> MSP430F2274 и SIM300C - SMS, Расскажите пожалуйста кто как парсит ответы на АТ команды
bloodden
сообщение Aug 29 2008, 12:45
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Начал разбирать ответы модема при чтении СМС и ИАР на пару со мной такие финты начал выдавать....
Может кто расскажет принцип ПРАВИЛЬНОГО/НОРМАЛЬНОГО разруливания ответов модема на АТ команды, а то у меня что-то монструозное получилось и толком не работает.
Заранее спасибо.
Заходите кому надо на мой сайт
Ответов (1 - 4)
Lem
сообщение Aug 29 2008, 12:55
Пользователь №: 3 533
монструозно - это правильно, такое чувство, что эти команды специально разрабатывались для самой неудобной их обработки.
Я не работал с модемами, работал с SMS. поэтому не уверен, что мой опыт вам пригодится
Сообщение отредактировал Lem - Aug 29 2008, 13:06
bloodden
сообщение Aug 29 2008, 13:02
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Очень любопытно узнать как кто-то другой с этим боролся. Не могли бы Вы поделиться опытом/кодом.
Lem
сообщение Aug 29 2008, 13:17
см выше, задача была специфическая.
особенности:
getchar неблокирующий
в целом, приём данных по терминалу блокирующий, но с таймаутом
парсились цифровые аргументы, возвращаемые at командой
Там пара файлов, если будут вопросы, другие файлы могу выложить
пример использования функции WaitForAnswer():
//try to set memory as mem1 in gsmModem (suggest connection is open):
unsigned char TestPhoneMemoryAsClass1(const PHONE_MEMORY *pmemToTest)
  //send: AT_CPMS=memToTest[CRLF]
  FlushUartRxBuffer();
  SendAtCommandWithArgsF(&cpmsComm, pmemToTest->pmemString);
  if(WaitForAnswer(atMemoryTimeoutMs, "\r\n+CPMS", 0) == WAIT_OK)
    __delay_cycles(1000000);
    return SUCCESS_CODE;
  return ERROR_CODE;
Использование функции GetAtAnswerArgs():
//listTactics affects on at_commands, used for listing
//ppsubmitPosBuf - address of ptr to the smsPosBuffer
//ppdeliveryPosBuf - address of ptr, used to return deliveryPosBuf start address
unsigned char  ListSmsToBufRef(LIST_DATA *plistData)
  WaitUntilNoUartInput(WAIT_UART_NO_INPUT_MSECONDS);
  unsigned char buf[6]        = {0};
  unsigned char submitIndex   = 0;
  unsigned char deliveryIndex = 0;
  SMS_POSITION   pos          = {0};
  unsigned char listedCounter = 0;
  const unsigned char listedBufSize = plistData->submitListedNumb;
  //const unsigned char maxPos        = plistData->minPos + listedBufSize;
  unsigned int  maxReceivedPos = plistData->minPos;
  UIntToStr(plistData->tactics, buf, sizeof(buf));
  SendAtCommandWithArgs(&cmglComm, (char*)buf + 5);
  if(WaitForAnswer(atTimeoutMs * 4, "\r\n", 0) != WAIT_OK)
    return ERROR_CODE;
  //for each +cmgl answer:*/
  while(1 /*listedCounter < listedBufSize*/)
    if(WaitForAnswerDual(atTimeoutMs, "+CMGL: ", "\r\nOK\r\n", 0) != WAIT_OK_1)
      break;
    AT_ANSWER_ARGUMENT argBuf[5] = {0};
    unsigned char receivedArgs = sizeof(argBuf) / sizeof(AT_ANSWER_ARGUMENT);
    if(GetAtAnswerArgs(argBuf, &receivedArgs, atTimeoutMs * 4) != SUCCESS_CODE)
      break;
    //now we can get info from args:
    if(argBuf[0].isSet != 1)
      break;
    pos.position = argBuf[0].argVal;
    //pass message if it is out of range or listedBuf is full
    if((pos.position < plistData->minPos) ||
       ((deliveryIndex + submitIndex) == listedBufSize))
      if(PassPduRest(atTimeoutMs * 3) != SUCCESS_CODE)
        //return ERROR_CODE;
      continue;
    if(maxReceivedPos < pos.position)
      maxReceivedPos = pos.position;
    //here we analyze pdu type (submit or delivery)
    //and place pos info to appropriate buffPart (head or tail)
    if(PassSMSCNumber(atTimeoutMs * 10) != SUCCESS_CODE)
      break;
    unsigned int typeCode = 0;
    if(ReceivePduTypeCode(&typeCode, atTimeoutMs) != SUCCESS_CODE)
      break;
    if((typeCode & 0x01) != 0)
      //submitPdu
      (plistData->psubmitPosBuf)[submitIndex++] = pos;
    else if((typeCode & 0x03) == 0)
      //deliveryPdu
      const unsigned char deliveryShift = listedBufSize -
        deliveryIndex++ - 1;
      (plistData->psubmitPosBuf)[deliveryShift] = pos;
      plistData->pdeliveryPosBuf =
        plistData->psubmitPosBuf  + deliveryShift;
    else
      //error: unknown typeCode for pdu
      return ERROR_CODE;
    ++listedCounter;
      return ERROR_CODE;
  }//while(listedCounter < listedBufSize)
  //endReceive:
  if((deliveryIndex + submitIndex) == listedBufSize)
    //listedBuf is full, we should do next list Iter:
    plistData->minPos = maxReceivedPos + 1;
  else
    plistData->minPos = 0; //indicate that listing is finished
  plistData->submitListedNumb   = submitIndex;
  plistData->deliveryListedNumb = deliveryIndex;
Сообщение отредактировал Lem - Aug 29 2008, 13:28
bloodden
сообщение Aug 29 2008, 13:39
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Спасибо, ща посмотрим...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:38
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
