> Передача оцифрованных данных на 100 метров по витой паре
Realking
сообщение Sep 10 2008, 09:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Можно ли оцифрованные данные 16 бит 2 МГц передать по витой паре на 100 метров (и более)
если можно - в какую сторону смотреть,
хотелось бы чтобы передатчик не был слишком навороченным
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 44)
MrYuran
сообщение Sep 10 2008, 09:53
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Ethernet
Rst7
сообщение Sep 10 2008, 10:50
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Зачем? аля-485й вполне справится (только надо драйвер и приемник взять с соответствующим быстродействием). Тем более, что эзернет надо 100 (потому как 2*16=32МБит/с) и много другого надо воротить.
sera_os
сообщение Sep 10 2008, 10:51
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Realking
сообщение Sep 10 2008, 11:08
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
интересно, это как это 485 справится, и нужно ли кодирование информации, как в Ethernet
Rst7
сообщение Sep 10 2008, 11:45
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Имеется в виду, что дифференциальный передатчик в линию и дифференциальный приемник на другой стороне и обрамление байтов стартовым и стоповым битом вполне решает вопрос передачи.
А вообще, для корректного ответа на Ваш вопрос очень мало информации. Что есть источник информации, что есть приемник - например, эти данные хотелось бы получить.
MrYuran
сообщение Sep 10 2008, 11:51
Из: Н.Новгород
Цитата(sera_os @ Sep 10 2008, 14:51) *
USB - это офисный настольный интерфейс, также как и RS-232
slog
сообщение Sep 10 2008, 16:25
Пользователь №: 11 489
А есть драйвера RS-485 на 32Mbit ? Да чтоб 100 метров.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Rst7
сообщение Sep 10 2008, 16:56
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
На 20 точно есть. У AD. Надо у других глянуть.
На крайний случай можно 2 потока организовать. Наверняка ж обычная витуха CAT5 ляжет, пар аж 4 штуки.
rezident
сообщение Sep 10 2008, 19:12
Пользователь №: 3 882
ИМХО асинхронный протокол при таком битрейте не подойдет. Это же нужно чтобы разбег тактовых частот был не хуже 0,2-0,5%. Даже при тактовой 64МГц требования к долговременной стабильности и джиттеру уже весьма нехилые получаются. Так что либо нужно синхру гнать параллельно, либо использовать самосинхронизирующиеся протоколы типа Манчестера. Что всяко ближе к Ethernet, чем к RS485 wink.gif
Realking
сообщение Sep 11 2008, 04:43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
нашел LTC1688 100Mbps RS485
если кодировать 4b5b (или каким другим самосинхр. кодом), можно ли передать на 100-200 метров по витой паре кат. 6?
slog
сообщение Sep 11 2008, 06:00
USB не годится принципиально.
RS-485 может и пройдёт, но поизвращаться придётся.
Всякие LVDS-ы по дальности тоже сомнительно, и с кодированием придётся возиться.
Так что Ethernet было бы правильно по моему.
MrYuran
сообщение Sep 11 2008, 06:11
Из: Н.Новгород
Если цель - передать 16 бит параллельно со стробом записи, то проще всего манчестер. На концах - простенькие плиски и оконечники. Я такое делал на советской логике. Пара десятков корпусов 533/1533 серии. Частота была 10 МГц.
Хотя "проще" - понятие растяжимое.
Кому-то проще поставить немеряный Virtex, насовать туда IP-корок и наслаждаться...
GetSmart
сообщение Sep 11 2008, 06:17
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
У всех 485-ых передатчиков скорость передачи завязана с длиной линии. У LTC1688 написано 100 мбод на 30 метрах. По 485 стандарту 30 мбод идёт до 10 метров. А далее по убывающей. Сколько мбод останется на 100-200 метрах... Надо проверять. Зависит ещё от сопротивления самого кабеля. На длинных кабелях при стандартных терминальных резисторах 100 ом может не хватать напряжения для срабатывания приёмника. Придётся увеличивать резистор и уменьшать скорость передачи. Но в LTC1688 есть 4 передатчика и если использовать 2 или 3 из них, то 32 мбод сделать на 200 метров проблем не будет.
Realking
сообщение Sep 11 2008, 06:46
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
говорю, UTP 6, а кодирование какое-нибудь нужно?
GetSmart
сообщение Sep 11 2008, 06:54
Сообщение #16
Из: Россия
Кодирование... Дык неизвестно откуда идут данные и в каком формате и ещё много чего неизвестно. 485-ый представляет из себя просто помехозащищённую передачу сигналов на большие расстояния. А по сути это простейшее соединение двух устройств одним (несколькими) сигнальным проводом. Что на вход передатчика подаёте, то на выходе приёмника и получаете. Один в один, только с задержкой распостранения сигнала по линии. Поэтому кодирование и разделение своего сигнала на несколько параллельных сигналов для 485-ого это уже совсем другая тема.
Realking
сообщение Sep 11 2008, 07:00
Сообщение #17
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
данные идут с датчика, оцифрованный аналоговый сигнал 16 битным АЦП с частотой дискретизации 2 МГц
blackfin
сообщение Sep 11 2008, 07:08
Сообщение #18
Пользователь №: 4 261
А что произойдет, если половина всех принятых данных будет содержать ошибки?
Это приемлемо? А если четверть? И вообще, о каком допустимом BER идет речь?
GetSmart
сообщение Sep 11 2008, 07:09
Сообщение #19
Из: Россия
Нужна ли контрольная сумма при передаче или информация для восстановления? Если да, то всё придётся делать через ПЛИС. Если же искажения (очень редкие) не смертельны, а искажения возможны всегда (!) при передаче данных, то всё будет проще.
Realking
сообщение Sep 11 2008, 07:33
Сообщение #20
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
ошибок не должно быть
GetSmart
сообщение Sep 11 2008, 07:48
Сообщение #21
Из: Россия
Rst7
сообщение Sep 11 2008, 08:27
Сообщение #22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Самое смешное, что эзернет тоже не так просто реализовать. По одной простой причине - надо накапливать данные с АЦП для сборки в пакеты. Потом - разгребать. И если будет ошибка, то грохнется весь пакет (т.е. много измерений), а не одно измерение. А насчет "ошибок не должно быть" это автор темы погорячился. А если помеха влетает на вход АЦП? Чем такой вариант отличается от порчи бита в потоке?
MrYuran
сообщение Sep 11 2008, 08:35
Сообщение #23
Из: Н.Новгород
Биты разные бывают.
Когда я интересовался помехоустойчивым кодированием (писал диплом в 2000 году), то встречал коды, в которых разные биты имеют разный вес (как раз наш случай). То есть, порча старшего бита - это катастрофа, поэтому он максимально защищён, а младший - всё равно содержит один шум, его потеря ничего не значит.
Realking
сообщение Sep 11 2008, 08:37
Сообщение #24
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Цитата(MrYuran @ Sep 11 2008, 12:35) *
Биты разные бывают.
Да нет. Потом фильтровать надо данные (FIR)
GetSmart
сообщение Sep 11 2008, 08:46
Сообщение #25
Из: Россия
Скажите уже, что за сигнал передаёте? Что на входе АЦП? Тогда может и совет полезный услышите.
Высоконадёжная передача данных даже на 100 метров - это тема докторской диссертации если не сложнее. Вы готовы в это окунуться?
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 11 2008, 08:47
Realking
сообщение Sep 11 2008, 08:52
Сообщение #26
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Задача заменить передачу аналогового сигнала (30 - 300 кГц) по коаксиалу, на передачу оцифрованного сигнала
GetSmart
сообщение Sep 11 2008, 09:00
Сообщение #27
Из: Россия
Так бы сразу и сказали. Для передачи того же звука вполне допускается выпадение одного сэмпла из допустим тысячи. Вообще, по 485 каналу можно передать сигнал с нехудшим качеством чем по коаксиалу. Проще всего ввести в канал дополнительную информацию по восстановлению. БЧХ или что покруче. MrYuran походу знает про это, может что посоветует. Делать такой большой поток данных легче всего в плисине, либо в черезмерно мощном проце. Можно расчитывать, что при этом ошибок вообще не будет если рядом молния не шваркнет или других искровых разрядов по близости нет.
Хотя наверно можно сперва поискать какие-нить готовые решения в сети или в продаже.
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 11 2008, 09:24
VDG
сообщение Sep 11 2008, 12:04
Сообщение #28
Пользователь №: 14 193
если все требования переписать в один список, то эзернет, предложенный кем-то в первом ответе, будет в самый раз. и лучше гигабитный, для возможности повтора испорченных пакетов.
а "разжевав" кодирование будет видно что это копия tcp
очередной вЕлик
Сообщение отредактировал VDG - Sep 11 2008, 12:06
Realking
сообщение Sep 24 2008, 05:47
Сообщение #29
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
очередной вЕлик
тогда еще вопросик:
если эзернет точка-точка, можно ли на одном конце не использовать трансформатор?
kslabs
сообщение Oct 23 2008, 08:09
Сообщение #30
Пользователь №: 19 291
Если сам сигнал от 30 до 300 кГц, а оцифровывается 2 МГц, то целесообразно предварительно слегка припаковать. Если ставится ПЛМ, то очень легко реализуется например вычисление разницы между предыдущим и последующим. Думаю что необходимая скорость передачи потока уменьшится на порядок.
Я и USB2 протягивал с ретрансляцией 5 раз по 15 метров и питанием с одной стороны. Получал скорость до 23 Мбайт.
Если питание с двух сторон можно сделать, то по 20 метров ретрансляторы будут работать.
Realking
сообщение Nov 13 2008, 10:07
Сообщение #31
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
вопрос по Ethernet
а можно ли посылать пакеты например по 20 байт, и есть ли какие либо ограничения на размер пакета
и чем они обоснованы
имеется ввиду пакет чистых данных с АЦП без дополнительных данных и без использования протоколов
Rst7
сообщение Nov 13 2008, 10:20
Сообщение #32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
а можно ли посылать пакеты например по 20 байт, и есть ли какие либо ограничения на размер пакетаи чем они обоснованы
Нельзя. Минимальная длинна пакета - 64 байта + 8 байт преамбулы (55,55,55,55,55,55,55,5D). В собственно пакет входят 6 байт адреса приемника, 6 байт адреса источника, 2 байта - тип пакета (его еще надо правильно выбрать, дабы не помешать другим, поищите по форуму, это обсуждалось), и в конце - контрольная сумма. Остальное можете забить своими данными.
Realking
сообщение Nov 13 2008, 10:44
Сообщение #33
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
связь точка-точка
с одной стороны FPGA отсылает данные через внешний PHY, а с другой стороны FPGA принимает данные через внешний PHY
никому мешать я не собираюсь :-)
Rst7
сообщение Nov 13 2008, 10:49
Сообщение #34
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Аааа, ну если так, то хватит только преамбулы. Дальше - сколько хотите байт можете передавать.
Realking
сообщение Nov 13 2008, 10:52
Сообщение #35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
не понял, а зачем преамбула?
я так понимаю PHY (LAN8700) сам определяет начало и конец передачи данных, а также и у приема
Rst7
сообщение Nov 13 2008, 11:01
Сообщение #36
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
По преамбуле происходит начальная синхронизация. Сам ниббл D (вместо 5) говорит о начале собственно пакета. Без этого жить не будет.
Realking
сообщение Nov 13 2008, 11:11
Сообщение #37
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
а нибблы J K T R тогда зачем?
Rst7
сообщение Nov 13 2008, 11:42
Сообщение #38
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
О, пардон, Вы про сотку... Ну байт 0x5D Вам все равно надо передать. А дальше - сколько хотите.
Realking
сообщение Nov 13 2008, 12:34
Сообщение #39
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
опять же не понял, этот байт кому нужен
я так понял для PHY он не нужен, или я не прав?
и сколько хотите - это хоть 1 байт?
Rst7
сообщение Nov 13 2008, 12:45
Сообщение #40
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Нужен. Без него не будет работать.
Можно и один.
Realking
сообщение Nov 13 2008, 12:59
Сообщение #41
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
последний вопрос:
а где про это прочитать можно?
Rst7
сообщение Nov 13 2008, 13:22
Сообщение #42
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
В описании MAC-уровня (IEEE802.3) Вы такого не прочитаете. 8 байт преамбулы и все. А это - собственный опыт.
san822
сообщение Dec 24 2008, 07:41
Сообщение #43
Пользователь №: 7 111
Может попробовать по оптике ?
Берете оборудование для передачи видеосигнала по оптоволокну
(например, Teleste) и получаете готовое решение.
Оно передает полосу до 6,5 МГц, частота оцифровки у разных девайсов разная,
ну минимум по Котельникову должно быть где-то 13 МГц.
Правда, путь АЦП -> оптика -> ЦАП -> АЦП смотрится не очень привлекательно.
Но тогда можно свой девайс сделать типа АЦП -> оптика -> цифровой сигнал на прибор.
san822
сообщение Dec 25 2008, 14:15
Сообщение #44
Забыл упомянуть, что в передатчиках видео по оптоволокну оцифровка обычно 8 или 10 битная. Но теоретически можно взять двухканальное оборудование, разбить диапазон измерений на две части и получить в итоге 16-20 битную оцифровку.
Zoro
сообщение Jan 3 2009, 08:23
Сообщение #45
Из: Армавир
Пользователь №: 6 683
примерное задание но сигнал 4мбит хотел передавать по витой на 200м, в результате отказался и поставил сдел все на оптике оконечка http://www.infineon.com
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:03
Страница сгенерированна за 0.01827 секунд с 7
