> Проблемы с Windriver'ом, Пропала активация
gammanoid
сообщение May 26 2005, 20:58
Из: г.Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 988
Для USB использовал Windriver 6.22 с лекарством от ROR. Дел в том что программа была написана полгода назад, все работало. Сегодня на нескольких компах отвалился драйвер - при попытке OsEventCreate - драйвер ругается на отсутствие лицензии на NT_USBD Events support. Теряюсь в догадках...
При актвации той же самой лицензии, которая никуда не пропадала ч/з Register->Activate license все становится на место ... до перезагрузки!?. После чего - читай сачала. Может есть какие соображения?
Ответов (1 - 1)
scheme_ru
сообщение Jun 2 2005, 17:18
Пользователь №: 5 631
Хех, может это большой сюрприз от ребят из Jungo для любителей "условно платных" программ производства ROR и компании? ))
Вообще, это настораживает, как бы тоже не попасть эдак через полгода.
Вопрос-предложение по существу:
Насколько я помню, лицензия для Windriver'а генерируется только для wizard'а и на том компьютере, где установлен сам wizard, с помощью которого создаются библиотеки и драйверы. Для переноса (редистрибуции) полученных дрйверов и библиотек устанавливать wizard на каждую машину и генерировать лицензии не требуется, но необходимо выполнять некоторую последовательность действий по установке драйвера с помощью прилагаемых в windriver'е утилит.
Так вот, если таким образом установить на свежую систему без следов windriver/kerneldriver свои драйверы и библиотеки, то будет ли наблюдаться описанное в посте явление выпадения драйвера?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 20:34
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
