Как влияет рассрояние до опорного слоя на СВЧ сигнал?, прошу высказаться |
(1 - 14)
Aug 28 2008, 11:55
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Цитата(=L.A.= @ Aug 28 2008, 15:52)  Резонанс ? Да нет. Такое впечатление, что из-за емкости на землю сигнал затухает ЗЫ: сигнал аналоговый.
Aug 28 2008, 16:57
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Vlad-od @ Aug 28 2008, 13:53)  Может еще из-за чего? Потери в диэлектрике влияют достаточно сильно. Обычный FR4 (особенно китайский) для работы на 100МГц и выше не годится. Используйте материалы с малыми потерями. Например: IS620 от ISOLы  . Кроме того не забывайте, что с ростом частоты волновое уменьшается. Особенно если плата сделана по высокому классу. Возможно вы потеряли согласование.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Aug 29 2008, 06:39
Цитата(Vlad-od @ Aug 29 2008, 08:53)  Но все-таки не похоже на то, что потери из-за качества материала (S1170). Потери в диэлектрике растут с частотой. Чем менее качественное связующее и больше полярных примесей в смоле, тем потери выше. Как показал опыт, материалы Shengyi S1170 отвратительны на высоких частотах. Производитель декларирует потери 0,012 на частоте 1МГц, но никто не даст гарантии что на 100МГц потери не будут меньше 0,035. Что уже говорить о более высоких частотах. Крайне не рекомендую его для использования в быстродействующих и высокочастотных устройствах. Именно из-за качества материала мы изменили производителя плат. Сейчас используем материалы DooSan - проблем нет. P.S. У Роджерса (смотря какого конечно) потери 0,008 на 1ГГц. Ощущаете разницу? S1170 на такой частоте вполне может иметь потери 0,800 (утрирую конечно  , но порядок будет такой)
Aug 29 2008, 07:32
Пользователь №: 25 685
Цитата(Vlad-od @ Aug 28 2008, 13:53)  Как влияет расстояние до опорного слоя на затухание сигнала на высокой частоте (порядка 300МГц) при постоянном волновом сопротивлении (сопротивление каждый раз пересчитывается в зависимости от расстояния до опорного слоя)? Все зависит от того какой типа линии вы используете: если микрополосковую (в данном случае электрическое поле распространяется в диэлектрике) то, на сколько я понял опорный слой это земля находящаяся на одном уровне с проводником - правильно?) то расстояние между вашей сигнальной дорожкой и этим слоем должно быть не менее ширины самой дорожки. В противном случае, Вы микрополосковую линиию превращаете в копланарную, а это соврешенно другие размеры. Возможно я повторю некоторых участников FR-4 плох непостоянством своих характеристик на высоких частотах, но в целом до 1,5 ГГц его можно использовать, если у Вас не слишком много в схеме элементов с распределенными параметрами.
Aug 29 2008, 10:55
Из: Беларусь
Пользователь №: 26 380
2 vIgortЦитата на сколько я понял опорный слой это земля находящаяся на одном уровне с проводником - правильно? И как вы при этом рассчитаете волновое сопротивление?
Aug 29 2008, 11:20
Из: Voronezh
Цитата(vIgort @ Aug 29 2008, 11:32)  Все зависит от того какой типа линии вы используете Речь идет о микрополосковых линиях. В Пикаде с копланарными линиями работать тяжело 2 Rex - в калькуляторах стандартных есть расчет. Напр. CITS25
Aug 29 2008, 13:14
Из: Беларусь
2 vIgortЦитата А по разному: когда в ручную (есть множество литературы с методиками расчета), чаще программами от калькуляторов типа TXLine или AppCad, до САПРа: MWO, Sonnet. Насколько я знаю, обычно в качестве опорного используется слой, отличный от слоя трассы. То про что говорите вы - видимо очень частные случаи.
Sep 1 2008, 05:53
Цитата(Rex @ Aug 29 2008, 16:14)  2 vIgort
Насколько я знаю, обычно в качестве опорного используется слой, отличный от слоя трассы. То про что говорите вы - видимо очень частные случаи. Если используется микрополосковый тип то да - опорный слой будет находится на различных слоях. Но если копланарная или щелевая линии, то может и на одном. И тот и другой тип используются очень часто. Вс зависит от конкретно решаемых задач.
