> Проблема с программированием AT TINY261
codex
сообщение Sep 11 2008, 21:52
Пользователь №: 40 138
Запрограммировал в tiny261 первый раз внутренний генератор и фьюз на деление 8, в программе выбрал делитель частоты на 64 (т.е. в итоге 125 кГц). Запрограммировал - программа работает, но микроконтроллер теперь в ISP программироваться не хочет. wacko.gif
Взял другой "чистый" 261, запрограммировал clock на WD фьюзами - та же проблема (т.е. требует высоковольтного перепрограммирование). Как сделать чтобы запрограммировать МК на малую частоту с программированием в ISP? 05.gif
Программировал из CAVR 2. Пробовал перепрограммировать (и считать фьюзы) путем понижения скорости COM-порт до минимальной. В инете нашел схему соединения портов для HV программирования на STK500 - чип читается, но не затирается и не программируется.
Нужен ваш совет как программировать чипы для работы на малой частоте (напр. 125 кГц) и чтобы можно было перепрограммировать на ISP. help.gif
Ответов (1 - 6)
haker_fox
сообщение Sep 11 2008, 22:54
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Насколько я помню, частота ISP должна быть меньше, чем 1 / 4 от системной частоты МК. Т.е. для 125 КГц, частота ISP должна быть, например 31 КГц.
Выбор.
bloodden
сообщение Sep 12 2008, 06:54
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Некоторые программы программаторов позволяют выставлять скорость. Например avreal.
Заходите кому надо на мой сайт
GDI
сообщение Sep 12 2008, 07:07
Пользователь №: 5 008
STK-500 в Студии тоже позволяет поменять частоту, только не помню какая там минимальная, вроде нету там 31кГц...
Igor26
сообщение Sep 12 2008, 07:35
Пользователь №: 2 544
921,6кгц
230,4кгц
57,6кгц
28,8кгц
4,0кгц
603гц
GDI
сообщение Sep 12 2008, 08:19
bloodden
сообщение Sep 12 2008, 12:18
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Цитата(haker_fox @ Sep 12 2008, 01:54) *
... частота ISP должна быть меньше, чем 1 / 4 от системной частоты МК. Т.е. для 125 КГц, частота ISP должна быть, например 31 КГц.
Это Вам ни о чём не говорит ?!?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 17:06
