понятия дозволяют. Я законы языка ирокез С ещё на PDP-11 изучал. И с работой setjmp/longjmp тогда же разбирался.
Чтобы из любой - это гораздо сложнее. Но Вас же не удивляет что любая (некооперативная) RTOS может передать управление другому процессу после того как текущий был прерван прерыванием?
Разбираемый сейчас случай попроще будет. Требуется поведение программы типа "всё бросить и вернуться на заранее подготовленные позиции", как раз для такого эти функции и предназначены.
В популярных учебниках тему setjmp/longjmp предпочитают не затрагивать, вот народ про них почти ничего и не знает.
Попробую рассказать что знаю, с некоторыми упрощениями.
Функция setjmp() всего лишь запоминает в специальном буфере содержимое нескольких регистров, указатель стека и счётчик команд (адрес возврата, лежащий в стеке). Эта информация потом, при исполнении longjmp(), позволяет восстановить состояние программы таким, словно только что произошел возврат из setjmp(). Отличается только возвращаемое значение, setjmp() возвращает 0, а longjmp() возвращает свой второй аргумент. Это позволяет понять откуда попало управление в этот раз.
Разумеется, восстанавливается далеко не всё, скажем если программа успела изменить глобальные переменные то эти изменения не будут откачены назад, ну так это-то уже в руках программиста, и он может это предусмотреть, если бывает нужно "прибрать за собой".
Поскольку longjmp() переставляет указатель стека на прежнее место, то существует естественное ограничение на её применение: состояние той части стека, которая существовала на момент возврата из setjmp() не должно изменяться до выполнения longjmp(). Другими словами, не должно быть выхода из функции или блока, содержащего setjmp().
А с учетом архитектуры AVR и имеющейся реализации этих функций не вижу никаких препятствий для примения longjmp() прямо из обработчика прерывания.
Реализацию в CodeVision надо проверить, но скорее всего и там будет работать. Примерно так (для IAR):
jmp_buf jbuf;
int foo()
   if( setjmp( jbuf ) )
      // исполняется только после перехода по longjmp()
      //если переход делать прямо из обработчика, то прерывания останутся запрещёнными
      __enable_interrupt();
      afterINT();
   else
      // исполняется после возврата из setjmp()
   for(;;)
      loop();
#pragma vector=INT0_vect
__interrupt void INT0_isr(void)
   longjmp( jbuf, 1);
aaarrr
сообщение Aug 17 2008, 22:00
Сообщение #37
OS, в отличие от вашего "изобретения", вернет в какой-то момент времени управление назад.
...с учетом архитектуры AVR и имеющейся реализации этих функций не вижу никаких препятствий для примения longjmp() прямо из обработчика прерывания.
Применить-то действительно никто не запрещает, только кому нужна программа, которая при выходе из прерывания в буквальном смысле все бросит и ломанется в определенную точку?
   for(;;)
      loop();
Предположим, что из loop'а мы можем так вывалится (хотя и это сомнительно, если там производятся хоть сколько нибудь осмысленные действия), а из остальной программы, скромно обозначенной "//........"?
Ну нельзя использовать longjmp из прерывания. Одно дело, когда случилась ошибка, и нужно вернуть управление, а другое, когда эта "ошибка" генерируется снаружи.
zltigo
сообщение Aug 17 2008, 22:15
Сообщение #38
Из: Riga, Latvia
Ну насчет все грубо бросить в непонятном состоянии И ЗАБЫТЬ НА ВСЕГДА, это еще большой вопрос о допустимости такого.
Спасибо, не надо - плавали. Особенно с упрощениями, ибо дявольщина таится в деталях. А деталей реализации там много и некоторые даже подбираются ключами в пределах одного компилятора.
Разумеется, восстанавливается далеко не всё...
..И при прерывании/восстановлении в
..уже в руках программиста...
столько всего окажется, что разбираться в отсутствии побочных эффектах придется долго.
Ага, самая примтивная архитектура и железо - скомпенсировали отсутствие RETI и типа все...
А на ARM слабо?
Реализацию в CodeVision надо проверить...
Ага, проверить, и при получении свежего компилятора проверить...
Ну и чего добились этими финтами? Эквивалент внесения afterINT() в обработчик прерывания + непонятные эффекты (особенно в случае прерывания afterINT()) + опасно переносимый или гарантированно не переносимый код.
И даже перечисленные лично Вами подводные камни, камня на камне не оставляют от Вашего-же утверждения
с которого все и началось...
GDI
сообщение Aug 18 2008, 10:04
Сообщение #39
не кажется что за спором вы забыли одну важную вещь, то что функция loop() конечная, т.е. она либо отработает 360 раз свой внутренний цикл, либо, по воле автора и в результате прерывания должна прервать свой цикл, что и достигается проверкой флага и оператором return. А вот что там должно произойти дальше, автор топика нам не раскрывает, т.е нужно ли после прерывания цикла в loop() выполнить следующие за ней функции(достаточно return) или нужно запустить цикл main сначала(return + continue) или перезапустить цикл в loop()(обнулить счетчик цикла).
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 18 2008, 13:37
Сообщение #40
Guests
... Разбираемый сейчас случай попроще будет. Требуется поведение программы типа "всё бросить и вернуться на заранее подготовленные позиции" ...
Интересно, как Вы собираетесь обрабатывать ситуацию с вложенными прерываниями, которая в общем случае теоретически возможна? Ведь тогда, номинально, нужно возвращаться не вашу программу, а в обработчик другого прерывания. Если заменить адрес возврата или сделать прямой переход, то обработка другого прерывания останется незавершенной, с неизвестными последствиями. Причем, так как ситуация довольно редкая, "скорее всего все будет работать". Но с редкими и непредсказуемыми "глюками" где-то совсем в другом месте , причину которых потом практически невозможно найти...
AndrewN
сообщение Aug 18 2008, 15:25
Сообщение #41
Из: Петербург
Пользователь №: 25 961
Прежде всего, спасибо всем за возможность освежить знания о setjmp/longjmp.
Как всегда, когда имеешь дело с чем-то выходящим за пределы контекста С,
выясняется, что от процессора к процессору и от компилятора к компилятору,
алгоримт работы таких компонент может варьироваться.
Я просмотрел три варианта setjmp/longjmp, в TI CCS для ARM и С6000, и в очень
старом компиляторе MS QuickC 2.5 для 16 бит x86. QC мспользует setjmp/longjmp
в своем примере для обработки прерывания по ошибке FPU, тогда как нарямую,
без дополнительного кода, использовать setjmp/longjmp внутри прерывания ARM
или С6000 нельзя.
Конечно, если дополнить код ISR (или setjmp/longjmp), то нет никаких препятствий
для использования setjmp/longjmp внутри прерывания. В любом случае, setjmp/longjmp
были в первую очередь созданы для обхода правил передачи управления установленных
языком С. Где не хватает возможностей высокого уровня надо использовать низкоуровневые
средства.
Все эти опасения (как и те, которые следуют из некоторой неопределенности постановки задачи
у автора треда), конечно нужно принять во внимание. И, соответствующим образом, обработать.
Например, усложнение алгоритма, вызванное возможной вложенностью, обходится при помощи
счетчика вложенности прерываний (надеюсь, что никого этим не удивил), и так далее.
Для меня удивительным оказалось то, что сама постановка задачи (может быть, с точки зрения
эстетики и не самая красивая, но уж точно непротиворечивая) вызвала такую бурную дискуссию.
AN
aaarrr
сообщение Aug 18 2008, 15:31
Сообщение #42
Просто тема была создана в пятницу вечером. Почему бы не оторваться на выходных? smile.gif
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 18 2008, 17:28
Сообщение #43
Guests
... Все эти опасения (как и те, которые следуют из некоторой неопределенности постановки задачи
счетчика вложенности прерываний...
Вы, возможно, не поняли о чем речь, или я плохо сформулировал. Счетчик тут не поможет. Речь идет не об одном и том же прерывании, а о прерывании работы другого обработчика прерываний. Например, обработчик прерывания в каком-нибудь драйвере ОС, может запрещать прерывания только в своей критической части кода. А дальше - они разрешены, хотя сама процедура обработки прерывания еще не завершена. И вот, в этот неподходящий момент, может возникнуть ваше прерывание, после которого вы не возвращаете управление. Работа драйвера будет нарушена.
P.S. На такие "грабли" лучше не наступать. Замучеетесь искать причину...
AndrewN
сообщение Aug 18 2008, 19:06
Сообщение #44
Из: Петербург
Конечно, такая вложенность вполне возможна. И в таком случае в ISR, которая выполняет, назовем
это так, "необычный" возврат, счетчик вложенности > 1, и ISR должна должна выполнить наиболее
подходящие действия. Возможно, что нужно переделать логику у всех возможных ISR - некий
аналог планировщика, который осуществляет только два вида выхода из прерывания - или обычный
возврат или "необычный" возврат на начало loop() .
Другой пример: в исходной задаче говорится, что переход на начало loop() из прерывания (т.е. из
ISR, обрабатывающей прерывание от соответствующего устройства) должен происходить в том случае,
если была прервана сама подпрограмма loop(), если я не ошибаюсь. Это значит, что ISR должна
анализировать такое событие, т.е. еще один флаг, на этот раз бинарный.
Вероятно, автору придется помучится, а как же без этого? С другой стороны, существует отличная
от нуля вероятность, что это мы тут мучаемся (бесплодно...), а заказчик автора имел ввиду
совершенно другой алгоритм, или вопрос был сформулирован совсем уж плохо. Кто знает?..
Если исходить из общей формулировки задачи реального времени, я склоняюсь в пользу
последнего. В самом деле, если прерывания приходят так часто, что loop() вообще никогда
не имеет возможности довести свои вычисления до конца, что эквивалентно тому, что
управляющие действия никогда не будут осуществлены. Возможна ли такая крайность?
Возможно, что и нет, что только иногда loop() не будет успевать завершиться до следующего
прерывания и, поэтому, выбран алгоритм, который вместо буферизации запросов
использует алгоритм своего рода "забывания" о предыдущем, неисполненном запросе.
Про ОС очень хорошее замечание. Сейчас мне кажется, что исходную задачу можно решить
с помощью двух процессов, один управляющий, который или запускает или снимает с исполнения
(фактически, перезапускает) второй процесс, который производит вычисления и управляет внешним
устройством. Я подробно о таком способе пока не думал.
AN
MMos
сообщение Aug 19 2008, 08:25
Сообщение #45
Пользователь №: 33 057
Недавно в одной ветке, я обмолвился, что пишу на ассемблере и был подвергнут порицанию типа "до чего же надо себя не любить..."
Почитал я всё вышеизложенное на 3 страницах и решил, что у вас у всех слишком много свободного времени. В ассемблере эта задача решается парой строк. Естественно, этой парой строк можно пользоваться только тогда, когда понимаешь, что далаешь. Но если пишешь на языке высокого уровня, такого понимания никогда не будет. Для справки: на высоком уровне тоже пишу, но меня периодически посещает мысль, что кто-то пытается "держать меня за последнего лоха".
Теперь по сути темы. В одном устройстве у меня была похожая задача. При её решении вместо прерывания я использовал RESET и флаг "горячий/холодный старт".
SSerge
сообщение Aug 19 2008, 09:08
Сообщение #46
Из: Novosibirsk
zltigo
сообщение Aug 19 2008, 09:21
Сообщение #47
Из: Riga, Latvia
А Вы только страницы считали, или содержимое тоже? Если читали содержимое, то где Вам удалось увидеть нечто превыщающее те-же "пару строк" для решения этой "грандиозной" задачи?
smile.gif "Остапа понесло"
Теперь по сути темы....
На самом деле суть темы совершенно не пояснена, посему рассуждать о решениях, то того, как задача будет четко сформулирована бесполезно. Я, например, веду пока беседы только о форме.
MMos
сообщение Aug 19 2008, 10:19
Сообщение #48
Я суть темы понял так: при наступлении некоего события программа переходит на точку "горячего старта". Если же в мои рассуждения вкралась ошибка, то всем приношу свои гоубочайшие извинения за то, что отвлёк от плодотворнейшей дискуссии.
aaarrr
сообщение Aug 19 2008, 10:25
Сообщение #49
Не понимаю, как этоможно вывести из первого поста. Впрочем, сама "постановка задачи" несколько странная. Поэтому и беседа носит отвлеченный характер.
MMos
сообщение Aug 19 2008, 10:36
Сообщение #50
Элементарно, Ваттсон... Дедуктивный метод (развитый многолетним программированием на ассемблерах)
aaarrr
сообщение Aug 19 2008, 10:53
Сообщение #51
Я тоже много лет программирую на ассемблерах (если уж это качество для Вас так много значит), но "горячего старта" не вижу. Но это, по всей видимости, просто недоразвитие телепатических способностей дает о себе знать.
MMos
сообщение Aug 19 2008, 11:16
Сообщение #52
Язык, на котором пишет программист, для меня не является критерием оценки последнего. У меня критериев хорошего программиста два. Первый: хороший программист тот, который пишет работоспособные программы, не создающие проблем в эксплуатации. Если проблемы всё-таки возникают (куда же без них) и решать их приходится мне, то работает второй критерий: хороший программист тот, которого не хочется подержать за горло, когда читаешь его коды. Ну а правильно я понял замысел автора темы или нет, решать ему.
сообщение Aug 19 2008, 12:02
Сообщение #53
Пользователь №: 11 287
А что, это ещё одна тема о хороших/плохих программистах или ASM vs C?
zltigo
сообщение Aug 19 2008, 13:34
Сообщение #54
Из: Riga, Latvia
Moderator: Действительно, только этого в этой и без того достаточно многострадальной теме не хватало. Завязываем!
SysRq
сообщение Aug 19 2008, 22:19
Сообщение #55
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Как вариант, функцию loop можно сделать полностью итеративной, с конструкцией типа switch-case внутри, и управлять номером итерации как из функции (запретив прерывания в нужном месте на короткое время), так и из прерывания. И реинициализацию удастся выполнить (шаг 0, к примеру), и цикл реализовать, да и не только...
Сообщение отредактировал SysRq - Aug 19 2008, 22:20
Dog Pawlowa
сообщение Aug 20 2008, 05:54
Сообщение #56
Пользователь №: 18 823
Уходя, оставьте свет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.02157 секунд с 7
