> LPC2378 - вытащить наружу частоту ( Для FPGA )., Связанную с диаграммами работы с внешним ОЗУ.
bsp
сообщение Sep 3 2008, 11:47
Пользователь №: 8 013
Как народ решает ( или обходит ) такую проблему: Циклон 3 на параллельной шине контроллера LPC2378, внутри Циклона блоки ОЗУ ( которым нужна тактовая частота для записи или чтения ). На выходе LPC набор сигналов для работы со статическим ОЗУ, тактов нет. Как использовать блоки ОЗУ Циклона в качестве внешнего ОЗУ LPC2378 ( на максимальной скорости, допускаемой контроллером )? Поиск пробовал запускать, но неудачно, может, формулировал не так. Пока приходит в голову одно - вывести с помощью таймера некую частоту, привязанную к внутренней CCLK. Похоже, можно выдать CCLK/2. Но как она будет связана с диаграммами работы с ОЗУ, задержки, смещения, их повторяемость для нескольких экземпляров, непонятно. Кстати, NXP вообще этих диаграмм с временами не приводит, очень мне это непривычно. В конце недели будет готовая плата, буду запускать, хочется и в качестве внешнего ОЗУ попробовать. Тогда посмотрю диаграммы живьем, может что прояснится.
Ответов (1 - 18)
aaarrr
сообщение Sep 3 2008, 12:00
Пользователь №: 1 448
ИМХО, так как Вам нужно сопрячь асинхронную шину процессора с синхронной памятью FPGA, то остается только тактировать последнюю со значительно большей частотой, при этом привязываться к тактовой процессора смысла нет.
Vitaliy_ARM
сообщение Sep 3 2008, 12:20
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Да потому что они скорее всего кривые и не по спецификации! Посадил как-то Lattice на LPC2468 на асинхронную шину и мучался потом две недели, пока не нашел, что шина работает не корректно, потом подкрутил прошивку и заработало. Где-то на форуме выкладывал осциллограммы. Наверняка и в 78-м может быть что-то подобное.
На счет тактовой посмотрите, в MCI модуле вроде была возможность выдачи на ножку частоты.
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
bsp
сообщение Sep 3 2008, 12:25
Ну, если была-бы возможность вытащить такую частоту, дальше все было-бы просто. Скорость работы с ОЗУ и так определяется диаграммами контроллера, большего не надо. А так действительно возникают две асинхронные системы и для уменьшения запаздывания при обмене в самом деле надо иметь в FPGA частоту намного бОльшую, чем частота обмена контроллера с внешним ОЗУ. Дальше это уже начинает зависить от того, как контроллер дергает управляющие сигналы. Например, OE и CS выбраны постоянно, меняются только адреса ( могу напутать, но вроде при передаче блоков данных такое возможно ). Значит надо четко зафиксировать смену адреса после всех неодновременных изменений битов адреса. И так далее. Ничего смертельного в этом нет, но по сравнению с диаграммой, где все определяется простыми сигналами...
GetSmart
сообщение Sep 3 2008, 13:15
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Неужели у 2378 нет сигнала XCLK на одном из пинов? В LPC2294 был такой и я его как-то раз использовал. Там же и диаграммы были. Сигнал опционально разрешается.
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 3 2008, 13:15
bsp
сообщение Sep 3 2008, 13:32
Все проверил, нету. И по перечню контактов прошелся и по описанию узлов контроллера.
zltigo
сообщение Sep 3 2008, 13:58
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Клоки I2S интерфейса формально могут быть равны тактовой ядра. Вопрос в том, что c фронтами будет....
Vitaliy_ARM
сообщение Sep 3 2008, 14:58
Из: г. Таганрог
То же про MCI: страница 404 юзермануала:
Clock Control Register (MCIClock - 0xE008 C004)
Bypass Enable bypass of clock divide logic: 0 0 Disable bypass.
1 Enable bypass. MCLK driven to card bus output (MCICLK).
Так что вроде можно выдать на MCICLK тактовую процессора
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Sep 3 2008, 14:58
zltigo
сообщение Sep 3 2008, 16:29
Из: Riga, Latvia
Она присутствует только во время обмена с карточкой sad.gif и после некоторого таймаута снимается.
lebiga
сообщение Sep 4 2008, 08:31
Пользователь №: 18 292
Я запрограммировал в 2378 ШИМ на выдачу сигнала FCLK/4 - работает! (72МГц - ШИМ=18МГц), по идее должно работать и F/2 (могу проверить). Это удобно для тактовой скоростного сигма-дельта ацп - меняешь частоту - меняется частота дискретизации. А с клоками другой периферии у меня были проблемы!
zltigo
сообщение Sep 4 2008, 09:32
Из: Riga, Latvia
Проверять не надо - естественно работает, не проблема. Вопрос в получении fclk/1
aaarrr
сообщение Sep 4 2008, 09:38
Стремное это дело - получать fclk подобными способами. А если фаза вдруг изменится в новой партии? Никто же не гарантирует.
Vitaliy_ARM
сообщение Sep 4 2008, 09:44
Из: г. Таганрог
А у вашей FPGA ФАПЧ'а случаем нету?
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Sep 4 2008, 09:45
zltigo
сообщение Sep 4 2008, 09:47
Из: Riga, Latvia
Легко sad.gif и не только при смене партии, но и при очередном включении. Можно подстраиваться...
Хлопоты, но перетактировать по внутреннему клоку FPGA, пусть даже многосотмегагерцовому, десяткомегагерцовую шину, тоже не сахар sad.gif.
Мысль понятна, частота получается, а вот что там опять с фазой....
Vitaliy_ARM
сообщение Sep 4 2008, 10:08
Из: г. Таганрог
Очень неплохо было бы посмотреть сигналы каким-нибудь осциллографом. Причем это надо сделать обязятельно! Хотя бы убедиться в том, что шина работает по спецификации. Скорее всего фаза не важна, если логика фпга тактируется хотя бы частотой процессора.
Для таких вещей наиболее подходит LPC2468 если повесить к нему ФПГА через SDRAM контроллер.
Diman_
сообщение Sep 4 2008, 10:12
Сообщение #16
Пользователь №: 5 576
Присоединяюсь, их в третьем циклоне минимум две, а внешний клок рекомендуется пропускать через PLL даже если умножения не нужно.
Фазу подвигать можно.
zltigo
сообщение Sep 4 2008, 10:57
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Не обсуждаемо smile.gif, но в данном случае Автор, например, еще проектированием занимается smile.gif
Отлично, но вопрос по 2378, у которого 8bit и только статика. Причем чипы изрядно корпусами отличаются, для того, что-бы свободы выбора не было-бы.
zltigo
сообщение Sep 5 2008, 15:15
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
Добрался до железа. Попробовал вытянуть через I2S - работает, 72,0034 MHz выдает smile.gif. Фронты, насколько можно судить по имеющимуся под руками осциллографу без активных щупов, 2,5-3ns. В общем можно использовать.
Vitaliy_ARM
сообщение Sep 5 2008, 15:16
Сообщение #19
Из: г. Таганрог
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:11
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
