> Датчик для сьёма гидроакустического сигнала.
platerx
сообщение Aug 18 2008, 05:59
Из: Челябинск
Пользователь №: 14 507
Пытаюсь подобрать датчик для следующей задачи:
Есть прямоугольная ванна, заполненная водой. В ней происходят некие процессы. Необходимо снять и обработать акустические сигналы, возникающие в воде.
Требования к датчику:
Полоса пропускания 10Гц-10кГц
Цена меньше 10000 руб.
Был вариант использовать датчики динамического давления от PCB Piezotronics но их цена слишком велика(~30-40т.р.)
Может кто нибудь подскажет подходящий датчик ?
Ответов (1 - 16)
Designer56
сообщение Aug 18 2008, 06:42
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
дешевый- пьезоэлектрический микрофон, только Вам его изолировать от жидкости самому придется.
platerx
сообщение Aug 18 2008, 09:50
Из: Челябинск
Про микрофон я думал, но хотелось бы готовое устройства, в промышленном исполнении.
Designer56
сообщение Aug 18 2008, 10:51
Из: Уфа
тогда- дорого...
Евгений Германов...
сообщение Aug 18 2008, 12:49
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(Designer56 @ Aug 18 2008, 13:51) *
тогда- дорого...
Почему дорого?
А если использовать пьезоакселерометр?
Они вроде недорого стоят?Относительно.
Designer56
сообщение Aug 18 2008, 12:51
Из: Уфа
автор имеет ввиду готовое промышленное устройство
platerx
сообщение Aug 18 2008, 13:26
Из: Челябинск
Я наверное не правильно выразился, но под словосочетанием "готовое устройства" я имел в виду датчик в защищённом от воздействия окружающей среды корпусе (не надо изолировать от окружающей среды), желательно с предусилителем (ICP).
Про акселерометр я думал, но, насколько я понял, его надо будет размещать на наружной стороне стенки ванны. Я боюсь, что у него не хватит чувствительности. Поправьте если я ошибаюсь.
Сообщение отредактировал platerx - Aug 18 2008, 13:29
Евгений Германов...
сообщение Aug 18 2008, 13:29
Из: г.Екатеринбург
А разве АР какой нибуть это полуфабрикат????
Вынужден с вами не согласиться. smile.gif Прикрепить его снаружи,диапазон частот подходящий,что ещё надо для счастья?Кстати можно и в воду бросить.
Designer56
Из: Уфа
так и частотный диапазон у акселерометра может неудовлетворять.
Евгений Германов...
сообщение Aug 18 2008, 14:13
Из: г.Екатеринбург
10-10 то что надо.Без проблем.
Не факт.Может,но не уверен,можно держать в ванне.Мне приходилось мерять 10мкМ.Это виброперемещение.Но я использовал далеко не самый чувствительный датчик.
Возможен вариант и на поплавке.
platerx
сообщение Aug 19 2008, 13:50
Из: Челябинск
А датчик какой фирмы посоветуете ?
Designer56
сообщение Aug 19 2008, 16:34
Из: Уфа
Подолью ложку дегтя...Для того, чтобы использовать акселерометр в качестве датчика акустических сигналов, нужно прикрепит его на некую мембрану, которая и будет воспринимать звуковое давление. И АЧХ будет уже определяться не только самим акселерометром. Не говоря уже о конструктивных проблемах.
platerx
сообщение Aug 20 2008, 10:52
Из: Челябинск
А если просто на стенку ванны прикрепить ?
Евгений Германов...
сообщение Aug 20 2008, 12:05
Из: г.Екатеринбург
Я её вычерпаю.Если посадить на поплавок или на стенку то мембрана не нужна(ложка мёда).
Родная промышленность творит датчики АР.Посмотрите в сесорике.Есть датчики со встроенным усилком.
Законодателем мод в вибрации является(являлась) контора под названием Брюль и Къер,посмотрите у них.
Designer56
сообщение Aug 20 2008, 16:23
Из: Уфа
Так это все промышленные датчики- я о них знаю, и автор знает. Для него, насколько я понял, это дорого.
zzzzzzzz
сообщение Aug 20 2008, 17:33
Сообщение #16
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Ну а если взять обычный электретный микрофон типа "Сосна" (могу наврать, но есть у меня - могу сфоткать) и залепить (запаять даже) ему входное отверстие? Маленький, металлический, чувствительный. Против росы можно в горлышко кусочек силикагеля вклеить.
Designer56
сообщение Aug 20 2008, 17:41
Сообщение #17
Из: Уфа
Об этом был разговор...но автору хочется и готовое, и недорогое. Насколько я помню, по-моему в Краснодаре завод по производству Г/А датчиков, они же делают и проф. измерительные микроыоны.
ага, нашел,только это вроде Ростов. http://www.rosteh.ru/production.htm
Не совсем, Таганрог
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:12
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
