> ibuf в ISE
DLR
сообщение May 30 2005, 14:07
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 371
Необходимо подключить несколько входных буферов к шине,
Написал такой текст:
COMPONENT ibuf PORT ( I : IN STD_LOGIC;
O : OUT STD_LOGIC );
U0 : ibuf PORT MAP(
I => Ii(0),
O => Io(0) );
U1 : ibuf PORT MAP(
I => Ii(1),
O => Io(1) );
но при трассировке в ModelSim 6.0c, при подаче сигнала на шину Ii на шине Io одни "UUUU...".
Почему так происходит?
То же самое и с IObuf...
Ответов (1 - 11)
BSV
сообщение May 30 2005, 19:22
Пользователь №: 4 045
Если не секрет, зачем это нужно? Ведь при синтезе буфера добавляются автоматически. Если все-таки есть такая необходимость (особенные буферы PCI или еще что), наверно, нужно подключить UNISIM, а как компонент IBUF, вроде можно и не описывать.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
DLR
сообщение May 31 2005, 05:08
Из: г. Москва
По поводу простых сигналов я с Вами соглашусь,
а если это шина LVDS, то как мне сказать синтезатору что за сигнал и что для него необходим входной триггер?
andrew_b
сообщение May 31 2005, 05:13
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
А вот LVDS буферы надо прописывать явно. Там же два пина.
DLR
сообщение May 31 2005, 05:29
Из: г. Москва
Ну вот именно описанием такого типа, как представленно выше, ничего не работает!!! (на выходе одни 'U')
MAZZI
сообщение May 31 2005, 07:43
Пользователь №: 543
подключи библиотеки Xilinx в ModelSim, вполне возможно из-за этого
DLR
сообщение May 31 2005, 09:10
Из: г. Москва
Все четыре библиотеки подключенны!
andrew_b
сообщение May 31 2005, 09:54
Из: Воронеж
Код вашего компонента ibuf в студию! А то гадаем тут на кофейной гуще, в телепатов играем. biggrin.gif
А вообще правильно сказали: если это не LVDS, то явно буфера указывать не надо.
DLR
сообщение May 31 2005, 11:24
Из: г. Москва
Вот они!
Приложить не получилось, так что вставил!
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
-- Uncomment the following lines to use the declarations that are
-- provided for instantiating Xilinx primitive components.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity B_LV is
Port ( DI : in std_logic;
DO : out std_logic;
CLK : in std_logic;
Dp : inout std_logic;
Dm : inout std_logic;
T : in std_logic);
end B_LV;
architecture Behavioral of B_LV is
-- COMPONENT IOBUF_LVDS
O : OUT STD_LOGIC;
IO : INOUT STD_LOGIC;
T : IN STD_LOGIC );
END COMPONENT;
COMPONENT FD
PORT ( D : IN STD_LOGIC;
Q : OUT STD_LOGIC;
C : IN STD_LOGIC );
END COMPONENT;
SIGNAL Dvo : std_logic;
SIGNAL Dvi : std_logic;
SIGNAL Dinv : std_logic;
SIGNAL Dvrem : std_logic;
attribute iob : string;
attribute OPEN_DRAIN : string;
attribute FAST : string;
attribute IOB of FD : component is "TRUE";
attribute OPEN_DRAIN of Dp : signal is "TRUE";
attribute OPEN_DRAIN of Dm : signal is "TRUE";
attribute FAST of Dp : signal is "true";
begin
-- ATTRIBUTE IOB <= true;
D0 : fd PORT MAP (
D => DI,
Q => Dvo,
C => CLK );
D1 : fd PORT MAP (
D => Dvi,
Q => DO,
C => CLK );
Dinv <= not(Dvo);
IO0 : IOBUF_LVDS PORT MAP(
I => Dvo,
O => Dvi,
T => T,
IO =>Dp );
IO1 : IOBUF_LVDS PORT MAP(
I => Dinv,
O => Dvrem,
T => T,
IO =>Dm );
end Behavioral;
andrew_b
сообщение May 31 2005, 11:50
Из: Воронеж
Компоненты IOBUF_LVDS и FD --- примитивы Xilinx. Нужны их симуляционные модели. Делается так:
-- syntesis translate_off
library UNISIM;
-- syntesis translate_on
PORT(
        I   : IN STD_LOGIC;
        O  : OUT  STD_LOGIC;
        T   : IN STD_LOGIC
END COMPONENT;
COMPONENT FD
PORT(
        D : IN STD_LOGIC;
        Q : OUT  STD_LOGIC;
        C  : IN STD_LOGIC
END COMPONENT;
-- sumulation models
for all: IOBUF_LVDS use
    entity UNISIM.IOBUF_LVDS(IOBUF_LVDS_V);
for all: FD use
    entity UNISIM.FD(FD_V);
vitus_strom
сообщение May 31 2005, 12:02
Пользователь №: 877
откоментировать строки
library UNISIM;
там же красным по зеленому написано
а трансляцию выключать совсем не обязательно
DLR
сообщение Jun 1 2005, 04:38
Из: г. Москва
Да!!!
Слона я и не заметил!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
