> sro4no!, problema s avrstudio
namelos
сообщение Aug 21 2008, 10:13
Пользователь №: 19 324
Доброе время суток,
возникла проблема при компиляции рабочего проекта, скопированный проект, сначала компилируется, но при небольшом изменении кода выдает ошибку _spawnv No such file or drectory.
В чем может быть проблема?
Заранее благодарю.
Ответов (1 - 9)
UniBomb
сообщение Aug 21 2008, 10:20
Пользователь №: 5 416
Цитата(namelos @ Aug 21 2008, 14:13) *
_spawnv No such file or drectory, w 4em problema?
Проблема в том что не найден файл или папка.
namelos
сообщение Aug 21 2008, 10:23
В том то и дело, что проект рабочий, и первый раз компилируется без ошибки, да и нет такой папки вообще. Вчера поставил Студию и winavr20070525. Попробую с winavr20080512.
Kirill Trusov
сообщение Aug 21 2008, 10:38
Пользователь №: 29 867
на си программируете? сделайте слин проект. потом сного.
Проверьте пути
aesok
сообщение Aug 21 2008, 12:44
Пользователь №: 17 484
Цитата(namelos @ Aug 21 2008, 15:08) *
winavr20080512
Удалите эту версию. Используйте winavr-20080610
Анатолий.
Kirill Trusov
сообщение Aug 21 2008, 14:18
вопрос не в тему, а зачем вообще использовать gcc 4.x.x если он генерирует код большего размера, чем 3.х.х
Почитал тут споры, стоит или не стоит обновляться, или я чтото не так понял?
kaf
сообщение Aug 21 2008, 15:34
Из: Челябинск
Пользователь №: 18 726
Проверьте следующие вещи:
1. имя пользователя должно быть латиницей
2. путь до всех файлов проекта латиницей и без пробелов
3. в таких случаях используйте http://translit.ru/
Сообщение отредактировал kaf - Aug 21 2008, 15:35
namelos
сообщение Aug 21 2008, 20:28
Ну прямо еще одно доказательство закона Мерфи. Вчера поставил АВРСтудио прошлогоднюю и winavr20070525 на свой лаптоп, проверил рабочий проект, компилируется, название проекта на латинице и без пробелов. Сегодня надо было срочно!!! подкорректировать программу, проект компилировался только в первоначальном варианте, но при небольшом изменении кода вылезала непонятная ошибка, see above, хотя аналогичный софт стоит на работе и такой ошибки никогда не было. Что только не делал, проблема решилась только установкой параллельного пакета winavr20080512. Этот пакет компилировал нормально этот же проект, хотя при замене пакета на 20070525 в настройках студии, опять выходила ошибка. Причину пока не нашел.
Хочу всех поблагодарить за помощь. Отдельное спасибо Анатолию за рекомендацию по winavr.
aesok
сообщение Aug 21 2008, 21:26
Выполните поиск слова "_spawnv" в форумах на http://www.avrfreaks.net
Анатолий.
Syberian
сообщение Aug 22 2008, 02:57
Из: Омск
Пользователь №: 23 999
В АВРстудио с самых ранних версий тянется баг: иногда после изменения исходников при компиляции он не сохраняет файл (хотя звездочку с окна снимает). Старые ошибки показывает. Помогает только ctrl+S - сохранить вручную.
Если компилер использует как редактор сорцов именно AVRstudio - баг может проявиться и тут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 00:10
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
