> И снова проблемный старт кварцевого генератора.., PIC18F8722
Anton75
сообщение Sep 4 2008, 11:13
Пользователь №: 4 982
Используем c PIC18F8722 резонатор на 10 МГц, PLL с умножением на 4. Схема включения стандартная - кварц к ногам OSC1, OSC2, от каждой ножки конденсаторы 22 пф на землю. Проблема в том, что генератор стартует через раз, а то и по нескольку раз приходится вкл/выкл питание, чтобы он запустился. Причем такое происходит только если включать/выключать общее питание 220В, а если коммутировать низковольтное питание платы, то п о ч т и всегда стартует нормально. Сначала думал, что не отрабатывает сброс, но эта версия не подтвердилась, при искусственной попытке сброса кратковременным замыканием на ноль ноги MCLR ничего не происходит(а вообщенога подтянута на питание через резистор 5.1 к).
Резистор последовательно кварцу, как рекомендует даташит для борьбы с нестартом, тоже пробовал-
толку ноль.. Подскажите, куда еще здесь можно копать? Еще хотелось бы увидеть советы гуру, как правильно наблюдать осциллографом генерацию на кварце. У нас при подключении щупа осциллографа к ногам кварца частота падает раз в 100 (судя по скорости работы программы), а на экране осциллографа при этом вместо меандра какая-то очень хитрая картина...
Ответов (1 - 9)
Flasher
сообщение Sep 4 2008, 12:53
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Проблеммы с питанием. Приведите схему. В запущенном случае- сфотографируйте разводку. И еще -тыкать осциллографом куда попало- нельзя.
dac
сообщение Sep 4 2008, 15:46
Пользователь №: 5 482
никогда проблем не было
1. емкости всегда ставлю 30-33пФ (возможно и 22 нормально, не пробовал)
2. кварц поменяйте
3. осциллографом смотреть надо на OSCO, должна быть синусоида, на частоте кварца без ПЛЛ.
4. разводка - не более 1-2см от выводов до кварца, емкости рядом, земля с емкостей должна идти на ближайший вывод земли МК, до этого вывода никаких ответвлений на землю быть не должно.
5. теоретически возможны проблемы со временем нарастания напряжения питания, но чесно говоря ни разу не сталкивался
wangan
сообщение Sep 5 2008, 05:57
Из: Омск
Пользователь №: 11 590
посмотри хорошо конфигурационный регистр а именно:
проверь флаги FOSC, обязательно включи PWRTE(симптомы именно твои, возможно кварц не успевает раскачегариться) ну и включи BOREN на всякий пожарный
ну и питание глянуть, пульсации, амплитуду, мож скорость нарастания питания маленькая тогды нуна супервизор вешать или глянте схему EXTERNAL POWER-ON RESET CIRCUIT (FOR SLOW VDD POWER-UP)
и пользовать делитель на осилоскоп (должен быть синус почти вашей частоты) но не как не в 100 раз (заводится поди от RC), мерять от земли до OSC2 smile.gif)
а то что при искусственной попытке сброса кратковременным замыканием на ноль ноги MCLR ничего не происходит возможно обясняется что этот пин перепрограммирован на I/O
Сообщение отредактировал wangan - Sep 5 2008, 06:43
dimax48
сообщение Sep 11 2008, 15:32
Пользователь №: 27 543
Привет!
Попробуй использовать конденсаторы один 22р, а другой 15р. Я так всегда делаю. В своё время прочитал эти рекомендации в MAXIM и в MOTOROLA. Заметь также, что в сумме, при параллельном соединении, они должны быть примерно равны параметру CLoad твоего кварца + ёмкость монтажа. santa2.gif
Constantka
сообщение Sep 17 2008, 08:39
Из: Россия, Москва, САО
Пользователь №: 40 220
Могу только предположить, что тайна кроется в недостаточной скорости нарастания питающего напряжения.
+1
Lehin_05
сообщение Sep 29 2008, 11:19
Пользователь №: 28 156
А у меня в практике еще так помогало: просто убираешь кондеры и все работает smile.gif Хоть и очень редко, но вроде 3 раза с таким уже сталкивался....Как было замечено, проблема из-за емкостей. ИМХО правильная разводка должна решить проблему (а может и замена некачественного кварца)
etoja
сообщение Sep 30 2008, 13:38
Пользователь №: 1 952
Кварцы бывают с последовательным или параллельным резонансом.
Могут быть "основного тона" или гармониковые, то есть возбуждаемые на третьей гармонике.
Для Микрочипа нужны кварцы основного тона с последовательным резонансом .
ANJ
сообщение Sep 30 2008, 19:01
Пользователь №: 27 495
Позвольте не согласиться. Во всех описаниях предписано использование резонаторов только с параллельным резонансом. Про основную частоту или гармонику упоминания не нашел. Из личного опыта знаю, что нет разницы - одинаково хорошо работают кварцы и "фундаментальные" и на гармонике. Основная масса продаваемых высокочастотных кварцев - работают на гармонике.
Сообщение отредактировал ANJ - Sep 30 2008, 19:15
Евгений Германов...
сообщение Oct 1 2008, 14:19
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Проблема знакома.Возможны 2 варианта
1 изложен Коротковой Светланой
2 плохо формируется сигнал сброс (слишком затянут)У вас на этой ноге программатор или отладчик не висит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 02:51
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
