> Вопросик про NAND
zombi
сообщение Sep 15 2008, 16:42
Пользователь №: 40 106
Если кто-то работал с NAND Flash Memory просвятите плиз.
Читал даташит на эти "хитрые" NAND флэшки и не могу понять что значит serial access? Аглицким владею со словарем.
Если я правильно понял то после записи команды и пяти адресов можно просто дергать /RE (/OE) и читать последовательно данные, причем ОЕ можно довольно быстро дергать ~30нс-50нс на цикл чтения. И сколько в таком режиме данных можно прочитать? Всю флэшку или есть ограничения?
Ответов (1 - 6)
mempfis_
сообщение Sep 15 2008, 17:33
Пользователь №: 18 409
Это обозначает последовательный доступ smile.gif Т.е. после записи пяти байт адреса после некоторой задержки в буффер строки перегружается целая строка данных (напр. в 1Gb флешке размер строки 2048 байт + 64 байта дополнительной области) и далее по каждому фронту тактового импульса выдаётся по одному байту данных пока небудет выдана вся строка. Если Вы вдруг считаете не 2112 (2048+64) байт а например 2113 то чтение начнётся с начала строки. При записи всё аналогично только нет задержки после записи адреса (сразу-же после записи адреса можно записывать данные в регистр строки). Надеюсь понятно объяснил smile.gif Читайте документацию там всё подробно расписано (по крайней мере у samsung) smile.gif
zombi
сообщение Sep 15 2008, 19:07
Цитата(mempfis_ @ Sep 15 2008, 20:33) *
Куда уж понятнее!!!
Спасибо 'mempfis_!
Жаль тока что теперь я понял: мне энта память не подойдет crying.gif
mempfis_
сообщение Sep 16 2008, 06:53
Цитата(zombi @ Sep 15 2008, 23:07) *
Куда уж понятнее!!!
Спасибо 'mempfis_!
Если Вы огласите задачу то возможно Вам помогут с выбором памяти. Дело в том что почти вся память большого объёма основана на постраничной записи/считывании (кроме NOR-flash). Если Вам нужен побайтный доступ то нужно использовать NOR-flash (но скорость считывания больших объёмов данных будет низкой) smile.gif
zombi
сообщение Sep 16 2008, 11:19
Я вот нашел пару чипов.
1-я подходят поскорости но маловат обьём!
2-я по обьему что надо, но медленная сволошь.
1: S29PL127J 128Megabit 55-70нс
2: S29GL01GP 1 Gigabit 110нс
Може знает кто 3-х вольтовую мс хотябы на 512Megabit с 60нс доступом желательно в TSOPе?
P.S.
А еще я ищу SRAM на 16Megabit или более <=10нс тоже 3v и в TSOPe.
Сообщение отредактировал zombi - Sep 16 2008, 11:33
Acex
сообщение Sep 17 2008, 21:15
Пользователь №: 84
Цитата(zombi @ Sep 16 2008, 15:19) *
P.S.
http://www.issi.com/products-asynchronous-sram.htm
1Mx16 IS61WV102416ALL/BLL 1.65V-3.6V 8,10,20 TSOP1(48), mBGA(48) Prod Lead-free
1Mx16 IS62WV102416ALL/BLL 1.65V-3.6V 25,35 TSOP1(48), mBGA(48) Prod Lead-free,
Low Power
2Mx8 IS61WV20488ALL/BLL 1.65V-3.6V 8,10,20 TSOP2(44), mBGA(48) Prod Lead-free
2Mx8 IS62WV20488ALL/BLL 1.65V-3.6V 25,35 TSOP2(44), mBGA(48) Prod Lead-free,
Low Power
zombi
сообщение Sep 18 2008, 06:22
Low Power
Low Power
Спасибо Acex!
Я тоже у cypress нашел: CY7C1061BV33-10ZI
http://www.cypress.com/products/?gid=5&...goryID=All&
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:18
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
