> команда protect в DO файле
=L.A.=
сообщение Sep 5 2008, 07:34
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Мне нужно защитить от изменения/удаления при автотрассировке Спекктрой линии в слое Top/Bottom, не являющиеся проводниками. Это рисуночек. В файле DO есть команда protect all wires, но она на этот рисунок не действует. Других команд по доке я не увидел. Как быть?
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Ответов (1 - 7)
bigor
сообщение Sep 5 2008, 08:00
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
=L.A.=
сообщение Sep 5 2008, 08:57
Цитата(bigor @ Sep 5 2008, 12:00) *
Естественно пробовал, но это неудобно. Поскольку постоянно делаются поправки в компоновку платы по согласованию с заказчиком. А рисуночков несколько ( тоже требование заказчика ), находятся эти рисуночки в определенных местах и проч. Вот текст на плате в слое Top при автотрассировке сохраняется. А рисунки нет. Может, их каким нибудь keepout-ом прикрыть? Но его надо потом удалять...
DSIoffe
сообщение Sep 5 2008, 09:44
Дима
Пользователь №: 1 486
Так ведь текстом и можно прикрывать те рисуночки. А потом его удалить.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Uree
сообщение Sep 5 2008, 10:04
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Зафиксируйте эти линии в ПКАДе, перед передачей в Спекктру и наложите на них кипаут полигоном.
=L.A.=
сообщение Sep 6 2008, 17:18
Сделал fix и накрыл keepout полигоном, но не помогло.
Vlad-od
сообщение Sep 8 2008, 08:30
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Почему не помогло? Если даже рисунок не видит спекктра - в кипаут она не полезет.
Или он после конвертации туда-сюда теряется?
Тогда выход первый: рисовать на этом месте кипаут, а после трассировки в места накрытые кипаутом добавлять рисунок. Хотя если пофиксить линии рисунка (который видимо у Вас сделан как компонент, раз спекктра не видит - нет КП) и накрыть кипаутом должно оставаться.
Выход второй (если я прав насчет компонента) вставлять рисунок ввиде обычных линий. Это не так удобно, но гарантия того, что спекктра увидит рисунок и пофиксит эти линии как орфан-нет.
=L.A.=
сообщение Sep 8 2008, 11:01
в общем, сделал рисунки компонентами, тогда они стали неприкосновенны. А удаляет их Specctra при трансляции в PCAD.
В принципе, можно эти рисунки бы сделать и текстом ( это просто специальные символы - смайлики, карточные символы и проч., которые есть в расширенном ASCII ) но в текстах , поддерживаемых PCAD эти символы отсутствуют
Сообщение отредактировал =L.A.= - Sep 8 2008, 11:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 20:14
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
