> Примитивный частотный регулятор, Без ШИМ
Burner
сообщение Aug 22 2008, 16:38
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Кто-нибудь делал регулятор частоты для маломощного двигателя (100-1000 Вт) без ШИМ, просто с прямоугольными импульсами? Мне интересно, насколько сильнее будет греться однофазный мотор, запитанный через такой регулятор.
Ответов (1 - 8)
rezident
сообщение Aug 22 2008, 16:55
Пользователь №: 3 882
Для асинхронников с вентиляторной нагрузкой делал. Если большая перестройка по частоте не нужна, то нормально. До -20% от номинальных оборотов работает без существенного перегрева.
Максим Зиновьев
сообщение Aug 22 2008, 17:21
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Делал на 400 Гц вентилятор. О нагреве ничего сказать не могу, грелось без особенностей, но вот акустический шум достаёт от прямоугольника.
А в чем сложность довески контроллера? Есть же приличные аппноты.
Burner
сообщение Aug 22 2008, 18:44
Из: Винница
rezident, maximiz. У меня тож вентилятор. Мотор был однофазный или трехфазный, и какой мощности? Что получалось при снижении частоты хоть до 0,5 номинала? Менялась ли скважность и какая она была? В паузах лучше сажать фазу на ноль, как при ШИМ(в однофазном мосте получится закоротка), или закрывать оба ключа?
ШИМ-то я могу сделать. Однако надо драйвера, нормальную плату и кучу времени.
rezident
сообщение Aug 22 2008, 19:32
Трехфазный асинхронник. Мощность разная от 35Вт до 350Вт.
На 50% снижать не получалось. После примерно -30% начинает резко возрастать потребляемый приводом ток и соответственно возрастает нагрев двигателя. Тормозящий эффект обычно вносит пятая гармоника от частоты возбуждения.
Скважность??? cranky.gif Длительность управляющих импульсов (точнее dead time между разнополярными импульсами) менять пробовал, но поскольку эффект был незначительный - отказался, установив минимально необходимое.
Не понял вопроса. cranky.gif У меня двигатели имели соединение типа "звезда", без вывода средней точки. В управлении стоял трехфазный полумост. Сигнал управления был реализован разнополярными импульсами со сдвигом на 120-градусов. Между переключениями ключей был введен небольшой dead-time, для устранения сквозных токов.
Опять не понял, вам привод нужен или некая поделка? wink.gif Трассировка платы привода имеет весьма важное значение!
Sergej s
сообщение Aug 22 2008, 20:45
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 25 621
Делал в ознакомителных целях на IR2130 схема по AN985 двжок 0,5квт 6 полюсов треугольник,
шумит, немного греетя, снижать обороты не пробовал. Авиационные движки 25 - 250 ватт 400гц
тоже пробовал греются они как утюги принципиально, толком не поймеш, подвывают.
Потом приделал переключатель 400-600-800 гц 40 ватт моторчик и на станочек платы сверлить.
Мое мнение о такой затее отрицательное - пусковые токи достанут, разве что мелочь разную
и 400 герцовые дома включать.
Максим Зиновьев
сообщение Aug 23 2008, 05:17
Техногипнолог
Из: Saratov
Я вот так делал выход
+1 Вернее, я устанавливал минимально необходимую длительность разнополярных импульсов. Генератор был на логике
Сейчас ничего не мешает поставить бустрепный верхненижний драйвер, полевики и простенький контроллер с V/Hz.
Burner
сообщение Aug 24 2008, 12:19
Из: Винница
Опять не понял, вам привод нужен или некая поделка? Трассировка платы привода имеет весьма важное значение!
Некая поделка smile.gif.
Я так понял, maximiz в этих паузах закрывал оба ключа.
Жадность smile.gif. Сейчас-то пользуют тиристорный регуляторы.
А тут
- если MC3PHAC, так он 10-15 баксов стоит. Ну пусть на меге48. Два драйвера 2104 по баксу, супервизор, и еще чем-то питать надо все это добро.
Максим Зиновьев
сообщение Aug 25 2008, 12:00
Техногипнолог
Из: Saratov
Да.
А тиник какой-нибудь не пойдет, чтобы из таблицы читать и двумя ногами дрыгать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
