Простейший вопрос по ЖКИ 44780, нужен аналог клавиши Enter |
(1 - 5)
Sep 12 2008, 08:10
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 12 2008, 11:55)  Не поверите. Командой Set Display RAM address. И адреса начал строк фиксированы. Это очень подробно описано в даташите на контроллер HD44780. Охотно верю,  только трафика на даташит не хватает, а методом тыка логику определить что-то не выходит. Напишите, если не трудно, адреса начал строк.
Если все, то не я...
Sep 12 2008, 08:38
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Странный у вас интернет. На форум хватает, на даташит - нет. Ну да ладно, вашему начальству виднее...
1 - 0 2 - 0x40 3 - продолжение первой, т.е. 0x10 для 16 символов, 0x14 для 20, 0x18 для 24 4 - продолжение второй, т.е. 0x50 для 16 символов, 0x54 для 20, 0x58 для 24 для индикаторов 4*40 две верхние строки обслуживает один контроллер, две нижние - второй, т.е. там 1 и 3 строки имеют адрес 0, 2 и 4 - 0x40
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Sep 12 2008, 08:45
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
для дисплея WH2004A Код __flash unsigned char ddram_hd[4] = {0x00, 0x40, 0x14, 0x54}; void goto_cursorXY(unsigned char x, unsigned char y) { if ( x < 20 && y < 4 ) lcd_write((x + ddram_hd[y]) | (1<<7), 0); // ---запись команды в HD44780 } Адреса знакомест приводятся в доке на индикатор. Например для вышеназванного индикатора адреса на картинке.
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
