> Различия в MOSFET, разница в работе 2 транзисторов
White84
сообщение Aug 30 2008, 10:54
Из: Орел
Пользователь №: 35 734
Всем привет. Есть два транзистора мосфет: отечественный и зарубежный (отечественный конечно аналог зарубежного). Дело в том что была замечена неприятная особенность: при воздействии температуры +85 отечественный транзистор перестает включаться. после снятия всех параметров разницы не было обнаружено от паспортных. Но вот при простой проверке путем заряда затвора при помощи тестера в режиме прозвонки наблюдается различие в сопротивлении Rds(on). для зарубежного транзистора сопротивление порядка полОма (с учетом погрешности тестера), при аналогичной проверке отечественного транзистора получаем сопротивление порядка 600 Ом. Если кто знает, какой параметр на это может влиять? Проверялись параметры: утечка затвора, утечка сток-исток, пороговое напряжение, значение заряда затвора.
Ответов (1 - 3)
Burner
сообщение Aug 30 2008, 18:39
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Мож., конечно, пороговое напряжение большое, а тестер столько не дает. Для проверки удобно соединить затвор-сток и подать на них ток, скажем, 1 А через резистор(с 10 Ом) от 10-15 В источника. Тогда можно видеть рост порогового напряжения с температурой - сам транзистор и будет греться. Большое пороговое напряжение - это хорошо.
proxi
сообщение Aug 30 2008, 19:04
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
возможно брак, как то александровский завод имел привычку производить такой брак одуванчик понимаешь и олеандр КТ 3129 3130...
sahka
сообщение Aug 30 2008, 19:53
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
какой тип транзистора? Оч. рекомендую из отечественных - ангстремовские
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:24
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
